Elektrické podlahové kúrenie v bungalove, izolácia.
pxtxr
Registroval sa 7. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov.
pxtxr
 Dobrý deň. Plánujeme kúpiť bungalov 13,4m x 9m postavený na kľúč. Dom je vo fáze výstavby a bude v ňom použité elektrické podlahové kúrenie. Plyn by sa musel dotiahnuť zo vzdialenosti ca. 40m. Zisťoval som u predajcu možnosť zámeny elektrického kúrenia za teplovodné, túto možnosť pripustil, ale vraj stavba už je prispôsobená el. vykurovaniu (naťahané káble do rozvádzača, termostaty v izbách - zatiaľ neosadené, zástavbová výška dverí - pri teplovodnom by sa vraj musela znížiť podlahová izolácia). Izolácia bude: strop - 28cm vata, steny - 10cm EPS, okná - 7 komorové trojsklo. Náklady na kúrenie podľa predajcu 80 - 100€. Stavba má v súčasnej fáze strechu, okná a vnútorné ommietky.
Chcem sa opýtať znalých veci, či je ešte čas trvať na teplovodom kúrení, alebo či náklady na kúrenie, avizované staviteľom, budú naozaj také nízke. Aj keď podľa toho, čo som sa dočítal tu na fóre, tak pri tejto izolácii asi ťažko. V prípade elektrického kúrenia, máme požadovať zvýšenie hrúbky izolácie? V dome bude krb, bez prieduchov. Rozmýšlame aj nad možnosťou zabudovania prieduchov.
Ďakujem.
8. aug 2016 o 12:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
39
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1960 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
39
 No, zalezi od okolnosti ale ak je to aspon trochu mozne, trval by som na teplovodnom kureni. Na kurenie vies potom pouzit bezny elektricky kotol, tepelne cerpadlo alebo akykolvek iny tepelny zdroj. Akonahle das iba elektricke rohoze, tak s tym uz nikdy nic neurobis. Ak sem napises mernu potrebu tepla (musis to mat v projekte), tak ti jednoducho vypocitame kolko ta kurenie bude stat s roznymi zdrojmi ale s 28cm v strope moc neverim, ze sa zmestite do 100€. Na tuto dobu je to uz trochu malo. Inak z coho mate steny? Lebo 10cm EPS uz tiez dava malokto. Pride mi to ako typicky dom na kluc za cenu 99 990€ v stadiu holodom a developer ma na nom 40% marzu. emoticon
8. aug 2016 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 Stena je z tehly wienerberger 30. Mernú potrebu tepla skúsim zistiť, projekt zatiľ k dispozicií nemám.
Ešte dodám, že na podlahu sa plánuje anhydrid, ak by to bolo nejak smerodatné.
8. aug 2016 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3293 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @pxtxr Tiež si myslím, že 10 cm na fasádu je málo. A do stropov 28...?
Ja som pred 1 a 1/2 rokom (to ešte neboli nové prísne pravidlá) dával 40 cm. A na fasádu 20 cm.
No áno - developer sa to snaží stiahnuť, kde sa dá, aj keď posilnenie izolácií na hrúbky, čo som napr. dával ja, by vonkoncom nepredstavovalo dramatické navýšenie ceny. Ale popravde: iné kritériá sú na dom v Pezinku a iné v Terchovej. Záleží aj na tom, ako je situovaný, koľko bude mať slnka, aké sú veterné pomery...
Mimochodom ja mám elektrické rohože - a som absolútne spokojný.
Nastavil som termostaty v izbách a nestarám sa.
V predchádzajúcom dome som mal plynový kotol. Kazil sa, stále s ním niečo bolo.
Takisto revízie nie sú zadarmo.
Napriek tomu, že plyn som mal v dosahu, nešiel som doň.
8. aug 2016 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 iba sa opravím, steny budú tehla weinerberger 40
8. aug 2016 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fega
23
Registroval sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 112 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Pezinok.
fega
23
 @pxtxr Ako píše @leonardom ja som zvyšoval izoláciu z 15 cm EPS na 20 pri ytongu 250 vacsina stien a JZ stena 375 a strop z 30 cm vata na 40 cm. Mám ale menšiu plochu cca 85 m2 a odporové vodiče zaliate v betóne (na anhydrit som mal vela negativnych referencii) s termostatmi v kazdej izbe. Kurenie este nebezi ale dufam v rozumne hodnoty emoticon pri tom zatepleni, okrese PK a malej rozlohe (casom zvazujem este fotovoltaiku s ohrevom TUV)...Plyn je tiež na pozemku nevyužitý. Inak náklady na navýšenie boli tuším + 600 € EPS a 700 vata.
