Dobry den,
Potrebovala by som zistit, ci je monze nejakym sposobom napojit krbovu vlozku na externy privod vzduchu, ak dana krbova vlozka nema prirubu, na ktoru sa da napojit potrubie z exterieru. Ak ano, prosim poradte, ci je lepsie privadzat vzduch popod vlozkou alebo za.
Ide presne o tuto krbovu vlozku: https://www.merkurymarket.sk/vrobok/k...
Dakujem
@domrek už ju máte kúpenú? Prívod vzduchu je vpredu cez tú dolnú mriežku, tak to sa asi ťažko nájde nejaký kreatívny jedinec, ktorý by našiel spôsob pripojenia :-/
@domrek ale dá sa, ja to mám , no nie priamo zvon, to by bol chladný vzduch ale zo suterénu, je nevykurovaný priamo, len z rozvodov kúrenia izolované potrubie takže je tam asi + 15 st i ked sa nekúri, pod vložkou som spravil otvor, ide tak čerstvý vzduch do obostavby i na horenie pod rošt i na vzduch do vložky, má dvojitý obal , cez ten sa ohrieva a horúci ide do vložky, studený pod rošt sa zavrie ked vložku ohreje, naviac popol zhadzujem do suterénu cez vnútornú rúru, vložka má pod popolníkom otvor.
@domrek Ak máte drevenú konštrukciu strechy alebo nenastavené okná na zimnú prevádzku, tak tam je toľko netesností, že vpohode aj bez externého vzduchu. Asi v tom nechcte kúriť denne, takže v prípade dokonalého utesnenia domu (rozprávka o vzduchotesnom domčeku) je možné nejakú tú dieru vytvoriť, napríklad vetračka v kúpelni a vzduch pôjde popod dvere.
@viktor811 ja som ho musel robiť po výmene okien, zhoršil sa ťah komína,pri rozkurovaní som musel otvárať okno, , ked sa nekúri krbom otvor zapchám vlnou, zavriem šupátka na vzduch, klapku na komín, aby tadiaľ neunikalo teplo
