Elektrický kotol
raza
Registrovala sa 25. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Má 32 priateľov.
raza
 Ahojte. Poprosila by som skúsenejších o radu..
Aký elektrický kotol by ste odporúčali pri 80m2 obytnej plochy? Budeme mať podlahové kúrenie v kombinácii s krbom..
25. sep 2015 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @raza Dobrý deň, to nezávisí od veľkosti domu, ale hlavne od jeho tepelnej straty. Pri kúrení elektrinou je vhodné dom čo najviac zatepliť - strop, podlaha, steny, okná - a potom Vám postačí ten najslabší kotol s horným výkonom okolo 5 kW.
Keďže bude aj kúrenie krbom, tak aby sa to dobre regulovalo, asi bude vhodnejšie dať miesto teplovodnej podlahovky radšej priamoohrevnú s termostatom v každej izbe, má to rýchlejšiu reakciu. Ide hlavne o tú obývačku, kde sa bude kúriť krbom. Možno tá priamoohrevná podlahovka (čiže el. odporové drôty alebo vykur. fólie) v tak malinkom domčeku vyjde lacnejšie než EK + vodná podlahovka.
25. sep 2015 o 12:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raza
raza
 @blacksr ďakujem veľmi pekne za konkrétnu odpoveď emoticon info podám ďalej manželovi emoticon
25. sep 2015 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @raza lacnejsia bude odporova podlahovka a krbove kachle. Krb je drahy a zaberie v malom dome vela miesta.
25. sep 2015 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @peto99 A to sa patrí opisovať tu - bez súhlasu majiteľa - ako som to riešil ja....? emoticon emoticon
@raza Pdlahovka z drôtikov pri Tebou uvažovanej ploche vyjde na cca 1300 € - nakomlet aj s termostatmi.
A krbové kachle - slušnejšie - kúpiš od cca 500 €. Stačí ich len rozbaliť z krabice a pripojiť ku komínu... Komín rátaj s robotou okolo tisícky. Ale doooobre ZATEPLIŤ - to je základ. emoticon
25. sep 2015 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @leonardom o mne je tu rozsirene, ze predavam klimy na kurenie emoticon , a vidis, neponukol som. Stale si myslim, ze je to pohodlnejsie prikurovanie, ako kachle, ale da sa to aj kombinovat. O tom, ze vacsina bude aj tak radsej kurit drevom, nepochybujem, ale pre mna je ohnik v dome skor romantika ako uspora. Na setrenie treba kurit skoro denne, a na to ja nemam nervy.
Zaujimalo by ma, ako sa ma Ariston, ako si vyriesil odtah, odvtedy si sa neozval. Ak sa pridas k spokojnym zakaznikom, bude nas tu menej za blbcov, co tak ohrievaju vodu.
25. sep 2015 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @peto99 Odťah z Aristonu (poznámka pre ostatných: Bojler s TČ) som vyriešil na fasádu. Urobil som drobnú zmenu oproti projektu: bojler som presunul z prostriedku kúpeľne k oknu a dostal som sa takto k fasáde. emoticon A počas najbrutálnejších horúčav som hadicu s odťahom studeného vzduchu otočil smerom do interiéru - takže som si trochu "priklimatizoval" domček... Dúfam, že bude fungovať... emoticon
25. sep 2015 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @leonardom s objemom a hlucnostou si spokojny? nasavanie mas z interieru?
25. sep 2015 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @peto99 Nie, mám 2 diery na fasádu... Uvidím, čo spravím v zime. Buď pôjdem ako klasický elektrický, alebo skúsim nasávať z interiéru... Vyskúšam... emoticon Hlučnosť...? Úúúúúplne v pohode. Áno, trošičku brumká, ale aspoň viem, že zohrievame. A kapacita postačujúca. My sa sprchujeme... emoticon
25. sep 2015 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @peto99
@leonardom
no mohli by ste spraviť merania ako je to naozaj v reáli, koľko elektriny to minie a koľko vody ohrievate, aké to má vlastne COP v zime a v lete. Lebo to čo namaloval Ariston do grafu, sa dá ťažko uveriť.
25. sep 2015 o 23:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
