S akým veĺkým rozmerom použiť pod podlahovku plechový hranatý tunel na prívod externého vzduchu na krb?
Mám obývačku o veľkosti 41m2 a výška v miestnosti bude asi 2,55m. Postačuje rozmer tunela 15x5 cm?
@chrobak7 ked je vonku zima a vnutri teplo aj kluc v zamku kondenzuje aj dvojokna takze nie je to hlupost a ver tomu ze aj je to bez izolacie tak to kondenzuje do toho v com je to vedene.
Po spravnosti by to malo byt dopredu pripravene uz v zakladovej doske lebo aj krb potrebuje zaklad ... na margo toho celeho mas pravdu je to blbost robit to poriadne ked sa to da predat sfusovane za cenu poriadnej roboty :-p
@wolodymyr@roberttom Tak si zopakujme základy fyziky. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje na povrchoch, ktoré majú nižšiu teplotu, ako je rosný bod vzduchu nasýteného vodnými parami. Teda inak povedané - vlhko v teplom vzuchu skondenzuje na chladných predmetoch.
Prípad, ktorý popisuješ, woldymyr, že na kľúči vo dverách skondenzuje voda, je samozrejmé. Cez zámkovú vložku sa ochladí kľúč, ten je studený a vlhko v interiéri na ňom skondenzuje. Rovnaký jav sa deje aj na studených oknách.
Ak ale potrubie pod dlažbou je teplejšie, ako nasávaný vzduch, tak para z exteriérového vzduchu v tom potrubí neskondenzuje. Stalo by sa to jedine vtedy, keby to potrubie bolo studené a nasával by sa teplý vzduch - t.j. v lete. Vtedy môže byť to potrubie vnútri zarosené. Ale kto by už len kúril v krbe v lete?
Izolácia sa dáva preto, lebo sa nasáva studený vzduch, ten ochladzuje potrubie a od neho by sa mohla ochladiť podlaha.
Ja som položil nasávacie potrubie pod poter. Okolo potrubia sa uložil EPS a na to išla ešte systémová doska z EPS. Teda medzi podlahou a potrubím je cca 3 cm systémovej dosky EPS.
Dobrý večer.Nechcem zakladať novú tému tak sa spýtať tu.Riešim externé nasavanie vzduchu pre krb.Mám komin ktorý má 2 rúry.V jednej je nerezova vložia na odvod spalin.No a napadlo ma či by som do druhej rury mohol dať hadicou na prívod vzduchu smerom z pivnice v suterene.Pec je na prvom poschodí.A ešte otázka mohol by som na to použiť flexihliníkový hadicu ako ku digestoru?Ide iba o nasavanie vzduchu nie o dôvod spalin.A dá sa kúpiť aj dlhší kus.Pozeral som po nete a buď 1m alebo 3m.Ja by som potreboval cca 7m.Alebo to potom iba pospajat spojkami?Ďakujem za rady.
@wladivostok co ma velkost obyvacky spolocne s velkostou externého nasavania pre krb? V prvom rade by som riesil vykon krbu podla tepelnej straty domu a potom podla vykonu krbu a dlzky nasavacieho tunela mi odbornik vie povedat aky trn rozmer je dostacujucu plus sa k tomu pripocitava kazde koleno ktore je akoby dalsi meter tunela navyse.@chrobak7 pise dobre ale tak ci tak by som spoje prelepil hlinikovou paskou a cely tunel zaizoloval.Ja mam klasicku kanal.ruru obalenu v kaucukovej iz.vlozenu do izolacie pod poterom.
