Zdravim , ak ma niekto uz namontovane a tym padom skusenosti s tepelnym cerpadlo (prevazne len na ohrev uzitkovej vody kedze podlahove kurenie planujeme elektricke / folie) v okoli KOSIC , prosim o info ohladom firiem , resp. nejake referencie
to mi pripada, ako keby si chcel auto s benzinovym motorom ale len na vykurovanie , ale pohon bude na elektro...
ty chces asi suuurne taky moderny hybrid.....
@mimms viem ze to mozno je divne ale zas srandu si z ludi robit nemusis .... ide o to ze tu je kopec tem a diskusii a koniec koncov sa tam ludia len pochytia lebo kazdy tvrdi nieco ine
som uz domotany z toho co vlastne je a nie je treba do novostavby .... kedze nemame v celej oblasti novostaby plyn a pocul som len negativa na podlahove kurenie trubkami / vodou tak som sa rozhodol ze asi naj bude pomocou elektrickych folii atd
tym padom uz ani neviem ako poriesit ohrev vody a tu zas v kazdej diskusii nieco ine , niekto odporuca tepelne cerpadlo , niekto elektricky kotol
tak preto hladam niekoho kto mal podobnu situaciu alebo aspon nejaky nazor ako to poriesit ...
dik za tvoj postreh ale absolutne nebol vhodny ....
ked sa takto tvaris ako expert tak mi pls radsej porad ako to najlepsie poriesit
dik
@extraoblek nuz tie vnutorne TC na TUV v zime len odoberaju energiu z kurenia a pouzivaju ju na ohrev vody, efekt nulovy. Externe su lepsie, su ale drahsie a potom je uz fakt skoda nim aj nevykurovat. Velmi by ma zaujimalo kde si pocul LEN NEGATIVA na podlahove kurenie trubkami, lebo tu to urcite nebolo, kedze si dovolim tvrdit, ze velka cast uzivatelov modrej strechy ho ma.
@majkoj no docital som sa to aj tu aj na inych strankach co sa tyka tych negativ , zaroven par znamych by to menilo keby to nebolo tak nakladne ....
popravde poviem absolutne sa do toho nerozumiem preto hladam fakt nejaku radu ako poriesit
cize z tvojho podnetu ze ak si dam to podlahove elektricke kurenie (napr. folie a rohoze) tak sa mi potom oplati ohrievat uzitkovu vodu len elekrickym kotlom , spravne ?
nerad pisem alebo odpovedam ako vyssie tomu mimms ale myslel som ze tato cela stranka je pre ludi ako som ja co hladaju radu a pomoc , avsak dostava sa im bud vysmechu alebo stupidite
@extraoblek Zdravim, ak nemate moznost sa napojit na plyn tak potom pre teba by bola najlacnejsia varianta kotol na tuhe palivo a nim riesit vykurovanie a ohrev TUV, pokial chces ist do elektriky tak potom elektricky bojler na ohrev TUV, dobra izolacia na dome a fungovat na nocnom a dennom prude a v buducnosti mozno nejaka fotovoltaika s podporou statu.
Ked das vnutorne TC na ohrev TUV tak to uz ju mozes rovno zohrievat elektrikou. V zime so siete, v lete z fotovoltaiky. Ale to tiez treba spocitat plusy, minusy a navratnost investicie. Je viacero moznosti ako kurit v zime aj bez plynu.
Ak niekto ma problemy s teplovodnym podlahovym kurenim, tak to byva povacsinou chyba vo vykone vykurovacej sustavy, jej zhotoveni alebo nespravnym nastavenim. Spravne navrhnuta sustava ma dostatocny vykon, akceptovatelnu ucinnost a poskytuje dostatocny komfort. Niekedy mam pocit, ked citam diskusie o TC, ze dnes sa kazdy druhy nazdava, ze navrhnut, nainstalovat a ukocirovat taky system dokaze kazdy, kto vie cita a ma internet. Zial nie je to tak.
Treba hodit rec s projektantom a oslovit dodavatela s dobrymi referenciami.
A posledny odstavec plati pre akykolvek system vykurovania a ohrevu TUV. Len radiatory boli take blbovzdornejsie, tie nejak vykurili aj ked ich "vypocital" a nainstaloval Duro z dolneho konca
@tomcok dakujem za tip , avsak nerozumiem pojmu nocny a denny prud bohuzial , vies mi to pls objasnit ?
pravdupovediac plyn nemame moznost napojenia ale ajtak som skor priaznivec elektriny :D
co sa tyka zateplenia dnes mi prave doviezli ytong 30cm a na to dame asi 15cm vraj novy a lepsi nejaky uhlikovy polystyren .... coz mi kazdy vravi ze uplne staci
@zita19 cize tiez chapem spravne ze pri podlahovom elektrickom kureni foliami a podobne sa mi oplati ohrievat vodu ak tak elektrickym kotlom , spravne ?
