EPD - merná ročná spotreba tepla 14,0 kWh/m2 - celková predpokladaná 2200 kWh.
petobike
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 Má zmysel si dávať tepelné čerpadlo ? Čerpadlo spotrebuje 0,3 kWh elek. energie a vyrobí 1,0 kWh tepla, je to tak ? Nie je lepšie mať teplovzdušné vykurovanie so solárnymi alebo fotovoltaickými panelmi a akumulačnou nádobou na ohrev TÚV. Rozvod kúrenia je lepšie stenové alebo stropné ? Podlahové nechcem. Chcem využiť tie diery čo sú vo VPC. Alebo to riešiť len infrapanelmi ?
9. apr 2015 o 10:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 na takuto spotrebu by som veru tc neriesil, max bojler s tc, na kurenie elektriku.
9. apr 2015 o 11:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 A keď bude solárny panel mesiac pod snehom?
9. apr 2015 o 11:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
Registroval sa 5. mája 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 317 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @philos mmm, a co ked bude pod snehom chodnik? nebude vychadzat z domu? emoticon
9. apr 2015 o 11:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @petobike na TC bobky, elektrika solo, infra, stena, strop, co bude lacnejsie.
9. apr 2015 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13367 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13364 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @petobike pri tej potrebe, TC ee . Skor nejaky prenosny kovektor, pripadne infra panel.
9. apr 2015 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9261 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9257 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @majkoj len na takú spotrebu musí byť dom bez okien a nesmie sa do neho vchádzať a vychádzať, Pri trojčlennej rodine je taká spotreba len na vetranie rekuperáciou, ďaľšie straty nepočítam.
9. apr 2015 o 12:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petobike
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 @kkristian aj nad tepelným čerpadlom len na ohrev TÚV premýšľam, lenže to je v dome a odoberá teplo, ktoré je potrebné na vykurovanie alebo sa mýlim ?
9. apr 2015 o 12:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @jan45 to ja nehodnotim, to je zodpovednost projektanta.
9. apr 2015 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petobike
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 @jan45 je to výpočet v programe PHPP a s veľkou akumuláciou tepla betónu v podlahe a VPC v stenách. Okná smerované na juh.
9. apr 2015 o 12:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @petobike "veľkou akumuláciou tepla betónu v podlahe"
- mate zalozene na penovom skle alebo xps vana alebo ...?
9. apr 2015 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
 @petobike ak viete spočítať problematiku na tomto programe, tak sa nepotrebujete pýtať elementárne veci laikov na MS. Každý program v počítači vypočíta to, čo mu zadáte. Čo zadáte a či splní to čo očakávate, musíte vedieť Vy. Čo vám hovorí projekt? Ako je dodržaný, aké sú detaily vyhotovenia?
9. apr 2015 o 13:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1889 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1886 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @petobike stenovým aj stropným sa dá chladiť v lete.V tom je ich výhoda. Možno by v Tvojom prípade stačila fotovoltika na vohrev vody a pár akumulačných piecok od Logitexu.
9. apr 2015 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 351 príspevkov.
martin85
 @petobike to by som chcel vidieť ten dom... Však keď máš takú TS ak si prdni teplým prdom a máš vystaráno na týždeň.
9. apr 2015 o 17:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andymc
11
Registroval sa 21. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Prešov.
andymc
11
 ja by som pri tej spotrebe dal par stropnych infra panelov a TC na teplu vodu s moznostou prepinat vyfuk do interieru a v lete to vyuzit ako chladenie pripadne len klimu a vodu ohrieval el. bojlerom.. cokolvek ine je podla mna financne nenavratne
9. apr 2015 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petobike
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 @ultrarecall je to na penovom skle, vychádza to finančne rovnako ako klasická základová doska s vnútornou izoláciou podlahy.
9. apr 2015 o 18:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petobike
  • Staviam dom
petobike
  • Staviam dom
 @jan45 no to je práve ten problém, projektant navrhuje tepelné čerpadlo. Preto sa pýtam tých čo majú EPD, aké majú kúrenie.
9. apr 2015 o 18:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @petobike ti co maju EPD v principe nemaju ziadne kurenie. Ak projektant navrhne do PD TC na vykurovanie, na to je len jedno vysvetlenie, zosalel emoticon
9. apr 2015 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 @petobike bojler s TC Sinclair 190 stoji 1200 Eur.
Japonske TC 6 kW mozno zozenies do 5000 s bojlerom, ohrieva TUV a v lete chladi stenami. Tej tepelnej strate by som velmi neveril, bez rekuperacie bude spotreba vyssia. 5000 nie je tak vela, ked odpocitas bojler a klimatizaciu.
9. apr 2015 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (41 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 202 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (41 r.)
 Vodu by som riesil tymto: http://www.eliz.cz/sk/produkty/zasobnikove-ohrievace/tepelne-cerpadlo-climatik-a
Kurenie elektrickymi konvektormi. Teda pokial to nechces riesit vsetko spolu aj s riadenym vetranim v jednej skrini... (napr. Nilan VP18K)
9. apr 2015 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
PRO Shop: 12 inzerátov
67
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
67
(Pred 1 rokom)
 Treba si pozriet v PHPP 13-tu zalozku zlava- vykurovaci vykon a tam bude svietit cislo cca 1500 W, teda 1,5 kW, zalezi na pomere presklenych plôch k zvysku obalky budovy. Tu kurenie netreba vôbec riesit.. Staci ten najmensi el. radiator na nozickach ( tusim sa robia 400 W najmensie ) do kazdej izbietky za cca 50 EUR/kus... V tomto dome bude TUV väcsi problem.... TC je ale velky luxus ...v pomere k parametrom domu...
9. apr 2015 o 21:58  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
