Elektrické podlahove kúrenie
kuky199
Registroval sa 2. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Nitra.
kuky199
 ahojte, mam takú otazku. kúpili sme starší dom (cca 1960) z pálenej tehly. chcem ho podrezať, min. dvojsklo a zetapliť zvonku 10 polystyrénom. hlavné kúrenie chceme iba elektrické podlahove a krb s prieduchmi. ide mi o to, že som našiel viacero typov el. podlahoveho kúrenia a aj to z väčšinou 2-3 roky stare. čoto som prečítal na nete, ale osobne skúsenosti ma zaujímaju, dobra firma...vdaka
2. dec 2014 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 412 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 pri starom dome,dvojskle a iba 10tke polystyréne sa za elektrinu nedoplatíš.
2. dec 2014 o 22:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3272 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @kuky199 My sme tento rok kompletne zrekonštruovali 75-rožný RD z pálenej tehly.
Bol čiastočne podpivničený a z cca 1/2 mal aj hydroizoláciu.
Zavolal som si nejakých odborníkov, dali sme hlavy dokopy a najmä som rekonštrukciu zveril majstrovi, čo sanoval niekoľko takýchto vidieckych domčekov, dokonca aj kamenných...
Spojil som sa s firmou fénix a tí mi navrhli elektrické rohože, vrátane plánu pokládky.
Ale na to potrebovali výpočet tepelných strát.
Tie mi vypočítal 1 Moravák, oni si to prepočítali tiež. A navrhli.
Takže ide to, pokiaľ nemáš TS vyššie ako 3 - 4 kW. Vtedy sa nemusíš báť, že prekúriš aj gate.
Ale pozor, sú firmy (čo som oslovil), ktoré sa ani nespýtali na TS. Len vychváliť svoj produkt a predať.
Ich argument: dáme tam vyšší výkon, budete mať termostaty, ono si to zreguluje a ono to utiahne. Možno utiahne - možno nie, ale ak by aj, do podlahy viac ako 27°C nesmieš dať, lebo Ti zničí plávajúcu podlahu.
No a asi budeš musieť trochu lepšie zaizolovať.
Ja som dával do podláh 15 cm + reflexná 4 mm fólia, do stropov 30 cm + obojstranná reflexná 4 mm fólia. A na steny sme dali 18 cm baumit open (to je ten dierkovavý polystyrén), keďže som chcel, aby prípadná vlhkosť odišla do exteriéru.
A logicky - dom som obkopal, stiahol od neho vody a okolo základov (až po zateplenie) som dal nopovú fóliu + 8 cm extrudovaného polystyrénu.
Už to prevádzkujeme a vyzerá to, že sa zadarilo.
Ale pozor: nábytok zásadne na nožičkách! A žiadne koberce. emoticon
2. dec 2014 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 A okná som dal 3-sklo! emoticon A ešte aj lokálnu rekuperáciu, aby sme nemuseli vetraním cez okno vypúšťať teplo.
2. dec 2014 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 A akurát čítam, že na inom mieste sa tu pýtaš, čo s vlhkými múrmi... (?)
Noooo... asi by si sa nedoplatil, ak by si chcel elektrickú podlahu, chlapče...
A pamätaj, čokoľvek teraz podceníš, neurobíš, odložíš.... - sa Ti ako bumerang vráti. Dvojnásobne.
2. dec 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuky199
kuky199
 @nadro myslím 10 z vonku a na strop samozrejme 20 sklenu vatu
2. dec 2014 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2082 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @kuky199 samozrejme ze 10 z vonku... a 20 na strop? a to chce kurit elektrinou?
Zabudni. Aby si mohol, tak vysusit mur, zateplit aspon 20 cm na stenu a 40 cm na strop. Okna nie min. 2-sklo ale rovno 3-sklo...
