Zostavujeme s manzelom projekt.plyn pri nasom pozemku nie je
Co by ste poradili popri krbu s prieduchami do vsetmych izieb?
Rozloha domu do 85m2. 3clenna rodina. Bungalov
Dakujem za kazdu radu
@stoke krb s prieduchmi je primarne kurenie, takze k nemu max elektricke konvektory
Ak by to malo byt doplnkove, je to zbytocne drahe - nahradit vhodne umestnenymi kachlami, navyse na prieduchy je potrebna elektrina na ventilatory, takze to nie je vhodne ani ako zaloha pri vypadkoch sieti..
Podlahovka vseobecne ma pomalsie reakcie, je vhodnejsia na trvale kurenie, nevhodna na prikurovanie po vyhasnuti krbu..
V dnesnej dobe si primarne kurenie drevom davaju len ludia, ktory maju pristup ku drevu zadarmo, alebo aspon velmi lacno..
@stoke v tak malom dome pri rozumnom zatepleni kurenie elektrikou bude mala polozka, viac zhltne priprava tuv, do 100€ mesacne to s prehladom date ak nedavate vanu 2x denne
@stoke pokial tu nehodite minimalne podorys domu so skladbou stien, stropu podlahy pripadne tepelne straty domu tak sa tazko radi.
Pisem to tu na MS stale dookola. Krb na drevo a komin do moderneho domu nepatria. Tiez sa mi paci krb, ale na chate, nie v dome.
Pokial ste este len v stadiu priprav PD mozete vela zmenit.
Poistit sa s krbom? To je troska neekonomicke :) len si hodte do kalkulacky cenu komina, cenu krbovej vlozky, cenu rozvodov (prieduchov) a cenu prace.
1. kompaktny tvar domu
2. dobra orientacia na svetove strany
3. poriadne zateplit so zretelou na detaily
4. kvalitne okna a dvere
5. kurenie elektrinou (kable, rohoze, teplovodna podlahovka)
6. spravit pripravu na FVE do buducnosti (natiahnut kable do povaly)
pre efekt si namontujte biokrb. V mojom fotoblogu mozete pozriet ako som to riesil ja a preco.
@duzu relaxovat sa da aj pri biokrbe s tym rozdielom, ze namiesto cistenia, upratovania, sypania popola, rubania dreva a inych cinnosti sa da robit nieco uplne ine. A este sa aj usetri :)
@dominik_boksanky ja mam s biokrbom take skusenosti, ze sice vykuri miestnost dokonca aj trojizbovy byt bez najmensieho problemu, ale treba vetrat pretoze mne osobne to neskutocne smrdi :) v tomto pripade si myslim ze ak krb tak urcite na drevo a nie nejake tieto dnesny vystrelky ze biokrb a podobne.
@stoke ano komplet vsetko, varenie, tepla voda, susicka pradla, umyvacka, 3 klimatizacie v lete chladili skoro denne v zime kuria + elektrokotol a vodna podlahovka ...
@dominik_boksansky zrejme aj od toho, to uz neviem nemam ho doma, ale krstna ho maju a to priebezne stale musela vetrat cize mi to vykurovanie prislo zbytocne kedze potom vetrala.. Krb na drevo nebude bez zapachu, ale je to ine.. Vacsinou zapacha krb len ked dymi a to zase zavisi od kvality krbovej vlozky a podobne :)
@kristian333 Presviedcat Vas nebudem. Bol som vo viacerych domoch, kde sa kurilo krbom a nikde to uplne bez zapachu a bez bordelu nebolo. To by bolo asi aj proti fyzike. Samozrejme pokial to clovek naozaj chce tak si to aj za tu cenu.
Ja stale tvrdim, ze krb ano ale do chaty, vikendoveho domu nie do modernej novostavby.
@dominik_boksansky Tak chapem, co sledujes, ale presviedcat narod, ktory obyva krajinu so 40% podielom lesov, aby nekuril v krbe, je boj s veternymi mlynmi, tak trochu.. ;-)
Ja si myslim, ze biomasa by mala hrat prvu rolu v nejakej energetickej politike statu. Keby sme taku mali.. Ale to len na okraj.
@majkoj Tak v tom pripade ziadny krb =D. Cital som o naplni do biokrbov a podla vsetkeho na SVK je riesena dan z liehu do ktoreho je potrebne pridavat prisady aby sa mohol pouzivat ako palivo a tie prisady smrdia.
Ono aj sviecka smrdi a smrdi aj ked niekto robi drzky =D
@duzu to nevravim, ze nemozes. Ja tvrdim, ze do modernej novostavby to proste nepatri a ked to budes vyuzivat len na vikend tak je to aj ekonomicky nevyhodne. Pozrime sa kolko populacie zije v panelakoch bez krbov a ziadnu ujmu nepocituju :). Zvacsa krb chcu ti, ktori ho este nemali.
@matorado tak s takou politikou nesuhlasim 8-). To uz radsej ist cestou tepel. cerpadiel, FVE, solarnych panelov. Kurit drevom podla mna nie je kurenie tejto doby a kurenie do buducna. Ked mame tolko dreva vyuzijme ho na stavbu drevodomov a nepalme ho v peciach. Keby kazdy chcel kurit drevom a nechcel zateplovat, menit okna, stavat moderne uz by sme to asi tolko lesa nemali :). Viem si este predstavit pouzivanie stiepky (ako odpadu pri spracovavani dreva) ako biomasy pre kurenie napr. v priemysle, pri velkych starych budovach, na ziskavanie pary, v elektrarnach a pod.
@dominik_boksansky navratnost FVE v ramci IBV tu bola uz 100x preberana, nie je. Male elektrarne su takisto len dobrodruzstvo pre par vyvolenych, na ktore sa vsetci skladame.
