Ahojte.
Mal by som na Vas prosbu o radu, rekonstruujeme jeden starsi dom, ktory je bez kurenia, po viacerych pro a proti sme sa rozhodli pre elektricke kurenie bez kotla. Cize na spodnom poschodi odporove rohoze a dlazba a teraz co hore. Jedna sa o velmi maly domcek a ratame s kazdou usporou miesta, chodbu netreba riesit, kupelna zase bude rohoz.
Do izieb sme chceli dat tiez podlahove ale na vrch pride laminatova plavacka, ale nikde nemozem najst seriozne materialy, ktore to bud uplne neodporucaju, alebo aspon presnejsie popisuju. Jeden z dodavatelov na SK mi nie velmi vychadza v ustrety, nakolko mi doteraz neporadil.
Z mojho hladania som zistil, ze teda prehriatie aj podlahy, ktora je na to urcena trva podstatne dlhsie ako dlazba a uz sa neodporudaju rohoze, ale kupit specialnu podlozku, do ktorej sa naukladaju odporove droty, podla vsetkeho na to pride uz laminatova podlaha.
To by mal byt suchy proces, je aj nejaky, kde sa polozia droty, zaleje sa to poterom a potom plavacka?
Problem je v tom, ze toto sa da riesit uz aj po hrubej stavbe, lenze nerad by som potom musel riesit problemy, ze v izbach bude vyssia podlaha, prave kvoli instalacii odlisneho systemu podlahoveho kurenia.
S konvektormi manzelka akosi nesuhlasi a na kotol v dome miesto nie je :)
ahoj my mame vcelom dome elek.pod.kurenie od firmy devi z brna ...vsetko je zaliate pod anhidridovou podlahou..dole mame gres a hore je plav.podaha pod nou je spec.podlozka...dole sa to vyhrieva lepsie rychlejsie..
Asi som mal naivnu predstavu.
Podla toho co som sa docital, tak skladba dole bude zrovnanie podlahy do roviny 10cm polystyren 5-7cm poter, nalepene tie "rohoze" (uz to je s hrubkou niekde okolo 3mm) a na to by sa priamo lepil obklad.
Niekde tu na fore som sa docital, ze aj plavacku takto priamo "lepily" na rohoze, bez akehokolvek dodatocneho zalievania poterovou hmotou.
@itchy kable by sa mali zaliat, resp dat do lepidla. My mame pod laminatom folie a pod dlazbou kable. Ale kable sme nedavali do poteru, kedze by klesli (7 cm), ale kupili sme este na poter ked bol suchy tak samonivelizacnu vrstvu a zaliali kable, na to lepidlo a dlazba. Je to fajn, dlazba je je tepla. Co sa tyka folii, su len 60 W, ak chces s vacsim prikonom, musis mat do poteru zapustenu sondu, ktora ti ale bude obmedzovat teplotu podlahy, takze citelne teply laminat necakaj. No a ak to chces ako hlavne kurenie do stareho nezatepleneho domu, tak to nem dobre... my mame hlavne kurenie krb, toto je len na akesi temperovanie v case nepritomnosti.
urcite pozri to devi... my ho mame a sme spokojný, urcite pre lepšiu výkonnosť je lepšie mať kable zaliate poterom, lebo ten naakumuluje teplo a dlhšie drží. Rohože síce možno rýchlejšie vykuria resp. daju hned pocit teplej podlahy ale pri vypnutí aj velmi rýchlo vychladnú. Ak to ma byť ako hlavné kurenie určite zaliať kable. A hlavne to znamená aj nižšie naklady lebo po vykúrení termostat vypne a šetrí sa elektrika, ale pri rohožiach čo su len pod dlažbou spotrebuješ niekoľkonasobne viac elektriky čo sa prejaví na mesačných poplatkoch.
@keduska Dobrý den. Tedy nevím, jaké máte na Slovesku sazby elektriky. U nás v Česku, na Moravě i Slezsku máme sazby blbé a ještě blbější, než jsme mysleli.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva uz som to kdesi pisala. 20 hodin 1kWh = 0,11 Eura a 4 hodiny 1kWh = 0,22 Eur. To znamena, ze bojler, aj elektricke kurenie ide za polovicnu cenu, takisto aj periem, varim a podobne v NT. Je to sadzba DD5. Nie je to nic preborne, ale pomoze hodne.
