Elektrokotol špirála
Zdravím. Mám starý elektrokotol s tromi spiralami. Kúrenie ide iba na jednu. Chcem sa opýtať či v kuse ide na Max príkon 6kw keď je zapnutá? A či nové kotle to nejak moduluju. Dik
Stale by sla na maximalny vykon jedine, ak by kurenie islo stale na maximum.
@salamawec raja 9wk ma po 1kw, niektore po dvoch a viac...
@salamawec Čo je to starý kotol...
@dedo758 Protherm 18kw z 1995. 3x6kw spirala
Prečo taký, lebo mal najlepšiu cenu, zadarmo. Otec ho používal 2 roky a 20 bol napusteny a pripojený v systéme. Len čerpadlo trebalo rozhýbať. Kúri v pohode. Len tá špirála asi pôjde stále na 6kw, neviem či to je dobre či nie
@salamawec píšeš že máš 3 špirály , môžeš ich vymeniť za akékoľvek nižšie, aby to zvládalo napájanie, takto má max výkon 18 kW na to treba veľký dom, naviac to môžeš napájať jednofázovými ističmi to môžeš i teraz tak napájať a budeš mať výkon len tretinový nie 6 ale len od 2 na fázu, samotný kotol väčšinou pripája všetke špirály postupne, aby nebola veľká záťaž, na kotli sa dá zapínať či vypínať len na jednu špirálu 3 fázy, daľšie môžeš pripojiť ked nestačí najnižší výkon takže už teraz to môžeš regulovať od2-18 vždy po 2 kW, stačí len vymeniť trojfázový istič ktorý to napája za 3 jednofázové , musia byť na 30A aby mohol ísť na max 18 kW
@salamawec Nemusiš menit telesa,stači odpojit špiraly.
@duzu špirálu viem každú zapnúť osobitne. Stačí keď je jedna zapnutá a vyhreje dom. Díki za rady,chcem vyskúšať či a ako by to hrialo len na 2kw. Dám tvoj koment prečítať niekomu kto tomu rozumie. Mne te fázy nič nevravia. Dik ešte raz
@salamawec Každe teleso má 3špiraly,tak že maš 9špiral po 2kw.
Aha chapem
@salamawec, to áno len aby si to mal po 2 kW musíš dať vymeniť napájanie, 3 fázový istič za 3 jednofázové, každá fáza tak môže napájať 1-3 špirály v jednotlivých telesách, naviac jedna fáza napája ovládanie relátok- zdroj, pre napájanie jednotlivých špirál i stykač ktorý blokuje napájanie v čase VT ak je dvojtarif , tá musí byť zapnutá stále aby kotol fungoval, priestorový termostat na ktorom sa nastavuje čas i teplota sa napája na zdroj pre relátka,funguje tam ako vypinač ,zároveň ovláda i čerpadlo ak ide len počas kúrenia, kotlovým termostatom sa dá nastaviť teplota vody, zároveň slúži ako ochrana pre kotol, tak veľa šťastia
Odpoveď na príspevok od duzu:
@salamawec píšeš že máš 3 špirály , môžeš ich vym…
@duzu Asi tak,lelebo 32A-ové hravo vyhadzuje.
