ahojte, mam takú otazku. kúpili sme starší dom (cca 1960) z pálenej tehly. chcem ho podrezať, min. dvojsklo a zetapliť zvonku 10 polystyrénom. hlavné kúrenie chceme iba elektrické podlahove a krb s prieduchmi. ide mi o to, že som našiel viacero typov el. podlahoveho kúrenia a aj to z väčšinou 2-3 roky stare. čoto som prečítal na nete, ale osobne skúsenosti ma zaujímaju, dobra firma...vdaka
@kuky199 My sme tento rok kompletne zrekonštruovali 75-rožný RD z pálenej tehly.
Bol čiastočne podpivničený a z cca 1/2 mal aj hydroizoláciu.
Zavolal som si nejakých odborníkov, dali sme hlavy dokopy a najmä som rekonštrukciu zveril majstrovi, čo sanoval niekoľko takýchto vidieckych domčekov, dokonca aj kamenných...
Spojil som sa s firmou fénix a tí mi navrhli elektrické rohože, vrátane plánu pokládky.
Ale na to potrebovali výpočet tepelných strát.
Tie mi vypočítal 1 Moravák, oni si to prepočítali tiež. A navrhli.
Takže ide to, pokiaľ nemáš TS vyššie ako 3 - 4 kW. Vtedy sa nemusíš báť, že prekúriš aj gate.
Ale pozor, sú firmy (čo som oslovil), ktoré sa ani nespýtali na TS. Len vychváliť svoj produkt a predať.
Ich argument: dáme tam vyšší výkon, budete mať termostaty, ono si to zreguluje a ono to utiahne. Možno utiahne - možno nie, ale ak by aj, do podlahy viac ako 27°C nesmieš dať, lebo Ti zničí plávajúcu podlahu.
No a asi budeš musieť trochu lepšie zaizolovať.
Ja som dával do podláh 15 cm + reflexná 4 mm fólia, do stropov 30 cm + obojstranná reflexná 4 mm fólia. A na steny sme dali 18 cm baumit open (to je ten dierkovavý polystyrén), keďže som chcel, aby prípadná vlhkosť odišla do exteriéru.
A logicky - dom som obkopal, stiahol od neho vody a okolo základov (až po zateplenie) som dal nopovú fóliu + 8 cm extrudovaného polystyrénu.
Už to prevádzkujeme a vyzerá to, že sa zadarilo.
Ale pozor: nábytok zásadne na nožičkách! A žiadne koberce. 8-)
A akurát čítam, že na inom mieste sa tu pýtaš, čo s vlhkými múrmi... (?)
Noooo... asi by si sa nedoplatil, ak by si chcel elektrickú podlahu, chlapče...
A pamätaj, čokoľvek teraz podceníš, neurobíš, odložíš.... - sa Ti ako bumerang vráti. Dvojnásobne.
@kuky199 samozrejme ze 10 z vonku... a 20 na strop? a to chce kurit elektrinou?
Zabudni. Aby si mohol, tak vysusit mur, zateplit aspon 20 cm na stenu a 40 cm na strop. Okna nie min. 2-sklo ale rovno 3-sklo...
@kuky199 si tiez myslim ze si fantasta. Minimum je naozaj 20 a strop by som dal 30. Ale aj tak sa nedoplatite pri kureni elektrinou. Takze radsej 25 a tak ako radi @mr79 tych 40 na strop. A trojsklo samozrejme, uplne suhlasim. A aka to lokalita? Dufam ze nie Tatry...
@kuky199 Takýto dom nie je vhodný na kúrenie elektrinou.s 10 cm EPS na stene sa dostanete na tepelný odpor nezatepleného ytongu 375 mm. 20 cm vlny na strope je málo. Aj teplého vzduchu by ste museli viac preháňať = prúdenie nemusí každému vyhovovať.
Treba znížiť tep. stratu domu a potom môže byť aj el. kúrenie a vôbec nemusíte v krbe kúriť denne / povinne.
@kuky199 myslím, že všetci Ti poradili asi dobre. Dobrá izolácia podláh. Obkopanie základov, odvodnenie, nopovka zatepliť základy aspoň 50cm pod úrovňou terénu. Steny 15až20cm izolácia. Stropy 40cm. Potom bude TS nízska a potom sa opatí kúriť elektrinou. Treba si uvedomiť to, že najlacnejšie teplo je to ktoré je vyrobené a ostane v dome.
