Filtracia vody do bytu
31. aug 201880
Ahojte,zakladam novu temu,lebo neviem najst tu staru 🤔
Ak vadi kludne zmazte.
Takze moja otazka je ze mame namontovany tento filter ,ten prvy je umyvatelni a ten druhy menim,ale otazka je ako casto ho menit?Ked som ho montoval bol ako sneh a teraz je takyto chrontavy.Mam ho namontovany cca 3 a pol mesiaca.Na filtri je napisane ze menit kazdych 6mesiacov alebo neviem kolko litrovy vody,ale tolko vody nim nepretieklo urcite.
Tak ci to staci vymenit fakt raz za pol roka alebo to menit kazde 3mesiace.Ten filter neni drahy ide len oto aby som vedel ako casto to menit ked je takyto spinavy.Ci sa tam netvoria aj bakterie 😐 Filter je napojeny na mestsku vodu,nie studnicnu.Ja mam v celom byte nove plastove trubky ale na privode su stare.
Dakujem za odpovede. 🙂
  • @bracho90  ten prvý vyzerá lepšie ako ten druhý, druhý je chrontavý asi preto, že si zabudol uploadnúť obrázky, čiže očakávať nejakú zmysluplnú odpoveď bude naivné
  • Aha asi sa nenahral obrazok 😂 sorry. Tu je obrazok :
  • @bracho90  Aha asi sa nenahral obrazok 😂 sorry. Tu je obrazok :
  • Sponzor fóra
  • ja som daval filtre a regulator zaciatkom roka a po 6 mesiacoch 50mcr vyzeral takto (za nim je uhlikovy filter).
  • @black1no  takze staci raz za 6mesiacov? Neusadzaju sa v tom bakterie? 😀 ja som mal posledny ten uhlikovy a upchavalo to baterie,do geberitu to islo tie uhliky,pretekal kvoli tomu 🤔 tak som ho dal prec a dal som tieto.
  • @bracho90  tak je pisane ze 6 mesiacov. ja som si nevsimol nic ze by upchavvalo, tlak mam nastaveny na 3.5 bar.
  • @black1no  tak ja som ho mal ako posledny nemal som zanim uz ziadny tak asi preto. Alebo bol nekvalitny,neviem. Ale kazdopadne uz to tam nebudem davat 😂
  • @black1no  regulator mam nastaveny na 3bary.
    Pocuj regulator ma za ulohu aj to ze ked napr.pustim v kupelke vodu,a pustim aj v kuchyni tak by v tej kupelke nemalo stiahnut tlak?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Zaoberáme sa oblasťou riadeného vetrania s rekuperáciou energie. Poskytujeme komplexné služby a odborné poradenstvo od návrhu až po montáž.
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
