Elektrické vykurovanie olejovými radiátormi
Ahojte, mám dvojizbový byt kompletne prerobený a potrebujem tam vymyslieť elektrické vykurovnanie- asi olejovými radiátormi. Dá sa tam vykurovať iba elektrickou energiou. Zatial mi poradili najlepšiu možnosť olejovými radiátormi. Ak je to tá nasprávnejšia možnosť, poraďte mi aký typ olejových radiátorov si mám kúpiť alebo kde by mi poradili, poprípade kde ich kúpiť. ďakujem
Z roznych drahych rieseni by bolo najlacnejsie riesenie dat si niekam el.kotol na dvojtarif. Pises, ze mas prerobeny byt.. mas uz potiahnute kable k miestam radiatorov? Ak by to bolo mozne, tak treba uvazovat nad klasickymi radiatormi a vlastnym kotlom na nocny prud. Kurenie olejovymi radiatormi je urcene skor na obcasne lokalne kurenie. Zacal by som tym, ze by bolo dobre sa opytat v rozvodnych zavodoch, ci by umoznili namontovat 3 fazovu pripojku s nocnym prudom.
@alexander112 Dobrý den. Některé řešení je nejlepší pro mě, některé pro Vás a jiné pro dalšího. Čili, nějaké nejlepší řešení není. To by ty ostatní už dávno zanikly. Pokud máte možnost topit pouze elektrikou, tak máte na výběr klasické přímotopné konvertory, které se přimontují na stěnu. Potom jsou tzv. akumulační přímotopy, která zase mají velkou hmotnost a topí ještě nějakou dobu po vypnutí. Pak jsou nějaké sálavé panely a ty Vámi zmiňované olejové radiátory. Já mám ve dvou bytech přímotopné panely AEG a s topením není problém. Nevýhoda je vysoká teplota a proudící vzduch zanáší prach na topnou spirálu, kde se částečně přepaluje. Produkt toho pečení se usazuje na mřížce, kterou jde horký vzduch z konvertoru ven. Nicméně toto je řešení jednoduché, laciné a má velmi dobré topné vlastnosti, neboť nahrazuje klasický vysokoteplotní radiátor a musí se umístit pod okno. Pak je zajištěna cirkulace vzduchu. Olejový radiátor, který se přidělá na stěnu, nahradí klasický radiátor a vypadá naprosto sqěle. pouze ta cena je poněkud vyšší. Pokud teda máte mysli tyto : http://www.bbelektro.cz/olejove-radia... Takové ty olejovky na kolečkách se mě osobně moc nelíbí, ale výhoda je, že je zase můžete stěhovat kamkoliv. Třeba i na chatu. Dneska bych asi dal ty olejové na stěnu. Co se týká rozvodů elektriky, tak 3 fázová přípojka s nočním proudem je blbost. Noční proud je jenom o měření a elektroměr má dvě počítadla, která zvlášť měří spotřebu za malé a zvlášť spotřebu za velké prachy. Dráty jsou stejné. Nicméně, pokud tam máte natažen pouze jednofázový přívod, tak je potřeba spočítat, zda to kapacitně bude stačit, protože když se potká topení třeba s ohřevem vody, mikrovlnkou a indukcí, tak to jsou už pěkné ampéry, které tam potečou. Ale stejně pro přiznání dvousazbového tarifu budete muset mít ty přímotopy blokovány pomocí HDO. S pozdravem Laďa
na kurenie elektrikou treba zvlast rozvod, a dostatocne dimenzovane vedenie, povolenie na pripojenie sa od elektrarni. el radiatory olejove to je OK ja to mam. vsakovate horuce spiraly stoja za... a treba sadzbu na priame kurenie kotol a vodne kurenie len v noci :-( el sadzby sa take 90 kwh co bezne spotrebujes na domacnost zaplatis vo vyzsom poplatku za nieco v tarife na kurenie. ziadne drahe a lacne kwh blokovanie kurenia a energeticky narocnych spotrebicov sa robi prioritnym rele . hdo ovlada operativne vysoku alebo nizku sadzbu el.
ahojte, aky je rozdiel medzi ocelovymi olejovymi radiatormi a hlinikovymi ocelovymi radiatormi? staviame chatu, na NP budeme mat kachlovu pec, v pivnici, na NP planujeme dat radiatory a tiez na NP ako doplnok k peci
ahojte, oživujem diskusiu.. spotrebuje olejový radiator o rovnakom výkone 1500W viac elektriny ako elektrický konvektor o rovnakom výkone?
@stanno nie