Super dakujem pekne vsetkym.
Navrh je teda takyto, po precitani snad uplne vsetkeho:
Spodok dam len 5cm polystyren 5cm poter, kurenie a 4-5cm anhydrid + dlazba
Vrch na strop uz len nalepit kurenie a zase 4-5cm anhydrid a v kupelni dlazba a izby plavacka
Moze to takto + - byt? Nakolko som sa docital, ze plavacka sa velmi dlho nahrieva ale v momente je studena, bojim sa rychleho ochladenia aj u samotnej dlazby nakolko sa jedna len o cca 6mm, mal by to ten anhydrid chvilu podrzat
Kaukulovali sme vela pre a proti, svokor je kurenar a po viacerych realizaciach tiez odporucil rohoze, nakolko na pozemku nie je plyn, nebolo tam ziadne kurenie je treba vsetko natahat nanovo. Domcek je velmi maly, doplnim fotogaleriu, spodok je cca 49m2 + chodba asi dalsie 2m2, vrch je trosku vacsi, nakolko uz nie su 45 steny ale len 30, ale ovela to nie je.
Primarnu ulohu bude hrat kompaktny stvorcovy tvar a dufam dobre zateplenie a okna, podelim sa po realizacii so skusenostami.
Dakujem za rady a ze ste ma hned nedovrzali, ze podobne temy uz tu su, nakolko prekusat sa naozaj zbytocnymi vlaknami bol aj pre mna oriesok :)
@itchy preco chces davat 5 cm polystyren, 5 cm poter potom kurenie a na to anhydrid.
abytocne mat poter a potom anhydrid... to nema vyznam
Daj 10 cm sedeho EPS o 20 % lepsi ako biely, alebo pouzi biely ale EPS 150 alebo 200, nie 100, ma rosie vlastnosti, na to date kable a to sa zaleje.
@mr79 aha vidis to ma nenapadlo, fakt zbytocna 2 nasobna robota, dakujem za radu, myslel som ze rohoze musia mat nejaku tvrdu podkladovu vrstvu, teplota tam asi nie je taka vysoka aby to asi menilo tvar. A on je to vlastne izolant, tak zbytocne nebudem vykurovat smerom dole.
Super, fakt dakujem
@mr79 urcite nie tak ako by malo a niekde sa dava este aj podložka aby kable kurili len smerom dnu do domu a nie dole do betonu a rýchlo to chladne. A teda ked sa zalieva kurenie poterom ten je uplne iný ako klasický beton. Ide o to že naakumuluje teplo a ked je vykurene na požadovanú teplotu termostat sa vypne a zapne sa zas o par hodin na chvílu a dokuri ak klesne požadovana teplota.Toho sa pri rohožiach pod dlažbou nedočkaš...vypne zapne a stale dookola za sebou. Nie som v tom odborník ale bola som v dome kde to maju a bol to velký rozdiel, termostat išiel skoro stale...teda svietil že kuri to znamena že spaluje elektriku a teda to znamena vyššiu spotrebu. Ako hlavne kurenie by som to nedavala
@keduska Dobrý den. Ještě musím dodat, že příští rok budeme mít sazby extraultrahyper blbější, protože je potřeba zaplatit garantované zisky majitelům FV plantáží. A to se vyplatí !!!!! :-p :-p :-p :-p :-p Ale to je celkem fuk, protože já jsem to tak nemyslel. To byl pouze pokus o fór, který se nezdařil. :-D Čili druhý pokus: To samé říkal můj otec, v roce 1990. No, a to samé říkal i dědův kamarád v roce 1968. Z toho vyplývá, že i Einstaina napadla teorie relativity, když mu několikrát po sobě zdražili elektriku. :-N
Já platím 20 hod. 2,53 Kč/kWh v NT a 4 hod. 3,42 Kč/ kWh ve VT a stálý plat za rezervovaný příkon 373 Kč/měsíc. Kdybych vařilpralmyčkoval a spotřebovával elektriku i jinak, tak je to pořád stejné. Stejně blbé a blbější, než jsme doufali.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva mas pravdu, je to aj tak nanic. Najlepsie je, ze cim viac setrime, tym ide cena hore...lebo nemaju predpokladane zisky :-S Cize nizkoenergeticke domy su nam vcelku naprt...
