Zostavujeme s manzelom projekt.plyn pri nasom pozemku nie je
Co by ste poradili popri krbu s prieduchami do vsetmych izieb?
Rozloha domu do 85m2. 3clenna rodina. Bungalov
Dakujem za kazdu radu
@stoke Ale taky maly domcur sa da bez nejakeho zvlastneho usilia postavit tak, aby ta veskera mesacna platba za elektrinu nevysla viac ako 90-100€. Vela, malo?
@stoke to si netreba predstavovat, to treba vypocitat. idete na to zo zleho konca. Vy musite zadat, aky dom chcete, s akymi stratami, s akym kurenim, projektant to ma navrhnut podla vasich poziadaviek. Krb+komin je slusna investicia, pri dnesnych domoch nenavratna vacsinou.Nehovoriac o spine, smrade, pracnosti, nutnosti skladovacich priestorov. V malom dome este aj problem ho niekde napchat.
@stoke presne tak to chceme riesit aj my. Primarne kurenie krbom plus nejake ine podlahove - to sa este rozhodujeme ci plyn alebo elektrika, pretoze plyn pripojku musime taahat a dotiahnutie vyjde na cca 3000€.
@stoke tiez estelen na zaciatku. Vybrali sme si projekt, riesime prepis pozemkov, povolenia,... Zatial sme mali len jedno sedenie s projektantmi, buduci tyzden mame mat dalsie. Vy mate projekt uz vybraty? Ci si chcete davat robit svoj?
Pokial bude mat dom nizke tepelne stratt, tak kludne elektrikou. 85m2 Vas nezruinuje, nemusite ma hned pasivny dom.
Energiu treba dodat vzdy a rovnake mnozstvo. Rozdiel je v cene energie - z plynu je lacnejsia ako z elektriky. Ale ked si zaratas pripojku, rocne servisy, povinne platby za plynomer atd. tak uz teraz si myslim, ze pri mini domceku sa Vam tu pripojku na plyn neoplati tahat...
Znova krb s prieduchmi ako hlavne kurenie. Vies si predstavit denne v mrazoch doniest zvonka drevo a zakurit? A bat sa pustit podlahovku, lebo vsak vela zerie. Uz tu bol niekto, kto chcel krb s prieduchmi v garsonke, napojeny na bojler a solar? Lebo plyn je daleko.
V novych domoch je aj s kurenim cisto elektrinou platba cca 100 e.
@stoke pises, ze hladas kurenie popri krbe. Do maleho domu uplne stacia kable alebo rohoze v podlahe, na efekt krbove kachle. Krb je dnes moda, lebo evokuje pocit tepla v dome, ale teplo bude aj bez neho.
Co v lete, budes chladit krbom? Lebo zimy su teple, zato leta neznesitelne. Radsej odloz peniaze na klimu. To, ze sa nou da lacno kurit pisem uz notoricky.
@stoke obavy z vysokej spotreby su zbytocne. Krb zrus, na ohnik stacia kachle. Alebo aj nic. V lete si parkrat urobis grilovacku v zahrade, a pekne smrdiet od dymu.
@stoke smrad nebude, ak sa budes poriadne starat, kurit suchym drevom, cistit krb a komin.
Podla mna je krb do malinkeho domu na pritaz. Kurenia elektrinou sa neboj, a este sa da vyrazne usetrit klimou.
Naklady na kurenie nemaju byt dovodom kupovat drahy krb, a zavesit si na krk denne robotu s drevom a kurenim. Ja by som nestaval ani komin. Staci biokrb a gril v zahrade.
@peto99@stoke smrad z krbu je vzdy .... este som nebol v takom dome kde by nebolo citit ze sa kuri v krbe.
investicia do krbu je minimalne 1000€ skor viac .... za to kupis 20 -25m3 polystyrenu co je urcite lepsia investicia ako krb ....
samozrejme ak to nie je v polohe chcem/misum mat krb ....
len aby si si vedel urobit predstavu : mam 120m2 dom komplet na elektriku (ziadny komin) a mesacne naklady na komplet elektriku su 80€
