Momentálne rieši jeden problém. Mám kachle SALERNO II s externým prívodom vzduchu priem. 100mm. Pod podlahou mám prívod ext. vzduchu 125mm. Dám redukciu zo 125 na 100mm do kachlí. Problém je však s klapkou. Všade sú len tie jednoduché s gumovým tesnením a boudenom.
Problém č. 1 - Neviem si to predstaviť ako to zapojiť - ten bouden -resp. ako to bude vyzerať kam ho schovať
Problém č. 2 -aké klapky ste použili -skúsenosti
V budúcnosti to bude takto nejako ako na obrázku . zatiaľ to je provizorka :-D
Ďakujem
@sysell prečo tak . treba to ovládať termostatom v miestnosti kde je krb aby to uregulovalo výkon vložky, respektívne ja to mám tak a je to super, a nezadymuje sklo , je tak nastavená klapka , a uplné dovieranie až ked teplota okolo vložky klesne pod 40C vsetko to riadi regulácia čo je vlasne aj ten termostat.
http://cate.sk/d/ovladanie-krbu-msk-g...
@gkrivanek
na tej klapke je servopohon? lebo na foto ho nie je vidno.
Je to napájané na 230V? Aký dlhý je napájací kábel a snímač na teplotu splodín?
Dik
@andiablo tiez budem mat tu piecku, ale s regulaciou privodu vzduchu som zatial neuvazoval, resp predpokladal som ze bude stacit regulacia v samotnej piecke. Nestaci?
