Energeticky certifikat - potrebujem poradit
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10316 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10306 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
 @mr79 tak hej, ale toho sa nezbavi, lebo kurenie elektrinou by bola ina suma emoticon
17. dec 2014 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
Registroval sa 14. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov. Má 1 priateľa. Ličartovce, okres Prešov.
miloslica
 @mr79 Realne to bolo mozno 780 eur za rok – uz si to presne nepamatam.-zda sa mi to malo za spotrebu EE, ked beriem ze februar, marec 2014 som kuril ee, je v tom uz aj komplet spotreba domacnosti, ohrev vody+ vystavanie 50 m2 garaze s dielnou......1000 eur uvadzam len orientacne kvoli vypoctom
Mne kurica robit nevadi, inak by som sa uz fyzicky ani nepohol a zo svojej mladosti som nauceny pracovat s drevom, ked som pomahal ocovi...
17. dec 2014 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @majkoj na druhej strane ak by som robil o 10 rokov komplexnu rekonstrukciu podlahy, okna a pod….tak plynovu pripojku na pozemku mam, viem ho lahko dostat do domu a dat plynove kurenie- radiatory a pod…..ta moznost tu je vzdy…..
Ale aj tak pomer EE a plyn mi pride elektrika komfortnejsia…..hoci si zaplatis…
17. dec 2014 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @miloslica tak ano, ale 1kWh z elektiny stoji 3x tolko ako z plynu.
17. dec 2014 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6776 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @miloslica lokálna rekuperácia je dobrá v prostredí, ktoré produkuje teplo, teda vyvíja sa viac, ako je potrebné, sú to stenové zariadenia, ktoré najskôr teplý vzduch odsajú, časť tepla zadržia a potom uvolnia do prisávaného .
17. dec 2014 o 11:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1339 príspevkov. Má 68 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
123
 @majkoj na zaklebrovanu fasadu mozes veselo lepit PUR penou bez akehokolvek problemu. PUR drzi jak zidovska viera, po 15 min nemas sancu tabulu odtrhnut. Ked uz bude pena chranena pred UV dalsou vrstvou o jej zivotnost by som sa pocas tej svojej zivotnosti nebal emoticon
17. dec 2014 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (38 r.)
15
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2053 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @abobo ano ale oni uz maju jednu vrstu EPS zaklebrovanu... tak ci sa moze na to este raz lepit druha vrstva.
17. dec 2014 o 12:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @abobo nejde o to ci to bude drzat, skor je otazka ci tam nenastane rosny bod a to by mohol problem pre PUR penu.
17. dec 2014 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @mr79 Ak je prva vrstva rovna, tak s tenkou vrstvou lepidla celoplošne to bude držať ako diabol.
17. dec 2014 o 12:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @majkoj a ako viem zistit, aky mam teraz rosny bod ?
17. dec 2014 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @miloslica vypoctom emoticon
17. dec 2014 o 13:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @miloslica to treba spocitat alebo nahodit do programu. Pocitanie nie je az take trivialne a programy obycajne nie su zadarmo, cize bolo by dobre keby sa toho ujal nejaky odbornik.
17. dec 2014 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
abobo
123
 @majkoj pokial viem tak PUR pene voda nijakovsky nevadi. Nevidel by som v tom problem. Ak by aj pred sucastnou vrstvou klebru vznikol rosny bod, tak EPS je nasiakavy cca 4 %, tak jedine co sa stane ze sa malinko zhorsi tepelnoizolacna schopnost prvej vrstvy EPS... Isto to zdaaaleka neni pruser ako ked je rosny bod v murive.
17. dec 2014 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
abobo
123
 @mr79 moj nazor je, ze by to malo byt bez problemov aj ked uz maju zaklebrovanu prvu vrstvu EPS..
17. dec 2014 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @abobo ja si tiez myslim, ale pre istotu by som kotvil
17. dec 2014 o 14:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @majkoj este sa spytat, tie moje okna vzhladom k parametrom ( v certifikate) su zle? alebo velmi zle?
17. dec 2014 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
abobo
123
 @mr79 ja by som si urobil odtrhovu skusku. Nalepil by som na ten kleber kocku 10x10 cm a hrubke aku chcem lepit a ak by som to neodtrhol, neriesil by som ani kotvy.
17. dec 2014 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @miloslica tak moje skla su 0,6 a z ramom myslim 0,8, ty mas 1,39. Takze slava to nie je ale to treba stale hodnotit v kontexte. Priklad, ak stracas strechou 5MWh rocne a oknami 2MWh, tak nie su sice super, ale stale je to tvoj mensi problem.
17. dec 2014 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @majkoj aha a spytam sa na podlahu? ta sa mi zda niekedy dost chladna....tam uvazujem casom vyhodit laminat a tad devi rohoze a bud nejaky vinyl, alebo parkety, alebo len cisto parkety.....snad to trosku otepli emoticon
17. dec 2014 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4486 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4478 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @miloslica vyhodit laminat a dat tam hocico ine ti urcite spotrebu na kurenie neznizi...
17. dec 2014 o 14:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @gashtaan spotrebu nie, ale pocitovo parkety -uz to je nieco ine....a drevo ma asi lepsie izolacne vlastnosti ako laminat - neprenesie tak zimu.....ale pocul som ze si chvalia aj marmoleum,......
17. dec 2014 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
123
abobo
123
 @miloslica ano je to o tepelnej vodivosti naslapnej vrstvy a jej mernej tepelnej kapacite. Drevo, korok, alebo marmoleum pocitovu teplotu zvysi hoci bude +/- rovnaka... emoticon
17. dec 2014 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @miloslica V podlahe by mala byť izolácia. Pár centimetrov polystyrénu nestačí, robí to studenú podlahu. Pocitovo teplé sú papuče emoticon
17. dec 2014 o 15:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (38 r.)
15
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @miloslica raz setris ale ides davat devi rohoze? Dufam ze aj ich regulaciu. Drevo sa na podlahove odporuca dat len do urcitej hrubky, aby so hp prehrial, tusim od 12-13 mm je uz skor ako izolant.
- ak by si daval rohoze, alebo droty tak musis to niecim "zatiahnut" (akoby to bolo zaliate) - alebo potom folie. Podla certifikatu mas "az" 5 cm eps v podlahe - aj preto sa ti zda chladna.
17. dec 2014 o 16:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 Do podlahy sa oplatí dať 15 - 20 cm EPS.
17. dec 2014 o 16:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chalupka1717
Registroval sa 20. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bratislava.
chalupka1717
 Dobry den, kto bymi vedel poradit dopad energetickeho certifikatu na kvalitu stavby, po lopate.
robili na test tesnosti, nedopadol dobre, sme nad normou, dom je nizkoenergeticka drevostavba.
aky to ma dopad ? Co mozem od stavebnej firmy ziadat ak nesplnili podmienky kvality stavby domu ktore su v stav.zmluve ?
Dakujem za radu
8. feb 2015 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
