Tiez som mal na nich dobre referencie, ci uz od projektanta, aj od realizatora stavby. Ja mam 25cm hrubu zakladovu platnu na penoskle, tak som volil infra folie inej znacky pod poter, kvoli akumulacii. Fenix mi spocital instalovany vykon na cca 7.8kW - s rohozami, folie mam nizsi instalovany vykon. S vynimkou vstupnej haly a kupelni (80W/bm) sa nahadzoval vykon 50W/bm, Tepelne straty domu podla projektu cca 3.8kW pri -20C, ale pouzili sa oproti projektu kvalitnejsie materialy, energeticky certifikat spocita znova o kolko to este kleslo, az bude final.
@jakino preco tak negativne, nevieme kde to pouzije, ci v garsonke v zateplenom bytovom komplexe, alebo na videku na severnom pozemku pod horou. ale ty vies, ze to bude pre neho drahe. urcite mas TC, alebo kuris plynom, ked takto reagujes na vykurovanie elektinou. mozno mu az tak neide o to kolko bude platit za kurenie, mozno mu ide o konfort, lahku udrzbu. vstupne naklady, nevieme. vieme, ze sa pyta na urcitu znacku a spusenosti/spokojnostou s danou znackou.
k tej cene... aj keby zaplati 240 eur mesacne za kurenie a ma dom vyplateny, bez hypoteky. tak je to lacnejsie ako keby ma platit 10 eur mesacne za vykurenie s 240 eur za hypoteku. to je len priklad. :-)
pocul som, ze je to taky stred. zvlast pri montovanych domoch, ktore funguju tak povediac z vacsej casti na elektriku. chcelo by to niekoho, kto ma toto kurenie realne v dome a vie aj zhodnotit usporu a naklady na vykurovanie
@daralbajda nikto nepoveda, ze si nemozes dat krb s vyduchmi, no pri takychto domoch, je to len doplnok a skor na oko. predsa len pri elektrickom kureni je fajn si zabezpecit j alternativny zdroj, panely na strechy, rekuperaciu, moznosti je ozaj dost
@ascidand krb s výduchmi -kotolna v obývačke........panely na strechu -predsa ked svieti slnko kurit nepotrebuješ....rekuperácia-vydýchaný vzduch znovu dýchat... samé sprostosti ......ja som okrem jadra už vyskušal všetky druhy energiií a najlepšie je poriadné sálavé teplo...čiže ohen -plyn alebo peletky...
Náš komplet cely dom na elektrinu. Jedna sa o montovany bungalov 100m2, el rohoze fenix. Mesacne platby 100eur, po vyuctovani vracaju 470. Obcas prikurujeme krbovymi kachlami (nakupene brikety za 40€ na celu sezonu)
NT [kWh] 5427
VT [kWh] 332
@ruren no a co rekuperuje?vonu mocovky od susedov?ci ako funguje ?podla mna tak ze miesa vzduch z izby s tym zvonku a vnutri je aky vzduch ?co tam ti obyvatelia neziju ,ci maju snorchle?'ci ako mi to vysvetlis mudrlant?termostaty ovladanie mobilom..to mad dom ci obcasnu noclaharen?
@daralbajda Ty absolutne nechápeš princíp rekuperácie, najprv si to naštuduj na Google a potom tu píš. Myslíš keď ty máš močovku na dvore, tak ju má každý? ,, termostaty ovladanie mobilom..to mad dom ci obcasnu noclaharen?" To je rok 2018 tak sa zobuď!!!
@balerina78 Cim ohrievate TUV? Lebo ak odpocitam takych 1500kWh (normalny elektricky ohrev TUV), na prevadzku domacich spotrebicov 2500kWh, tak ostava 1759kWh na kurenie a to pri 100m2 znamena potrebu tepla na urovni 17,59kWh/m2 a to je na bungalov hoooooooooooooodne mala hodnota, povedal by som az nedosiahnutelna. Takze bud kurite v tych kachliach viac ako pisete alebo sedite v zimnych bundach. Inak si to neviem vysvetlit.
Lebo ak mate normalny, moderne zatepleny bungalov, tak potreba tepla na kurenie bude niekde na urovni 30kWh/m2 a viac a to je pri 100m2 3000kWh a to nam ostava uz iba 2759kWh, co je tak akurat na domace spotrebice a na teplu vodu uz prakticky neostalo nic. :-)
@daralbajda ku kontaminacii cerstveho vzduchu vnutornym prichadza len pri rekuperacke s rotacnym vymennikom. pri doskovom nic take nehrozi. ale pre potreby vetrania rd plne postacuje aj ten rotacny😉
@danculd bojler 120litrov. traja clenovia domacnosti. teplota v obyvacke 22-23, teplota v spalni 21.
telka bezi max dve hodiny denne, najviac spotrebuje u nas indukcna doska. vsetky svetla LED.
neuveritelne malu spotrebu brikiet maju nase kachle romotop. z 3/4 jednej brikety mas teplo niekolko hodin.
neviem rozdelit spotrebu medzi TUV, kurenim a beznou spotrebou, co by aj mna zaujimalo, rozhodne sa vsak nijako neobmedzujeme. susedny dom je na chlp rovnaky ako ans, nemaju kachle a minuli o nieco viac (100-150€?)
my mame 130 m2 vykurovacej plochy, 180 m2 zastavana plocha. kurenie el. folie, 120 l bojler, indukcia, pracka, susicka, umyvacka.... cize vsetko na elektrinu. nemame krb, nesedime v bundach, kurime na 22 v obyvke, ostatne 20. totalne nam to staci. mes. spotreba vsetkeho je cca 1700 kwh NT, cca 300 VT. a 3 clenovia domacnosti.
Zdravim. Otazka na tych, ktori maju odporove kable Fenix v potery, pri pokladke na podlahovy EPS, treba davat nejaky separacnu foliu? Ci moze to ist priamo na EPS?
