Elektrické podlahové vykurovanie mesačné náklady
lazac
Registroval sa 25. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Nové Zámky.
lazac
 Zdravím, rád by som sa dopátral k približnej cene mesačných nákladov pri vykurovaní domu elektrickým podlahovým vykurovaním (napr. DEVI, WARMUP a pod...). Je mi jasné, že to záleží od veľa faktorov (veľkosť domu, udržiavaná teplota, zateplenie atd.), ale budem vďačný za každú konkrétnu odpoveď. Teda, pokial niekto máte novostavbu a vykurujete elektrickou podlahovkou uvedte prosím akú plochu za kolko zhruba vykurujete. Dakujem
23. jún 2016 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
90
 @lazac NED ma potrebu tepla 50 kWh na m2 za rok, bezny usporny dom cca 70 kWh a viac. Jednoducha matematika.
Vykurovat 100 m2 v uspornom znamena minut 7 MWh /850 E rocne za kurenie elektrinou/ atd. 150 m2 znamena 10,5 MWh ci je vyse 100 E mesacne iba za kurenie. Plus TUV a ostatne.
Plyn polovica, TC este menej.
23. jún 2016 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lazac
lazac
 @peto99 dakujem za odpoved...tiež počítam spotrebu cca. 70kwh/m2...avšak výraznú úsporu sa dá dosiahnuť pri zmene tarify a nastavení termostatu na ohrev pri NT. Pri DD5 je pri VT 0,07€/kwh a pri NT 0,04€/kwh. Avšak to je matematika a nemusí to sedieť s realitou...nepoznáte niekoho kto to reálne využíva?
23. jún 2016 o 15:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1375 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @lazac dane ceny mas zle.. 1) pozeras cenu bez DPH, 2) pozeras cenu len za elektrinu, nie za distribuciu, pozri si integrovany cennik
napr. ZSE DD5 kompletna cena je 0,103633 eura za kwh s dph
kolko to bude stat pre metraz pri danej potrebe tepla si uz orientacne vies spocitat
23. jún 2016 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
peto99
90
 @lazac 1 MWh soji cca 120 E po zapocitani vsetkych nakladov a poplatku za istic. Na NT sa nespoliehaj, ak echces setrit, musis denne kurit drevom alebo klimou. Mne klima usetrila 500 E rocne
23. jún 2016 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14055 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 @lazac pocitas s 70kwh/m2/rok ? Ale od 1.1.2016 norma pripusta maximalne 50...
23. jún 2016 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lazac
lazac
 @peto99 diky pani za info! máš nastennú klímu alebo kazetovú? ako si dosiahol úsporu tých 500€?
23. jún 2016 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
peto99
90
 @lazac obycajna klima 6 kW s inverterom /TC vzduch vzduch/. Ak by do potreby tepla domu islo kurenie drevom alebo klimou, 50 kWh za m2 dosiahnes bez problemov. V tom sa nevyznam. Moja spotreba elektriny na kurenie bola 5 MWh za rok, celkova bilancia 40 kWh na m2. Bez klimy by som mal cca 9 MWh. To je ta uspora 500 E.
23. jún 2016 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro113
123
Registroval sa 6. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 607 príspevkov. Má 48 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
jaro113
123
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 @lazac my máme vodnú podlahovku na elektrokotol. Minuli sme cca 3000kWh na kúrenie. Máme 140m2. Na začiatku sme kúrili a vetrali permanentne asi mesiac. Vyššiu spotrebu nám urobilo aj že takmer 2 mesiace nonstop sme nevideli v zime slnko.
23. jún 2016 o 19:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @peto99 pouzitie dreva ci klimy nema na mernu potrebu tepla ziaden vplyv...
24. jún 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3307 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 @lazac "...avšak výraznú úsporu sa dá dosiahnuť pri zmene tarify a nastavení termostatu na ohrev pri NT..."
Ono je to takto: Ak kúriš elektrinou, tak Ti to tak už zapoja, že počas odstávky NT Ti odstavia aj kúrenie. Ľudovo povedané: vypnú Ťa. Takže si nerob ilúzie, že budeš nejako čarovať... emoticon
Ja mám podlahové elektrické Fenix (rohože), zaliate v 4 cm anhydritu. Keď ma vypnú (4 x denne po 1 hodine), ani to necítim. Nečasujem - mám natvrdo nastavenú teplotu. V spálni 19, v obývačke 22°C. A vôbec do toho nevŕtam.
Platí axioma: elektrina je takmer 2 x tak drahá, ako plyn. Ale ak máš nízkoenergetický dom, tak nejakých 40-50 € mesačne Ťa nezabije. Navyše nepoznáš opravy kotla, revízie apod.
Otázka ale stojí, či Ti po 1.1.2016 elektrické kúrenie v novostavbe povolia....(?) Treba si to nechať prepočítať nejakým pánkom, čo má na to papier.
Inak investične je elektrické kúrenie neporovnateľne lacnejšie od kúrenia, závislého na plyne.
24. jún 2016 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6063 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @jaro113 na takú plochu to nie je veľká spotreba, tam by si i TČ dlho splácal
24. jún 2016 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