@misa1707 ak mas dobre zaizolovany dom, tak to tak rychlo chladnut nebude.
Ty mas drevodom z masivu ako pozeram na album - takze nulova akumulacia (neviem z coho mate priecky) ale preto mas aspon akumulaciu v podlahe. Ked mas murovany alebo betonovy , akumuluje sa ti teplo tam.
Ako to mate instalovane? Vykon na 1 m2? Predpokladam ze aspon 100W/m2. Foliu priamo pod podlahu mozes dat 40 W/m2.
A este jeden dotaz.
Moj navrh: co miestnost to termostat a ovladanie samostatne.
Nakolko ak by to bolo dole len v kupelni ako navrhuje polovicka obavam sa zbytocneho prekurovania, nakolko kupelna ma byt podla mna na pocit trosku teplejsia ako obyvacia izba s kuchynou, kde sa to trosku otepli aj pripadnym varenim.
Vrch zase, kupelna samostatne, je tam este spalna a izba, ktora bude zatial nevyuzita, maximalne moja pracovna sa moze zatial vypnut.
Urcite chcem usetrit, nakolko je rozpocet obmedzeny, termostat s ovladanim je celkom vysoka polozka, ale zase rozumne, nakolko potom tahat nove vyvody a ovladanie by sa mi uz asi fakt nechcelo :)
@itchy - urcite do kazdej izby zvlast.
Ono sa udava ze by teploty mali byt hadam takto:
Obyvacka, detske izby - 22
- spalna 18
kuchyna 18
- kupelna 24
chodba 15 - 17
nie som si 100% isty tymi hodnotami, ale mat termostat len v kupelni a podla toho riadit obyvacku je zle riesenie.
Neviem aky mas rozpocet, ale Dotykovy TFT stoji cca 80 Eur aj s podlahovou sondou. Mechanicke su samozrejme lacnejsie.
Nedal som ti to este nacenovat, len som pozeral nejaku stranku kde bol nejaky pochybny pdf katalog, kde to od zakladnych modelo islo nahore cca 160e nahore.
Asi si to musim osobne obehat, lebo mam v tom bordel :)
A teda myslel som ze znacka sa nemoze hovorit, ale chcem ist tiez do devi.
@itchy my mame Fenix. Termostaty budu plus hlavne ovladanie, aj cez telefon s nastavenim rezimov. Napis do Fenixu, oni poradia, povedia, co a ako mas mat. Nenapisal si, ci to bude hlavne kurenie. Lebo ak ano, bude vam zima...
Ano bude to hlavne kurenie.
Ale ako pisem vytazit chceme z malych rozmerov domu a dobreho zateplenia. Cize ked sa to uz raz trosku prehreje aj po vyvetrani by to malo kurenie potiahnut aby tam nebola zima.
@keduska Preco by to nemalo stacit? Vy ste to davali do stareho domu.
Podla coho sa dava kurenie? Podla Tepelnych strat domu. Podla toho sa vypocita, aby ma byt vykon na 1 m2. a to sa pouziva pri dimenzovani podlahoveho kurenia.NA starnkach Fenixu mas clanky o domoch kotre sleduju par orkov a maju len olie ako hlavny zdroj a v pohode to funguje. Zamorejme ze zu lepsie izolovane.
Myslim ze Itchy sa na pasiv nedostane, ale ak da odporove klable s vykonom 100W/m2 tak mu to bude bohate stacit.
@itchy : aku mas skladbu stien - material + hrubka? Okna urcite 3 skla, stop minimalne 40 cm kvalitnejsej vlny, nie tej naspodnejsej z cennika, nemusi byt ani najdrahsia. (vacsinou sa Lambda pri nich pohybuje od 0.044 po 0.032. Urcite sa vyhni najlacnejsim, aj najdrahsim, pozeraj aspon 0.035 - 0.037. Zaizolovanie stien co najhrubsie - co to da - sedym EPS. Do podlahy co to da. Ak sa daju obkopat zaklady - tak by som tam dal tiez XPS (Fibran).
