Elektrický verzus plynový bojler na chalupu
pran
11
Registrovala sa 12. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 74 príspevkov a 1 album. Má 29 priateľov.
pran
11
 Prosím poraďte aký bude lepší bojler na chalupu - obýva sa cez víkendy, dvaja ľudia, občas väčšia partia. V dome je prúd nočný a denný zvlášť, je tam aj plyn zavedený. Ohrievanie plynom je lacnejšie, ale bojler plynový je drahší, potrebuje komín (tie sú staré, zanesené, museli by sme kvôli tomu volať kominára a plynára, elektrikára máme k dispozícii). Prípadne poraďte aj konkrétnu značku. Ďakujem.
3. júl 2012 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Já bych ta šoupnul bojler elektrický a nechal ho na minimální udržovací teplotě. Při příjezdu zapnout na plné pecky na normální proud a po nahřátí to šoupnout do blokované zásuvky na nočný proud.
S pozdravem Laďa
3. júl 2012 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (43 r.)
141
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (43 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 Elektricky. Zapnute v kuse by som to nenechaval z viacerych dovodov (skrat, poziar, mnozenie bakterii vo vode, zbytocny odber prudu..). Ak sa na chatu chodi pravidelne kazdy vikend tak stacia tyzdenne spinacie hodiny, nastavit ohrev v NT vecer pred prichodom. Ak bude bojler napojeny na kabel priamo bez zasuvky tak hodiny na DIN listu do rozvodnej skrinky (cca 30,-€), ak cez zasuvku, tak zasuvkove spinacie hodiny (cca 10,-€).
Ak sa tam chodi nepravidelne po vikendoch, tak GSM rele (napr. http://e-shop.jablotron.sk/david/index.htm), alebo ine podobne, cca 200,-€ + zdroj + robota elektrikara = zapnut bojler v NT tarife SMS-kou alebo prezvonenim - vecer pred prichodom.
Ak je to chalupa a ma stare rozvody nepripojit tam, ale urcite riesit nove pripojenie na medeny kabel.
4. júl 2012 o 09:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @pran Jednoznačne elektrický. Nebudete predsa kvôli pár sprchám platiť celoročne ešte aj paušál za plyn. Dokonca ani dvojtarif sa Vám asi neoplatí, pokiaľ neminiete ročne viac než 5000 kWh elektriny na všetko. Prepočítajte si to.
Značka? DRAŽICE.
4. júl 2012 o 10:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pran
11
pran
11
 @ladajaskva
@kanvor
@blacksr
Ďakujem za dobré rady. Idem to riešiť s elektrikárom, rozvody sa robia nove, takže to nie je problém doriešiť.
4. júl 2012 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @pran Ale rozvody po dome na 2-tarif ponechajte. Je možné, že sa zmenia podmienky užívania domu v budúcnosti. Človek nikdy nevie. Len "hodiny" sa teraz môžu hodiť D1 alebo D2.
4. júl 2012 o 10:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