@extraoblek Nie vzdy treba verit tomu co predajca povie, urcite myslis ten sedy polystyren, ci je lepsi ako klasicky biely to neviem, ale ver mi, ze rozdiel medzi sedym a bielym nepocitis ked budes byvat :) co sa tyka nocneho a deneh prudu tak to je dvojtarif. Domacnosti, ktore vyuzivaju elektriku na kurenie a aj ohrev TUV sa viac oplati dvojtarif s dennym a nocnym prudom teda s cenou pre nocny prud a s inou cenou pre denny prud. Spociva to v tom, ze v noci beries prud za inu cenu ako cez den, avsak mesacny poplatok za elektromer je vyssi ako pri jednotarifnom odbere. Toto je ale potrebne riesit pri budovani elektrickej pripojky, pretoze pokial by si siel na dvojtarif, tak ti elektrarne namontuju dvojtarifny elektromer. Ak uz mas pripojku vybudovanu a je na jednotarif, tak potom musis zistit aky je tam postup ak by si to chcel zmenit. V tomto ti moc neporadim, pretoze neviem aky je realny rozdiel v cenach elektriny pri jednotarife a dvojtarife a takisto nemam realnu skusenost s tym, takze viac by si sa dozvedel keby poznas niekoho kto kuri elektrikou a ma dvojtarif.
@tomcok diky krasne , konecne mam v tom jasnejsie , no bohuzial pozemok / parcelu sme kupili uz s celou elekrickou skrynkou a aj elektromerom ale prezistim si to ,
ohladom toho polystyrenu - moj otec ma stavebnu firmu , nie velku ale robi to cely zivot a co sa tyka hrubej staby atd sa vyzna takze tam davam na jeho slovo :D
mozem sa ta opytat ako mas TUV a vykurovanie poriesene ty ? alebo resp. ci by si to riesil ako byt nakloneny skor elektrine - cize dat tie podlahove folie a TUV cez elektricky kotol sa ti zda rozumne ? spravne ?
je to sice blba otazka ale predsa
@extraoblek mas v tom riadny gulas .....
Takze vo VSE nie je pojem denny a nocny prud. Pri " elektrickom " dome ( vsetko na elektriku ) je tarifa DD5 kde je 20 hodin nizka tarifa a 4 hodiny vysoka tarifa 2 hodiny doobedu a 2 hodiny poobede. Vysoka tarifa je cca o necele 4 centy lacnejsia za 1kwh ako tarifa DD2 bezne pouzivana v bytoch.
Co sa tyka teplej vody, najlacnejsie tepelne cerpadlo stoji cca 600€ a v zime taha energiu z domu.
Kup si najlacnejsi bojler a za rozdiel mozes niekolko rokov kurit v bojlery.
Ak si kupis napriklad 1-2 klimy a budes v elektrarnach deklarovat ze nimi kuris daju ti tarif DD6 kde je 22 hodin nizka tarifa a 2 hodiny vysoka 1. hodina doobedu a 1. hodina poobede .....
@extraoblek Ja to budem mat riesene cez plyn aj kurenie aj TUV, pretoze plyn mam na pozemku a pripojka ma stala niekolko stoviek. Avsak brat ma ohrev TUV cez kotol na pevne palivo a ten bojler ma aj spiralu v kotli nekuri, pretoze dom mu vykuri krb a tym padom TUV ohrieva tym bojlerom so spiralou a co viem tak si zatial nestazoval.
@extraoblek pre istotu sa opytam, si si isty, ze s elektrickym kurenim sa vojdes do vyhlaskou stanovenej hranice pre primarnu energiu ? Lebo ak nie, budes mat problem skolaudovat. Pri rurkach sa to este da potom zachranit (aj ked nakladne), pri foliach tazko. Folie su ok, ale dom musi splnovat na to parametre.
@extraoblek Odporučam dat TČ trebarz vzduch -voda do podlahovky a budeš mat lacné a fakt pohodlné bývanie.Tiež ma zaujíma aké sú negatíva teplovodného podlahoveho kúrenia ?Ja mám tč a podlahovku a zatial som neprišiel na to že by mi niečo na tom vadilo.