@itchy Dobrý den. Nedělejte si iluze, že to bude laciná záležitost. Celkové TZ domu nad 4 kW jsou už vysoké a účty za elektriku Vás sežerou za živa. Jinak to vypadá při výpočetech ( zde se počítá podle normované vytápěcí teploty ) a jinak při skutečných teplotách. Ty bývají skoro vždy vyšší. Čili z toho vyplývá i vyšší spotřeba a vyšší platba za elektriku. Já mám barák 137 m2 vytápěné plochy, TZ 4,5 kW , spotřebu tepla na vytápění 9,5 MWh a na ohřev teplé vody 2,5 MWh. Celková platba za celý rok byla cca 34.000 Kč. Topím elektrokotlem. Není to nic úsporného a tak přemýšlím o TČ, které umí náklady snížit na polovinu až třetinu. To ovšem vyžaduje teplovodní rozvod a ten já mám. Dráty, rohože a fólie bych si do baráku nikdy nedal a důvodem je totální závislost na elektrice. Tímto procesem rozhodování prošel syn a nakonec uznal, že možnost změny zdroje je obrovská výhoda. Topí elektrokotlem a také intenzivně přemýšlí o TČ.
PS Tento názor nikomu nevnucuji, ale musím se skromností mě vlastní uvést, že na má slova vždycky došlo. :-D
PPS Mám elektrokotel THERM EL 5 odkaz :http://www.gas.cz/product/therm-el5-elektrokotel-therm-el-5-dotykovy-display-regulace-po-500-w:3343/ Že by se v domě pro něj nenašlo místo, naprosto vylučuji.
S pozdravem Laďa
Skladba domu:
spodna cast - 45cm steny plna tehla + jedna stena je 30cm - trosku divny sposob stavania ale je to tak no co uz
vrchna cast ide Ytong 30cm
zateplenie bude mineralna vlna 15cm zvrchu este nie je domyslene, ale je tam plna vyska stropu, takze zvrchu daco pride a pod strechou uz to bude uzavrete
Dom sa odkope po zaklady a samozrejme ide to odizolovat aj od nich
Dom bol pod byvalou kuchynou podsklepeny - sklep bude zasypany a rozdiel po nulovy bod je v niektorych miestach az -30cm, takze to pride zrovnat do -17 a potom teda to odizolovanie od spodu rohoze a anhydridovy poter
Okna urcite 3 sklo a normalne osadenie nie len obstriekat montaznou penou a zatiahnut omietkou
Ked sme zistovali naklady tak dotiahnutie a zapojenie plynu na pozemok je cca 2500 + kotol + rozovdy + radiatory, resp podlahove kurenie
Elektricky kotol uz nie je tak narocny avsak zase rozvody, miesta je naozaj malo.
V podstate ked sme to nahrubo ratali tak usetrene peniaze za montaz "tazkeho" kurenia je predplateny rozdiel na cca 15r, kedy uz dochadza aj pomaly k vymene kotla, aspon drobny reviziam a pod.
No ved uvidime, snad nas to nezozerie, potom sa podelim so skusenostami.
@mr79 aj on ma stary dom. Ja vravim z vlastnych skusenosti, aj ked u mna je to dokopy na 80 m2 vykon len 3000 W.Ale nestiha to vykurit normalne. Krb by som nedala za nic. Staci zo 5-7 drevenych brikiet a je teplo.
Pod nabytok kable ani folie nedas, cize ti to zmensuje vykurovaciu plochu. Ak maju folie vacsi vykon ako 60W/m2, musis mat sondu, ktora obmedzi teplotu, to znamena aj vykon a vypne kurenie, ked sice teplota podlahy bude fajn, ale teplota vzduchu v dome zdaleka nie na prijemne posedenie.
@itchy Tiez mame nove okna, zaizolovanu podlahu, ale nie je to nizkoenergeticky dom a neviem, ci aj keby bol, je to take super. Ale rozhodne su lepsie kable zaliate tenkym poterom, ako folie. Dalsia vec, ak chces dvojtarif a nemas dvojtarifne hodiny a su na dome, cakaj dalsie naklady vo forme projektu prerabky elektriny, novej rozvodnej skrine na hranici pozemku, na papierovacky ani nemyslim....