Nevyhoda vodnej podlahovky je vysia cena oproti rohoziam alebo odporovym akblom a dlhsi nabeh s mensou dynamikou - ale je fakt ze to napojis na cokolvek...
8. aug 2016 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 @leonardom Dom má okná situované na východ - obývačka a dve izby a západ - jedna izba a kuchyňa. Východná strana je v časti obývačky ešte clonená prestrešenou terasou a orechom na susednom pozemku. Taká dosť tmavá strana.
Momentálne na byte máme samostatné plynové kúrenie a nemôžem povedať krivého slova. Lenže pokiaľ na dome bude možné iba el. kúrenie rohožami (či už z dôvodu veľkých investícií na pokládku plynu, alebo z dôvodu nemožnosti realizácie teplovodného kúrenia), nič nenarobím. Budem nútený testovať nový druh kúrenia a dúfať, že náklady nebudú príliž vysoké. Skúsim aspoň dohodnúť zvýšenie izolácií. Keď požiadam o zvýšenie vaty v strope, aké sú možnosti realizácie oproti naprojektovanej izolácii? Budú sa musieť znížiť stropy?
8. aug 2016 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kapa34 (37 r.)
41
Registrovala sa 14. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 391 príspevkov a 5 albumov. Má 27 priateľov.
  • Už bývam v dome
kapa34 (37 r.)
41
  • Už bývam v dome
 @pxtxr byvam lll.rok v bungalove pod Tatrami ...Dom je postaveny z thermalici,28cm izolacie v strope,dom je zatial nezatepleny,neovakovany,mame aj krb bez prieduchov,a v izbach elektr.podlahovku,termostaty.Horuco mame nenormalne,rozhodli sme sa ani vobec nezateplovat dom z vonkajsej strany.
A to nas kazdy odhovaral od elekriky,ze len plyn bude pre nas najlepsi...Nevieme si vynachvalit,to ze je dom len plne elektrifikovany,mame samozrejme vyhodnu tarifu aj na spotrebice,takze naklady vsetkehokomplet v dome v lete cca 40-50 eur,v zime cca 100 eur...v priemere 70 eur/mesiac
9. aug 2016 o 01:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3203 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3201 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 ... a keby sa zateplilo, boli by náklady možno o tretinu nižšie... emoticon
9. aug 2016 o 07:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
32
Registrovala sa 22. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 742 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @pxtxr máme podobnú výmeru bungalovu - drevostavba. Máme tiež len elektrické kúrenie - Caleo + rohože. Z hľadiska takého malého domu si muž prerátal, že je to nerentabilné, aby sme dávali niečo iné. Nasťahovali sme sa v decembri, tento rok bolo celkom "čerstvo" v zime a celkom dlho. A ešte bývame aj pod horou, takže je tam o niečo chladnejšie. Zálohu platíme 71 eur, pri tarife DD5 - 4 hod. v priebehu dňa je elektrina vo vyššej a 20 hod. v nízkej tarife. Po 3 mes. kúrenia v tej najväčšej zime sme doplácali tuším 11 eur. Takže na rok keď sa to spriemeruje to vyjde nejakých 50 eur možno. Ďalšie vyúčtovanie sme zatiaľ nemali. Ak bolo chladnejšie, tak sme dokurovali krbom - prieduchy nemáme. Takže áno, sú to nízke náklady.
9. aug 2016 o 07:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2087 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @kapa34 Pravidelne kurite v krbe nie? kolko dreva spalite v zime ze mate brutalne horuco? Toto http://www.modrastrecha.sk/blog/kapa34/album/nas-bungalov/11939401/ vystaci na kolko?
9. aug 2016 o 08:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 @ajkava Môžete mi, prosím Vás napísať, akú izoláciu máte použitú na dome? Pokiaľ by som dosiahol také náklady, ako máte Vy, bol by som spokojný. Ďakujem.
9. aug 2016 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @pxtxr majú to napísané na ich stránke - stavali nám dom http://bf-stavby.sk/skladby-stien/
9. aug 2016 o 11:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
86
 @pxtxr Dom ma parametre min 80 kWh/m2/rocne, to znamena cca 10 MWh na kurenie, developer neklame, akurat tych 100 e mesacne bude IBA kurenie. TUV je extra.
Odporucam zmenit na vodnu podlahovku s TC s dotaciou. Pridat na zatepleni 15 cmm steny, 40 strop. V podlahe staci 8 az 10 cm EPS
9. aug 2016 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 @ajkava porovnavat potrebu tepla v murovanom dome s drevostavbou nie je mozne, ved najvacsia vyhoda drevostavby su nizsie naklady na kurenie, kedze netreba nahrievat masivne steny.