@lubossss no napr. kolegovi prasklo par hadic , dalsiemu zas ventyl ci co , par ludi sa stazovalo na montaz .... ja sam akoze verim ze klasicka laicky povedana vodna podlahovka je ok a v poriadku ale tu v okoli je malo firiem za rozumnu cenu co to vedia aj bezproblemovo namontovat a dat dokopy tak aby som z toho nemal stres a problemy do buducna ... aspon co som zatial zistoval .... a celkovo som proste viac nakloneny tym foliam alebo proste elektrine
dnes idem k susedovi pokecat ako to on dal dokopy kedze tiez nema plyn a zda sa mi ze ma folie :D tak potom dam sem vediet
@extraoblek nechap ma zle, kludne chod to folii, ale to co pocuvas o tych rurkach su hluposti. Uplne rovnake rurky sa pouzivaju na rozvody vody, to by musel u vas na okoli mat kazdy druhy vytopeny barak. Ze ti praskne rurka je menej pravdepodobne ako ze ta zasiahne blesk.
@majkoj njn ja ti verim , ale som skor nakloneny tym foliam , dnes idem k buducemu susedovi ako on ma vsetko poriesene kedze viac menej rozmerovo a energeticky budeme mat zhodne domy , tak uvidim co ako u neho funguje a ci je spokojny
@extraoblek spytaj sa ho i na to kolko plati za elektriku, lebo urcite nebude na svoje rozhodnutie nadavat nech je akekolvek.
I tieto folie mozu odist ,akurat ze oprava nebude len vysekanie 1m2 a oprava, ale budes musiet znicit celu podlahu v miestnosti, lebo tu chybu nenajdes.
@rkorba to som s nim kecal vraj mu vychadza na mesiac elektrina do max 100eur ...a co sa tyka opravy som sa radil s jednym panom co to montuje tak vraj potom len klasickou skusackou zisti kde nejde elektrina ak sa porusi folia - lebo sa poskodi obvod a tym padom tam proste nejde prud a hned sa vie ktora je poskodena .... ale este to len zacinam riesit tak uvidime ci je to pravda
@extraoblek Komplet celú podlahovku som uložil s manželkou sám len pripájanie k rozvádzačom som to robil s bratom ,je vodár a nemusel som kupovat drobné náradie.Skús si vypýtat od niekoho čo robil podlahovku kus trúbky a buchni po nej kladivom a uvidíš čo to vydrží.
Jeden kamarát čo sme začali stavat v rovnakom čase sa nechal ukecat na fólie a nedal ani krb .Po vlanajšej zime kúpil liehový krb aby aspon niečo ušetril.
@lubossss liehový krb na vykurovanie ? doteraz som si myslel že je to iba na dekoráciu. Ako s tým môže ušetriť? ved to musí byť drahšie ako elektrina, (alebo vlastní liehovar?).
@fural je to blbost, lieh je drahy, zerie to kyslik a treba casto vetrat, cize ziskane teplo zvacsa strati.
Nuz setril pri vystavbe a teraz to zachranuje zufalymi cinmi :-)
@lubossss Keď je dobre navrhnutý a zrealizovaný dom, a je dobre navrhnuté a zrealizované aj kúrenie el. fóliami, tak nemôže byť problém ... To nie sú od teba dôveryhodné informácie ...
@fural lieh kupuje v Posku ,je lacnejší a vraj neobsahuje chémiu ktorá sa pridava asi všade v europe aby to niekto neslopal a nemalo by to pri horení smrdiet.
No a či sa mu to oplatí vie asi najlepšie on.Býval tiež velkým zástancom el. kúrenia :-)
koho urcite neodporucam je p. Marek Siroky alias Thermical s.r.o. so sidlom na Moyzesovej v KE. Tento pan Vas mozno zaujme recnicky, ale jeho realizacia je uplne katastrofalna. Pokazi, co sa da. Budem konkretny: Zo 4 spojov 2 netesne, unik chladiacej zmesi. Kurenie nam nefungovalo celu zimu. Diagnostika chyby tomuto odbornikovi trvala 2 mesiace, pritom stacilo pozriet hlasene chyby - robota na 2 min. Prechodova diera v stene pre chladiarenske rurky je min 10x vacsia ako je treba, teda rozbije Vam stenu ako sa len da. Rury vam budu trcat aj 30cm od steny... Obluky rurok: kliestami a bez ohybadla. Tento pan robi aj podlahove kurenie. Pozor aj na to. Realizacia rovnako uplne katastrofalna. Treba byt pri nom a vsetko neustale kontrolovat. Treba mat este jednu firmu, ktora bude po nom jeho nedostatky opravovat. Je naviac n-nasobne drahsi v porovnani s konkurenciou. Moje hodnotenie je 0 z 10 bodov.