Aj pre tie TC treba nejaku elektrinu vyrobit. Biomasa a OZE su jedinym sposobom, ako sa stat menej zavislymi od toho vysinuteho diktatora na vychod od civilizovanej Europy.
V lesoch nerastie len prva trieda. Keby sa tolko nekradlo a nedrancovali sa lesy obludnym sposobom, bolo by aj na nabytok, aj na papier aj na energeticke ucely.
@stoke manzel sa nechce vydat krbu... - nech zrata komin, krbovu vlozku, obstavbu, externy privod a pod... a ked chcete dom za cenu bytu... tak si myslim ze 3-4 tis. Eur viete pouzit na lepsie zateplenie. Plus zaberie to zbytocne miesto (nie len miesto na krb ale ked v nom bude horiet okolie je nepouzitelne).
My mame bungalov - obytna plocha 147m2 a elektrina rocne nas stoji 750 Eur, takze mesacne do 65 Eur. Pricom pracujem zdomu, denne ide umyvacka, pracka aspon 3 krat do tyzdna, pravidelne varime a pecieme (mame ale aj rekuperaciu).
Ide o to nepodlahnut marketingovym kecom ze Ytong lambda netreba zateplovat a neviem ake termo telhy.
85 m2 obytnej plochy je dom 100m2 zastavanej - to je 10x10. To je maly dom.
- v prvom rade pouzit co najtensie murivo - napr. 25 cm Ytong a na to 20 - 25 cm EPS
- hlavne okna na juh, trojskla
- zaizolovat podlahu 15 cm a viac
- zaizolovat strop 40 cm a viac.
- predpokladam ze ti takom malom dome by ste mali cca 20m2 okien. Stien cca 100m2, ako aj strop a podlahu. Tepelna stata prestupom (20 cm sedeho EPS stena, 40m cm strop s lambdou = 0.037 a nizsou a podlaha s 15 cm EPS) pri rozdiele teplot v dome a vonku 36 stupnov (vacsina slovenska) by bola cca 1900 W plus vetranie (je to orientacny tychly vypocet) Tu v pohode mozes zabudnut na krb - dom by si prekurovala, max nejake male kachle za par eur, ak to uz musi byt.
Inak vodna podlahovka a elektrokotol, alebo odporove kable alebo folie.
Pri 3 ludoch na TUV spotrebujes cca 2MWh, na domacnost 2MWh a cca 3MWh na teplo(podla toho na kolko by ste topili a kde by stal dom). to mas 7MWh za rok - v peniazoch cca 800 Eur aj so stalou mesacnou platbou.
@mr79 Vies, ze som tvoj fanda, ale teraz zabudas na jedno drobnost. Ludia stavaju domy, pretoze sa NECHCU vzdavat svojich snov. Aj ohen v dome byva castym dovodom pre vypadnutie z panelaku. @stoke
@dominik_boksansky to je len tvoj názor čo do stavby patrí a čo nie, to by vyzeralo keby jeden zavelil všetko len takto, to už u nás raz bolo, nie všetko sa musí podriadiť len cene,
nechápem prečo má každý pripomienku na rozhodnutie niekoho iného , názor si môže povedať každý , no každý nech si vyberie čo chce
@dominik_boksansky a povies mi kolkokrat by si kuril v biokrbe? ja osobne kurim v krbe na drevo skoro stale, najma ked sa ochladi. Vobec to nie je len take, ze ho vyuzivame len cez vikendy alebo co.. Krb je podla mna velmi dobra investicia, ale tak kazdemu sa paci nieco ine ja to respektujem :) len ma udivuje to cele, pretoze ja nepoznam cloveka ktory si dal urobit krb na drevo a niekedy v zivot by nadaval alebo to lutoval.. :)
@matorado My sme tiez spravili zaklad pre krb a tym to skoncilo. Ked za schidel Absolut chceli 1400 Eur, atd.. tak som povedal ze za to aby som na krb dal nejake dekoracne hovadinky mi to nestoji :).
uvediem priklad z praxe o snoch. Sused zacinal stavat minuly rok.. a pristavil sa na pokec, ze nemam komin, ani plyn a sledoval ako staviam a pod. Tak ze bude davat 30 cm a poriadne izolovat aj on, ze plyn nechce a radsej na elekrinu a krb... a na jar co nevidim Ytong Lambda. Tak sa pytam ze zbytocne take hrube, tak ze netreba zateplovat - poradil svokor murar. A na otazku cim bude kurit - tak ze ma krbom a kotolna s kotlom na tuhe palivo. Takze postavil 2 nadherne kominy. Dom este nebol pod strechou ale za domom uz asi 12 m3 dreva, sused dalej za nim asi 20m3 (opat lamba, ale vacsi dom ). Ak mal sen si sem tam zakurit v krbe, neviem ci snival aj o povolani kurica na polovicny uuvazok - a to nehovorim ze je v armade a minule bol 6 tyzdnov na manevroch ... tak bude sa s tym nahatovat zena.
Inak primarne kurenie v krbe je blbost na entu.
@krystopf samozrejme aj Vatra sa da zalozit v strede obyvacky. Byvat sa da v kadecom mne to je jedno pozrime sa na nasich domorodcov. Trend je stavat usporne domy s velmi nizkou potrebou tepla na vykurovanie. V takom dome kurit krbom tak je troska problem s teplotou. Ked chcem ohen tak spravim ho na dvore, alebo zahradny krb. Niekto rad rube drevo. Ked si vsak predstavim, ze necham manzelku rubat drevo aby nezamrzla ked nebudem doma tak to uz nie je take funny. Alebo rubat aj po 80 tke.