9. aug 2016 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 @pxtxr bungalov s krbom v strede domu prieduchy nepotrebuje
9. aug 2016 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5429 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5428 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @peto99 TC mozno nebude mat ani kde dat ... dom uz stoji teraz neviem ako by natahali rury, hovadiny ...
9. aug 2016 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @peto99 nieže nepotrebuje, ale ani nemôže mať a hlavne pri menšej výmere. - pri revízii komína to povedal odborník
9. aug 2016 o 11:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @peto99 v príspevku hore nemal zakladateľ napísané, z čoho je postavený bungalov. Je to až nižšie, čo som si všimla teraz.
9. aug 2016 o 11:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 @sysell tc stoji vonku, vnutri je hydrobox a bojler. 400 v ma zavedenych, staci potianut kabel stropom alebo aj okolo domu. Kurenie este hotove nie je, a ubrat 4 cm EPS na vodnu podlahovku mozne je
9. aug 2016 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6605 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6604 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 drevostavby maju nizsie naklady na kurenie, lebo nie je treba nahrievat masivne steny? To naakumulovane teplo v murovanych stenach akoze zmizne ci co?
9. aug 2016 o 11:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 @gashtaan steny maju vysoky tepelny odpor vdaka vatovej vyplni, a zaroven dom lahsie vykuri obedne slnko alebo krb. Preco su pasivy vacsinou drevostavy? Presne s tymto rataju v potrebe tepla.
Murovany dom sa pomaly nahrieva a pomaly chladne, ale vyhoda je to skor v lete ako v zime. Ti, co nemaju v hlave seno v teplych oblastiach domy muruju. V chladnych horskych ma drevostavba logiku ( nic pre mna ).
9. aug 2016 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 no, moc si na tu otazku teda neodpovedal...
9. aug 2016 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
Registrovala sa 31. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 343 príspevkov. Má 3 priateľov.
evica01
 Najprv som ti chcela napisat, ze chod do "vodnej" podlahovky. Ale na co? Nechaj elektriku. Krb mate zalozny.
Mate krb alebo kachle?
V akej oblasti Slovenska to je?
9. aug 2016 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 @evica01 V dome bude krb a rozmýšľame nad prieduchmi. Lokalita Nitriansky kraj - Topoľčany.
9. aug 2016 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 Nebol by problém pri navýšení stropnej izolácie v porovnaní s tým, čo bolo navrhnuté v projekte? Ako by po navýšení boli ukladané pochôdzie osb dosky na povale? Vložením dištančných hranolov na trámy? Neviem si to nejak reálne predstaviť...
9. aug 2016 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pxtxr
pxtxr
 ...bez zníženia stropov samozrejme, ak by to bolo možné...
9. aug 2016 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
evica01
 @pxtxr daj prieduchy a nechaj elektriku. Niekto si elektriku chvali.
9. aug 2016 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
39
danculd
39
 @kapa34 Je pekne napisat, ze mate naklady na elektrinu iba 70-100EUR, resp. iba 50EUR a ake je to super ale zabudli ste uviest, ze spalite pri tom polovicu susednej hory v krbe a kurite v nom vlastne kazdy den. Skuste odhadnut svoju spotrebu keby ste tym krbom nekurili vobec a zrazu to bude vyzerat uplne inak. Neverim, ze bez izolacie stien a stropu iba 28cm sa vojdete s elektrickym kurenim v dome okolo 100m2 pod 150EUR mesacne. Ved len ohrev TUV robi v beznej domacnosti priblizne 2000kW/h rocne, co je cca. 20EUR mesacne iba na ohreve teplej vody.
PS: Mate v tych poplatokoch zaratanu aj prehliadku komina, ktoru podla zakona musite robit kazde 4 mesiace pri kureni tuhym palivom?
9. aug 2016 o 15:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
ajkava
32
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @danculd vieš čo je kúrenie tuhým palivom? To je ak máš hlavný zdroj kúrenia na tuhé palivo. A nie krb.
9. aug 2016 o 15:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
39
danculd
39
 @ajkava emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
A co je podla teba kurenie v krbe? Resp. cim tam kuris, netuhym palivom? Akonahle budes spalovat uhlie, drevo, stiepku, brikety, ....... vsetko je to tuhe palivo a je uplne jedno ci je to hlavne alebo doplnkove kurenie, ci to spalis v kotli, krbe, piecke, sporaku....., prehliadku komina musis podla zakona robit kazde 4 mesiace. http://kureniepresov.sk/byvanie/mate-doma-kotol-ci-komin-viete-ake-su-vase-povinnosti/
9. aug 2016 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
