elektricke vykurenie jednej miestnosti cca 30m3
17. jan 2017450
dobry den...mam podlhovastu chodbu, ktora ma tvar cca 9 x 1,5 x 2.2 m, cize cca 13,5m2 a 30m3. potrebujem v nej v zime udrziavat teplotu cca 22 stupnov, skratka klasicky ju vykurovat.
kurenie moze byt len na elekrinu, v strede na stenu chcem dat daky zdroj tepla. ide o to, ze je pomerne vela moznosti a chcem vybrat tu najidealnejsiu...
klasicky konvektorovy ohrievac s moznostou ventilatora mam, kedysi som ho kupil v metre za par korun...kedze sa tam ale bude kurit sustavne celu zimu, mozno by bolo lepsie pouzit daky iny zdroj tepla, iny nastenny radiator, olejovy, alebo daky podobny, chcel by som poprosit o skusenosti a rady, co by bolo najlepsie...
cena samotneho radiatora nehra az taku ulohu, skor nasledna ucinnost a podla moznosti co najekonomickejsia prevadzka je uz dolezitejsia.
dakujem za vsetky rady.
  • @stati  je úplne jedno aký zdroj tepla na elektrinu zvolíš, každý má takmer 100% účinnosť.
  • @stati  Daj si tam klímu, kúri 3-4x lacnejšie ako konvektor a cez leto aj chladí
  • @stati  ak nemas klimu, tak je to najlepsia moznost aj na kurenie chodby
  • Sponzor fóra
  • Ak sa da. Tak urcite klima
  • ktora klimatizacia kuri (funguje), ak su vonku minusove teploty???
  • @peto99  nerozumiem
  • @stati  do minus 15 kazda
  • @stati  pozri si moje príspevky v tomto vlákne na strane 5 a zistíš ako klíma kúri v mraze: http://www.modrastrecha.sk/forum/volne-diskusie/arkticka-zima-januar-2017/?page=5#post-77625855
  • v dome mame dva ks klimatizacii, obe maju moznost kurenia ale ani jedna z nich nekuri ked mrzne...je ale pravda, ze su to starsie modely, klimatizacie vyuzivame uz vyse desat rokov, tak asi preto...ten, kto klimatizaciu objavil v poslednej dobe ma teda vyhodu, ze uz si asi kupil (za pomerne smiesnu cenu) taku, ktora kuri do -15 (uz som si to vygooglil)...
    prakticky ale toto riesenie na vykurovanie malej chodby rodinneho domu povazujem za najhorsie...myslel som poradit druh radiatora...
    1. tu chodbu nie je treba chladit vobec, iba kurit
    2. sesedna obyvacka, ktora ma s chodbou dvere uz je klimatizovana
    3. montovat vnutornu a vonkajsiu jednotku je kvoli vykurovaniu pomerne malej chodby nezmysel (technicky aj esteticky), kedze montaz vhodneho radiatora zaberie cca 5 minut cistej prace
  • @stati  mas uplnu pravdu, ale vykurovat 30 m2 studenej chodby konvektorom bude velmi drahe. Takze terajsia klima nekuri? Lebo by stacilo otvorit dvere z obyvacky.
  • @peto99  on ma 30m3 nie 30m2
  • @peto99  30m3 je maličký prdinec niečo cez 10m2 a ked je to chodba netreba to ani kúriť ved tam nesedáva, len na chvíľu prejde, stači nechať trochu pootvorené dvere a hned je teplo
  • @peto99  klima kuri, ale nie pri minusovych teplotach...je to stary typ, ani som nevedel, ze v dnesnej dobe uz klimy kuria az do -15, skratka som dal pred vyse desiatimi rokmi namontovat klimy do domu, aby nebolo teplo a viac som neriesil, kedze stale fungovali a funguju...kurit som s nimi nikdy nemusel (aj ked to dokazu), lebo kurim ustrednym plynovym kurenim...vtedy klimy dokazali kurit len do cca +5 stupnov
    @duzu  ta chodba ma smerom von tri velke okna (kazde ma 2x1,5m) takze zial otvorit dvere z obyvacky nestaci, treba to vykurovat zvlast...
    povodne to bola veranda, ale sa to podmurovalo a zasklilo...(na foto este nezasklene)
  • @stati  tazko odhadnut, kolko este budu stare klimy sluzit, zatial tam kur ohrievacom s ventilatorom, a ked bude treba novu klimu, daj tam druhu vnutornu jednotku. Byvala veranda je chladna, akykolvek ohrievac zozerie vela. Radiator od kotla je zlozite napojit?
