Elektrický konvektor s digitálnym ovládaním do novostavby
xpiliphx
Registroval sa 10. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Martin.
xpiliphx
 dobry den. chcem vymenit konvektory ECOFLEX a ATLANTIC v byte /novostavba/ len neviem najst vhodny model a typ. chcem aby bolo mozne kazdy konvektor naprogramovat (podobne ako pri termostate DEVIREG TOUCH), cas /od-do/ pre komfortnu teplotu a cas pre uspornu teplotu /od-do/. konvektory by boli pripojene na rozvod DD-5 /20 dodavka nizka tarifa, 4 hodiny vysec/. cital som ze sa pocas vysece ked nie je napajanie cca. 1 hodinu sa z konvektora stratia udaje z pamate? ktory model konvektora ma taku pamat aby naprogramovany plan ostal v pamati konvektora aj po tzv. vyseci ked nie je napajany? mozem to ocakavat od konvektorov ADAX NEO? dakujem za rady...
10. nov 2013 o 04:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @maminnka please
@xpiliphx návod k adax neo ste čítali?
10. nov 2013 o 07:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
148
Registrovala sa 25. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 731 príspevkov. Má 38 priateľov.
maminnka
148
 Adax Neo su konvektory bez centralneho riadiaceho systemu. Da sa v nich navolit aj napr. tyzdenny rezim, resp. komfortny a usporny rezim. - ale my ho nevyuzivame. V pasivnom dome nedochadza k rychlej zmene teploty, t.j. teplota v interieri ma dlhu zotrvacnost, preto podla mojho nazoru nema zmysel nejake nastavovanie rezimov - pokial clovek neodchadza z domu na viac ako tyzden. U nas trvale nastavene na 22st. Za rok pouzivania sme este vypadok siete nezaznamenali, takze v tomto neporadim. V navode sa taky udaj nenachadza.
10. nov 2013 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xpiliphx
xpiliphx
 @maminnka dakujem. ale na noc by som znizoval teplotu napr. na 19C v obyvacke a kuchyni a potreboval by som aby automaticky rano napr. o 7.00 nabehol na komfortnu 22 C. navod som cital ale nikde nie je spominane ci si udaje v pamati uchova aj pocas vysece- 1 hod. bez napajania pri tarife DD5.
10. nov 2013 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
148
maminnka
148
 @xpiliphx zial, v tomto neporadim, tiez som sa to nedocitala. Skusali ste u predajcu? Ale obavam sa, ze budete sklamany, ked sa mi vcera podarilo omylom manualne vypnut radiator, po zapnuti si nepamatal nastavenu teplotu - a to preslo cca 5 sekund.
My teplotu nemenime, nema to zmysel, v nasom dome by sa ta zmena o 3 st. C prejavila radovo o 2-3 dni.
10. nov 2013 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xpiliphx
xpiliphx
 @maminnka to potom ale ani nevyuzijem funkcie programovania tyzden - vikend... to je potom pre mna uplne zbytocne mat tento konvektor s digitalnym nadstavenim ked to nema pamat.
10. nov 2013 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xpiliphx
xpiliphx
 @maminnka tu som sa docital este toto:
http://www.adaxneo.sk/faq.html
Je možné panely pripojiť na nočný prúd pre akumulačné vykurovanie? (09)
Nie, panely ADAX NEO je nutné napájať permanentným zdrojom napätia. Ale je možné využitie napájania v nízkej tarife (NT) , ktoré je určené pre elektrifikované odberné miesta s pevne inštalovanými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie, kde je napájanie v nízkej tarife poskytované v celkovej dĺžke trvania minimálne 20 hodín. Počas výluky všetky nastavenia konvektora zostanú uložené v pamäti 12 hodín. V prípade , že využijete možnosť napájať konvektory prostredníctvom napájacieho prúdu v nízkej tarife ušetríte ďalšie prostriedky za elektrickú energiu.
10. nov 2013 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2015 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 na kurenie radiatormi treba zvlast rozvod a potom nadstavit vhodnu teplotu ist do utlmu v beznom zivote neni vyhra
13. nov 2013 o 16:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xpiliphx
xpiliphx
 Tak po dlhsom surfovani, mailovani a telefonovani som nasiel ADAX NEO 2, ktore pridu na trh buduci rok. Tak si na ne este pockam a budu splnat moje poziadavky.
14. nov 2013 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gidko
Registroval sa 14. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Banská Bystrica.
gidko
 My používame Elíz 1500 a 3000 sme spokojný teplota sa dá pohodlne prepínať cez deň máme 21 v noci prepneme na 18 je to digitálne ovládanie cena dobrá.
14. apr 2014 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