@blacksr - Áno, máš pravdu, ale ja som dával 1 špecifický materiál "2 v 1" , ktorý má okrem odraznej funkcie v prípade podlahy súčasne aj funkciu izolantu... 8-) a v prípade zateplenia podhľadu je to dokonca 3 v 1, pretože je súčasne aj parozábranou...
to ste mi take cm poradili, že si zmenším pozekom o pol metra :-N a cena..? :-N tak to radšej plyn? kondenzačný kotol a klasicke podlahove kurenie-voda? :-N
@leonardom prípadne aj ďalší - prečo nie koberec? prečo nábytok iba na nožičkách? čo okrem plávačky a dlažby by ste tam dali? drevené parkety môžu byť maximálne ako hrubé aby bolo kúrenie efektívne? dal by sa aj gumolit (chcem do technickej - je to "normálna" miestnosť, v zime tam budeme sušiť prádlo)?
chceme kúpiť dom, už postavený, je tam elektrické podlahové odporové a podlahy pokladéme my. ja by som rada drevenú, pomínaný gumolit a dlažbu.
ja som panelákové dieťa - to len pre vysvetlenie prečo pokladám pre niektorých možno hlúpe otázky 8-) vďaka za odpovede.
@zuzanka.zuzu drevena podlaha sa pouziva tusim od hrubky 13 alebo 15mm a ma to viac izolacne vlasnosti ako laminat alebo dlazba. Takze budes davat vacsi vykon aby si to prehriala a drevo sa Ti bude vysusat. Drevena podlaha proste nie ej urcena na plavajucu podlahu.
@zuzanka.zuzu my máme na podlahovom kúrení (ale ide o vodnú podlahovku) drevenú plávajúcu podlahu hrúbky 11 mm. podlaha síce nie je taká teplá ako tam kde máme dlažbu, ale dom sa vykúri v pohode. a ani spotrebu nemáme nejakú vysokú. takže podľa mňa to ide samozrejme, ak zvolíte podlahu, ktorá bude určená na podlahové kúrenie...
@zuzanka.zuzu ..... - prečo nie koberec a prečo len nábytok na nožičkách....?
Podlaha je v Tvojom prípade 1 obrovský, avšak nízkoteplotný radiátor.
Ak ho sčasti prekryješ, odoberieš (zahatíš, uzavrieš) si vyrobené teplo.
Skús v paneláku, ktorý poznáš, zobrať deku a zakryť radiátor. Asi bude chýbať teplo, nie...?
Ak je to Vaše podlahové kúrenie správne vypočítané na tepelné straty objektu (miestností) a Ty mu časť plochy prekryješ, to je ako keby si jazdila so zatiahnutou ručnou brzdou. 8-) Neviem, či som to vysvetlil dostatočne rukolapne....(?)
@kuky199 - ak máš plyn na pozemku, daj trebárs plyn. Ja som mal 5 m od domu plynovú prípojku, aj tak som šiel do elektriny, ale u mňa to malo aj iné dôvody.
Ale čudujem sa jednému: Prečo sa stále brániš urobiť to poriadne...?
Keby si kúpil 10 ročný dom, ktorý by mal 10 cm izoláciu a relatívne novú fasádu, ber to čert, nikto Ti nepovie, aby si na to hádzal ďalších 10.
Ale Ty ideš teraz robiť nakomplet fasádu a špekuluješ, ako to ošmeknúť... Ošmekneš seba...
do stareho domu urcite nie elektricke kurenie . NED to nikdy nebude ani ked zdvojnasobíte vami deklarované hrubky izolantu .
hodte tam teplovodne podlahove vykurovanie s kondenzacným kotlom a poriadne zaizolujte aspon strechu ked už steny nemienite hrubším izolantom
@gkrivanek asi to spravím tak, ale tiež mam na plyn svoje "prečo nie" a to čo tu niektorý píšete sa mi zda strašne predimenzovane. nehovorím, že sa tomu bránim, alôe zbytočne don tlačiť nebudem
@leonardom S tou teplotou 27°C do podlahy absolútne nesúhlasím. Máme el. káble a termostaty mám nastavené na 35°C. Bývame 7 rokov a plávajúca podlaha je ako nová.
@roberto1923 Netvrdím, že Tvoja podlaha nie je ako nová, ALE....(!)
1/ Výrobcovia plávajúcich podláh jasne na obale deklarujú, že ručia za svoje výrobky len do teploty 27°C.
2/ Odkedy predchodca človeka zliezol zo stromu, je preňho prirodzené, že nohy má neustále konfrontované s chladom od zeme. Ak zrazu pustíš do podlahy 35°C nemusí - ale takisto môže to negatívne vplývať na Tvoj nervovocievny systém, lebo pre človeka je daný stav (vzhľadom na jeho vývoj) neprirodzený... Toto sa môže prejaviť po rokoch - a nebudeš sa stačiť čudovať.... 8-)
