Ahojte
Existuje nejaký elektrokotol 2-8kW ktor by sa dal zapojiť na fotovoltaiku?
Nejak zapínať jednotlive tie spirali postupne, pripadne mat jednu zapojení na fotovoltaike ostatne nie, predsa len výkon fve bude okolo 3.8kW
Tiež pozerám nejaký kotol ktorý by sa dal riadiť cez wifi/web - uzopnutie pred príchodom domov a pod
Vdaka
@jarosujo čo myslíš? Ak tu fve tak áno, mame ju teraz na streche.
Od konca 3/2017 do teraz cca 4 480kW vyrobenej energie. Na streche 3,6kW a 5kW batérie
Doma podlahové el kúrenie, klíma, bazén, indukčná doska, bojler 120l
@yuri66 a není to jedno? Píše, že majú batériu...ta investícia sa im nevráti ani vo sne. Je možné, že majú peňazí dosť, tak sa snažia byť zelení ( ale za akú cenu)
@adam_janka prečo špirálu aj na nízke napätie priamo z panelu , ked máš batériu?tá nemá výstup 250 V?
tiež by ma zaujímalo koľko energie to vyrobí od 10-04 ked je treba najviac energie na kúrenie, na čo používaš prebytočnú energiu v lete ked sa nedá napojiť na distribúciu?všetko spotrebuješ v domácnosti? ja tiež potrebujem ročne okolo 5MWh no 75% z toho v zime. a to takú batériu ktorá bude mať takú kapacitu nieto
V zime FVE vyrobi zlomok toho co v lete. Mne napr. vyroba v zime nepostacuje ani len na ohrev teplej vody. Viac je FVE vypnuta ako zapnuta (kratke dni, prevazne zamracene, hmly, slnko nizko, ...). Ak mam baterie tak kotol by som do toho nemontoval. Vacsinou ked svieti slnko do okien tak kotol ani nebezi. Spotreby v dome je dost, aby si dokazal baterie kontinualne spotrebuvavat. Ved aj kotol moze bezat na baterie (neviem ako to mas pozapajane)
Kotol sa da online riadit prostr. Netatma ako tu uz pisali. Ja mam od nich meteostanicu ale uvazoval som aj nad termostatom.
@adam_janka
@duzu čau
Cez leto ide FVE do pracky, klimatizácie a čerpadla v bazéne
Ak je aj tak nadbytokenergie, aj po nabyti bojlery a batérii, energia ide do kúrenia v kúpeľni.
Mame el odporové kúrenie v poteri takze cez jeseň ideme kúrením cez klímu a jeden obvod v podlahe - kúpeľňa.
V zime je to na dennú spotrebu spotrebičov plus klíma ak je slnko.
Pre nás má FVE veľké plus - mame veľa možnosti kde dávať energiu.
@adam_janka tak už len návratnosť, ja zaplatím za 5MWh asi 600 Eur do roka, no v tom je i cena za distribúciu takže čisto len za sil energiu asi 250Eur, za koľko rokov tak splatím tvoju zostavu?FVE+bat. +reg. napätia ,
@adam_janka Kupis si Teslu 3, ktorou asi budes cez den v robote. Vecer, ked prides domov, nenabijes uz nic. Mas bateriu, ktora ma 5kWh. Tesla 3 ma bateriu 50 alebo 75 kWh. Realne ale nevyuzijes vsetkych 5kWh, lebo keby si bateriu komplet vybijal kazdy den, tak po roku je po nej. Takze nech das do auta 3kWh, cize dobijes tak 5%.
@jarosujo o čo tebe pre boha ide?
Nie je niekto iný v tvojom okoli kto by si vypočul tvoje názory? Tvoje rady?
Vlastne nemusíš mi odpovedať, nezaujíma ma to
@jarosujo pozri kedy to písal, to už bolo riadne vykúrené :-D kedysi mu to vyšlo...sak to sem hoď, keď si to už raz rátal, tak by to nemal byť problém. Touto problematikou sa tu zaoberá viac príspevkov, dokonca nájdeš aj stránky a nikde(okrem tých reklamných a straniek predajcov) tu návratnosť nikto nezratal. Keď klesne cena a stúpne účinnosť panelov, potom aj hej..a tá batéria??? Keby máš chatu, dá sa to pochopiť, ale pri tom čo si do toho navalil...by si mal zaplatenú elektrinu na 12-15 rokov...a to ti akurát batéria pôjde do čavesu...a to nehovorím, že to nepokrýva tvoju celú spotrebu, hlavne v zime..a aby tých bodiek nebolo málo........
@adam_janka O co by mi malo ist ? Je to diskusne forum, tak diskutujem. Na to predsa je. Cita ho vela ludi, mozno sa vdaka tomu aj niekto zamysli a zisti, ze veru zadarmo na tej Tesle asi jazdit len tak nebude. Teba som chcel zobudit zo sna, ktory snivas, ale to sa asi nepodari. Nevadi, ved ty aj tak nemas FVE na to, aby si usetril. Len potom neviem, na co to vlastne mas. Ono to nie je az take "zelene", samotna tazba kremika, vyroba panelov, ich ne-recyklacia (nikto to nerobi), samotne baterie ani nehovorim. Ber to tak, ze to vlastne pisem inym ludom, aby sa trochu zamysleli a dobre si preratali, ci do FVE maju ist alebo nie. V principe nie som proti tomu, ale za aktualnych podmienok (cena FVE vs cena elektriky) je to vo velkej vacsine pripadov proste nerentabilne.
Keby radsej zelena lobby venovala energiu a peniaze aj do vyvoja jadrovych/fuznych reaktorov, ktore maju netusene moznosti, ale to uz som asi dost mimo temy x-)