  • @stati  namiesto konvektoroveho ohrievaca na stene si daj infrapanel na strop.
    alebo porozmyslaj nad rekuperackou,potom sa vykurovanie-chladenie chodby akosi ''samo vyriesi''
    ale je to debata na dlho a na vela argumentov-protiargumentov.
  • Sponzor fóra
  • @peto99  mozne je vsetko, najblizsi radiator je vpravo pod jestvujucim hnedym oknom na foto...trebalo by dost sekat a to sa mi uz nechce...
    klimatizaciu si neviem dost dobre predstavit ako tam namontovat, okna su az po strop, neni kam dat ani vnutornu, ani vonkajsiu jednotku bez toho, aby to nevyzeralo otrasne...
    A HLAVNE
    rozhodne nebudem montovat na malu chodbu klimatizaciu, sak to nema za mak zmyslu...
    @martin153  stropny panel je super vec, videl som u kamosa v byte, ovsem uz som zaviedol zasuvku dostredu dole na podmurovku medzi stredne dva stlpy, takze na strop to tahat by bolo bud neesteticke, alebo prehnane pracne...
    zostanme pri nastennom radiatore, ale aky typ? bud konvektor, alebo daky akumulacny, alebo olejovy??? alebo existuje este daky iny?
    inak ked sa kuri v obyvacke v krbe, vykuruje to aj tu chodbu, ale v krbe sa kuri naozaj velmi zriedka, takze to je len fajn doplnok vtedy, ked sa zapali...
  • @stati  infrapanel das aj na bocnu stenu.nemusis ho mat len na strope.
  • @martin153  ano viem, ale mam pocit, ze na strope je to podstatne ucinnejsie a lepsie...ale mozem sa mylit
  • ked tak nad tym uvazujem, tak vzhladom na pocasie, ktore je vonku, by som mal v pripade vykurovania klimatizaciou v chodbe uz peknych par dni poriadnu zimu, kedze vonkajsie teploty su velmi nizke...
  • Vela sa tu pise o el konvektoroch, napr adax myslim, s elektronickym termostatom, to by bolo jednoduche, esteticke, mozno aj ekonomicke. Mas to juznu stranu ten ganok?
  • je to taky povedzme juhovychod, svieti tam slnko od rana do cca obeda.
  • @stati Čo sa týka spotreby, tak jednoznačne najúspornejšie z el. radiátorov sú EVO radiátory, ktoré sú aj akumulačné.
  • @kyblicek  a čo majú TČ ? každý el ohrievač na činný odpor má 100% účinnosť,
  • @stati  a čo tam máš obývačku? za tú chvílu čo tadiaľ prejdeš nezamrzneš,
  • @kyblicek  To, ze su akumulacne, nic neusetri. Ak sa teda nebavime o pouzivani akumulacnej tarify v noci. Ako uz spominal @duzu , vsetky elektricke radiatory su rovnake, co sa spotreby tyka. Ci uz to je gabarron za 400 euro alebo z tesca "fukar" za 10 euro.
  • takze tam mam nechat toto, co tu mam a neriesit? lebo to aj tak vyjde na rovnako?
  • @jarosujo @duzu  To nie je pravda. Moji známi ich majú. Po výmene konvektorov za EVO im klesla spotreba o viac ako tretinu. Iné nerobili nič - nezatepľovali, nemenili okná...
  • No tuto zimu este vydrzime a v lete sa poobzeram po dakom tom evo radiatore, alebo dacom podobnom a v neposlednej rade to bude aj krajsie vyzerat, toto je taka nudzovka zatial
  • A co sa tyka spotreby tak uvidime, je to jediny elektricky radiator v dome, vsetko ostatne sa kuri plynovym ustrednym...
    Články od našich partnerov
    Pri poistení domu či bytu pozor na podpoistenie
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Archív článkov od partnerov