2. dec 2014 o 23:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @kuky199 si tiez myslim ze si fantasta. Minimum je naozaj 20 a strop by som dal 30. Ale aj tak sa nedoplatite pri kureni elektrinou. Takze radsej 25 a tak ako radi @mr79 tych 40 na strop. A trojsklo samozrejme, uplne suhlasim. A aka to lokalita? Dufam ze nie Tatry...
2. dec 2014 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @kuky199 Takýto dom nie je vhodný na kúrenie elektrinou.s 10 cm EPS na stene sa dostanete na tepelný odpor nezatepleného ytongu 375 mm. 20 cm vlny na strope je málo. Aj teplého vzduchu by ste museli viac preháňať = prúdenie nemusí každému vyhovovať.
Treba znížiť tep. stratu domu a potom môže byť aj el. kúrenie a vôbec nemusíte v krbe kúriť denne / povinne.
3. dec 2014 o 01:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @leonardom Podotýkam, že je zbytočné spomínať reflexnú fóliu v podlahe - neprispieva totiž k obmedzeniu úniku tepla.
3. dec 2014 o 01:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @kuky199 myslím, že všetci Ti poradili asi dobre. Dobrá izolácia podláh. Obkopanie základov, odvodnenie, nopovka zatepliť základy aspoň 50cm pod úrovňou terénu. Steny 15až20cm izolácia. Stropy 40cm. Potom bude TS nízska a potom sa opatí kúriť elektrinou. Treba si uvedomiť to, že najlacnejšie teplo je to ktoré je vyrobené a ostane v dome.
3. dec 2014 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @blacksr - Áno, máš pravdu, ale ja som dával 1 špecifický materiál "2 v 1" , ktorý má okrem odraznej funkcie v prípade podlahy súčasne aj funkciu izolantu... emoticon a v prípade zateplenia podhľadu je to dokonca 3 v 1, pretože je súčasne aj parozábranou...
3. dec 2014 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @nadro - a ja zacitujem jedného naslovovzatého odborníka: "najlacnejšia je tá energia, ktorú vôbec nemusíme vyrobiť"... emoticon
3. dec 2014 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuky199
kuky199
 to ste mi take cm poradili, že si zmenším pozekom o pol metra emoticon a cena..? emoticon tak to radšej plyn? kondenzačný kotol a klasicke podlahove kurenie-voda? emoticon
3. dec 2014 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka.zuzu
Registrovala sa 26. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 403 príspevkov. Okres Bratislava.
zuzanka.zuzu
 @leonardom prípadne aj ďalší - prečo nie koberec? prečo nábytok iba na nožičkách? čo okrem plávačky a dlažby by ste tam dali? drevené parkety môžu byť maximálne ako hrubé aby bolo kúrenie efektívne? dal by sa aj gumolit (chcem do technickej - je to "normálna" miestnosť, v zime tam budeme sušiť prádlo)?
chceme kúpiť dom, už postavený, je tam elektrické podlahové odporové a podlahy pokladéme my. ja by som rada drevenú, pomínaný gumolit a dlažbu.
ja som panelákové dieťa - to len pre vysvetlenie prečo pokladám pre niektorých možno hlúpe otázky emoticon vďaka za odpovede.
3. dec 2014 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @zuzanka.zuzu drevenú podlahu v žiadnom prípade emoticon
3. dec 2014 o 11:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanka.zuzu
zuzanka.zuzu
 @nadro máš aj nejaké vysvetlenie prečo nie? emoticon
3. dec 2014 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @zuzanka.zuzu drevena podlaha sa pouziva tusim od hrubky 13 alebo 15mm a ma to viac izolacne vlasnosti ako laminat alebo dlazba. Takze budes davat vacsi vykon aby si to prehriala a drevo sa Ti bude vysusat. Drevena podlaha proste nie ej urcena na plavajucu podlahu.
