Elektrické zapsutené podlahové konvektory aj na chladenie
samadhi
Registrovala sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    miloslavov, okres Senec
samadhi
  • Staviam dom
 Dobrý den, o podlahových zapustených konvektoroch tu už bolo niekolko diskusií, ale nenašla som nič o tom, či niekto používa tieto konvektory aj na chladenie. Máte niekto skúsenosť?
Ide mi hlavne o to, že ideme stavať RD. Plyn nemáme k dispozícii. Vylúčili sme podlahové kurenie, nakolko podlahy budú drevené masívne podlahy o hrúbke 200 mm. V celom dome máme francúzke alebo terasové okná. v chodbe a v ostatných miestnostiach,kde su len obyčajné okná budú teplovodné radiátory. Celé kúrenie a ohrev vody bude riešený elektrokotlom so zásobníkom /uvítam nejaké nápady/.
to znamená , že celé kúrenie bude teplovodné.
Hlavná otázka znie. ako dodať do konvektorov studenu vodu v lete, aby sme mohli konvektormi aj chladiť ? Vie niekto poradiť?
Ďakujem vopred za rady a nápady.
8. aug 2016 o 14:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8655 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 takto riešený dom by mal riešiť už architekt a potom konštruktér, nie Vy. Ak ste si to navrhli sami a niekto to len nakreslil, tak si len zarábate na problémy. Keď čítam "francúzske alebo terasové okná v celom dome" tak si myslím, že je to výstrelok, takže ak máte prostriedky na takéto materiály, mali by ste mať aj na dobrý projekt.
8. aug 2016 o 16:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samadhi
  • Staviam dom
samadhi
  • Staviam dom
 @jan45 len nájsť niekoho, kto to urobí, a hlavne dobre navrhne emoticon preto sa pýtam na skusenosti, pretože predajcovia nevedia ako to urobiť, tvrdia mi , že treba napojiť na studnu v lete a v zime na elektrobojler, ale navrhnuť mi to nevie nikto, aby to bolo funkčné a efektívne. a hlavne mi ide o to, či to naozaj funguje, alebo je to len reklama emoticon oslovila som niekolko /poslala som asi 18 mailov/ fireim a nikto mi nevie zodpovedať ako to funguje a či to vôbec má zmysel robiť. preto sa pýtam tu. okrem iného v projekte sme planovali elektrické rohože a plávajúcu podlahu, ale medzitým sme to prehodnotili na drevený masív a tým sa to celé mení... takže by som ocenila, ak má niekto skusenosti s týmto typom vykurovania a chladenia, aby sem dal svoj názor emoticon
8. aug 2016 o 18:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gagette
Registrovala sa 25. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
gagette
 Tepelne cerpadlo dokaze kurit, ohrievat TUV aj chladit...mozno sa da prepojit aj s konvektormi...a prevadzka urcite lacnejsia ako s elektrokotlom...skus oslovit firmy s tep.cerpadlami
8. aug 2016 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samadhi
  • Staviam dom
samadhi
  • Staviam dom
 @gagette dakujem , oslovila som , ale tepelné čerpadlá su na nizkoteplotné vykurovanie a do konvektorov do podlahy ide min. 65 stupnov aby to bolo efektívne emoticon aj ked su tam ventilátory
8. aug 2016 o 20:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samadhi
  • Staviam dom
samadhi
  • Staviam dom
 asi to necháme len ako kurenie a chladenie budeme riešiť klimou ... asi by to bolo zbytočne komplikované, aj ked nechápem načo také konvektory na kurenie + chladenie ponukajú, ked nevedia čo s tým emoticon každý mi hovorí urobiť samostatný okruh na studnu a v lete fo prepnuť na tento okruh, ale či to bude fungovať , nikto nevie, lebo s tým nikto nemá osobnu skusenosť ...
8. aug 2016 o 20:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2249 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @samadhi tak tak spravit primarny a sekundarny okruh. Jeden na kurenie druhy na chladenie.
Problem vidim v studnicnej vode cize pred pustenim do konvektorov prefiltrovat a upravit filtrom +1500Eur.
Dalej nutna dalsia studna na odvod pouzitej vody. + snimace na teplotu privodu a spiatocky.
Ked mate plno francuzkych okien tak ani tepelne straty nebudu male a to vykurovat primitivnym elektroķotlom nebude lacne!
Siel by som do podlahoveho kurenia. Ked je dobre navrhnute prekuri vasu 2cm podlahu bez vadcsich problemov.
8. aug 2016 o 22:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
samadhi
  • Staviam dom
samadhi
  • Staviam dom
 všetkým dakujem za rady , ešte to prehodnotíme ... emoticon dám vedieť ako sme sa rozhodli .. emoticon
9. aug 2016 o 09:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