@itchy - ako to zrovnas po -17?
ked sa da, tak to nezrovnavaj az tak... ale daj tam cim viac EPS do podlahy.
Plna tehla 45 je dost na prd - musis tam dat aspon 20 cm kvoli roznemu bodu - treba dat prerat.
- Vrchna cast ide Ytong 30cm - ak to ides este len robit, tak bude stacit len pevnejsia 20 - statik ti to prerata
- 15 cm vlny je zalostne malo. toto musi byt dobre zaizolovane
- ta pivnica sa neda zachovat a spravit tam "technicku miestnost na kotol"? Je to pristupne len z vonku? Ak bys a to dalo nejak zaizolovat ... tak by to bola dobra technicka a do buducnosti aj na Tepelne cerpadlo, alebo peletovaciu pec.
Bojim sa ze pri tomto starom dome, na elektriku prekuris dost. Nema to ani komin?
Dvojtarifne fesandy mam uz od predchadzajucich majitelov, aj ked mi hovorili ze ich mam zrusit, tak som ich tam nechal, ten poplatok snad tento rok utiahnem ;-)
Hej viem o rosnom bode, snazili sme sa najst kompromis, chceli sme si to prerat sami, ale niekde najst zase material k tomu je utopia, ci ide o nejake know how...
Vstup do sklepu je rovno pod kupelnou, neda sa tam nijako rozumne zrealizovat vstup.
Ide o to, ze dom bol kupeny za slusne peniaze, zaklady a obvodove mury su kvalitne, ale zvysok bol strasny, palachovy strop, eternit na streche a kurilo sa peterkami.
Ma to byt "docasne" byvanie, nakolko je to lepsie ako 2izb na samom vrchu 4podlaznej bytovky bez vytahu a strasnymi susedmi.
Casom urcite chceme nieco vacsie aj keby boli deti a tak...
@keduska podlahovu sondu nemusis mat pri 40W/m2 a nemusis ani riesit kde das nabytok - proste nic sa nestane.
Ja viem ze ma stary dom, ale pisal o dobrom izolovani, ale podla jeho prispevku sa bojim ze to az take dobre nebude :(.
Inak podlahova sonda nie je nic hrozne - ona len strazi ze sa podlana nepretopi nad urcitu teplotu, aby to nebolo zdraviu skodlive a neposkodilo to napr. foliu. Ona neznizuje vykon - ten je stale konstantny, len proste vypne. Ale kde je problem? Podlaha bude mat napr. 28 stupnov, tak ju vypne, z nej sa ale vyzaruje teplo, ohrieva sa vzduch, a ona chladne. A ked trosku vychladne, zapne sa opat pokial nedosiahne opat teplotu a sonda ju nevypne. Kde je problem.
Vy mate instalovany vykon 3 kW, a vo Vasom pripade je to fakt doplkove topenie. Hoci mate 3 sklo, tak stena asi normalna mapalena cela tehla, bez zaizolovania (aspon som to v albume nevidel), neviem ako je podkrovie, ale Vasa tepelna strata bude niekolko nasobne vysia ako ten instalovany vykon a plus ste v Ruzomberku - takze klimaticke podmienky, tiez horsie.
@mr79 ale 40 W ti nevykuri nic. Laminatova podlaha ti teplo prilis nedrzi. Folia sa moze poskodit prehriatim, ak na nej bude nabytok. A ani pri 60 W netreba sondu.
Zaujimalo by ma, ci mas taketo kurenie, alebo hovoris len teoreticky. Mame dom z palenej teply, nezatepleny, napriek tomu, celkom si drzi teplotu aj napriek ozaj horsim teplotnym podmienkam v RK.
Ja len, ze ludia cakaju zazraky od elektrickeho kurenia, ale nie je to tak svetove. Navyse, co ak vypadne elektrina? Co ked sa nieco pokazi? Cim zakuria?
Z mojej skusenosti - radsej kable, ale opatrne pri instalacii, lebo nepojde cely okruh, plus iny zdroj tepla na drevo.