3. dec 2014 o 13:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ups
763
Registrovala sa 31. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1049 príspevkov. Má 138 priateľov.
ups
763
 @zuzanka.zuzu my máme na podlahovom kúrení (ale ide o vodnú podlahovku) drevenú plávajúcu podlahu hrúbky 11 mm. podlaha síce nie je taká teplá ako tam kde máme dlažbu, ale dom sa vykúri v pohode. a ani spotrebu nemáme nejakú vysokú. takže podľa mňa to ide samozrejme, ak zvolíte podlahu, ktorá bude určená na podlahové kúrenie...
3. dec 2014 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @zuzanka.zuzu ..... - prečo nie koberec a prečo len nábytok na nožičkách....?
Podlaha je v Tvojom prípade 1 obrovský, avšak nízkoteplotný radiátor.
Ak ho sčasti prekryješ, odoberieš (zahatíš, uzavrieš) si vyrobené teplo.
Skús v paneláku, ktorý poznáš, zobrať deku a zakryť radiátor. Asi bude chýbať teplo, nie...?
Ak je to Vaše podlahové kúrenie správne vypočítané na tepelné straty objektu (miestností) a Ty mu časť plochy prekryješ, to je ako keby si jazdila so zatiahnutou ručnou brzdou. emoticon Neviem, či som to vysvetlil dostatočne rukolapne....(?)
3. dec 2014 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @kuky199 - ak máš plyn na pozemku, daj trebárs plyn. Ja som mal 5 m od domu plynovú prípojku, aj tak som šiel do elektriny, ale u mňa to malo aj iné dôvody.
Ale čudujem sa jednému: Prečo sa stále brániš urobiť to poriadne...?
Keby si kúpil 10 ročný dom, ktorý by mal 10 cm izoláciu a relatívne novú fasádu, ber to čert, nikto Ti nepovie, aby si na to hádzal ďalších 10.
Ale Ty ideš teraz robiť nakomplet fasádu a špekuluješ, ako to ošmeknúť... Ošmekneš seba...
3. dec 2014 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 kuky199 veď to robíš pre seba a na dlhšie obdobie.
3. dec 2014 o 20:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2131 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 do stareho domu urcite nie elektricke kurenie . NED to nikdy nebude ani ked zdvojnasobíte vami deklarované hrubky izolantu .
hodte tam teplovodne podlahove vykurovanie s kondenzacným kotlom a poriadne zaizolujte aspon strechu ked už steny nemienite hrubším izolantom
3. dec 2014 o 21:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuky199
kuky199
 @gkrivanek asi to spravím tak, ale tiež mam na plyn svoje "prečo nie" a to čo tu niektorý píšete sa mi zda strašne predimenzovane. nehovorím, že sa tomu bránim, alôe zbytočne don tlačiť nebudem
4. dec 2014 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 tak potom si to dom vypýta z Tvojej peňaženky emoticon a to dlhodobo nie jednorázovo.
5. dec 2014 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @kuky199 elektr.rohoze su fajn a s nasimi pelet.pecami sa mozu stat len sekundar.kurenim...
5. dec 2014 o 20:27  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @leonardom S tou teplotou 27°C do podlahy absolútne nesúhlasím. Máme el. káble a termostaty mám nastavené na 35°C. Bývame 7 rokov a plávajúca podlaha je ako nová.
5. dec 2014 o 20:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @roberto1923 Netvrdím, že Tvoja podlaha nie je ako nová, ALE....(!)
1/ Výrobcovia plávajúcich podláh jasne na obale deklarujú, že ručia za svoje výrobky len do teploty 27°C.
2/ Odkedy predchodca človeka zliezol zo stromu, je preňho prirodzené, že nohy má neustále konfrontované s chladom od zeme. Ak zrazu pustíš do podlahy 35°C nemusí - ale takisto môže to negatívne vplývať na Tvoj nervovocievny systém, lebo pre človeka je daný stav (vzhľadom na jeho vývoj) neprirodzený... Toto sa môže prejaviť po rokoch - a nebudeš sa stačiť čudovať.... emoticon
5. dec 2014 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
