Externý prívod vzduchu - umiestnenie regulácie
andiablo
17
Registroval sa 18. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 186 príspevkov a 1 album. Má 11 priateľov. Čadca, okres Čadca.
  • Staviam dom
    okres Čadca
andiablo
17
  • Staviam dom
    okres Čadca
 Mám problém ohľadne externého prívodu vzduchu pre kachle. Vzdialenosť steny, v ktorej bude nasávanie a kachli je 4,5m. Môžem realizovať dve varianty:
1. Externý prívod vzduchu cez rúru, ktorú mám pod základovou doskou
2. externý prívod 125mm v podlahe (200mm EPS v podlahe).
Problém je však ako umiestniť reguláciu alebo uzatváranie na tento prívod vzduchu.
Riešil niekto z Vás podobný problém?
Viem, že na trhu je mnoho riešení viď príklad.
http://www.palomino.sk/zostava-pre-privod-vzduchu-z-exterieru-okruhla-100mm.html
https://www.zopkrby.sk/materialy/system-privodu-vzduchu-z-exterieru-pre-horenie-s-dvojitou-klapkou-a-hrdlom-100mm
27. mar 2016 o 14:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fega
20
Registroval sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Pezinok.
fega
20
 To by aj mna zaujimalo...my mame este ten problem, ze sme nedali privod pod dosku, takze ostava len moznost cez interier. My izolacia v podlahe len 140 mm, tak som skor zvazoval vzduchovod obdlznikoveho prierezu, ako su tam riesene klapky netusim emoticon ...ale zvazujeme aj ci sa na to uplne nevykaslat...kurit planujeme len obcas pre radost.
27. mar 2016 o 16:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5100 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @fega vtedy je externý vzduch nie treba, za chvíľu bude horieť bez toho aby chýbal vzduch na dýchanie a v ostatný čas nebude ochladzovať
27. mar 2016 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
