Elektrické podlahové kúrenie
niedermayer
205
Registroval sa 1. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 112 príspevkov a 13 albumov. Má 27 priateľov. Okres Komárno.
niedermayer
205
 Má niekdo skúsenosti s elektrickým podlahovým kúrením? Najviac by ma zaujímalo, koľko ste platili mesačne za vykurovanie. Staviame dom s rozlohohou 100m2,Ytong Lambda 375. Dostal som cenovu ponuku na el. podla. kurenie (rohože) za 2700 Eur aj s termostatmi. Výkon na celý dom 9 kW a 39 Ampérov. Je to podľa vás lepsia voľba ako kúrenie el. kotlom na radiatory???? Dakujem za odpoveď.
6. máj 2012 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 Uz zase??? Naposledy tu bola tato otazka pred tyzdnom, dvomi a aj pred tromi.... co tak skusit precitat starsie temy? emoticon
napr tu je hned jedna http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/elektricke-kurenie-2/
6. máj 2012 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 Myslel som problematiku el kurenia ako celku. A rohoze sa tu tiez uz rozoberali x-krat.
6. máj 2012 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @niedermayer ci elektricka podlahovka alebo elektricky kotol a radiatory je celkom fuk, nedoplatite sa za elektriku ...
6. máj 2012 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @kriloter A mozem vediet preco?Ved o jeho dome je v popise velmi malo,takze len tak hodit elektriku cez plece nieje ok.Ale je pravda,ze je to tu riesene v xxx temach,tak treba zalovit,alebo sa pytat tam.
6. máj 2012 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @zirafak 9kW
6. máj 2012 o 18:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @kriloter To je inštalovaný - vrátane rezervy na zátop. TS domu môže byť okolo 6 kW. Ale aj tak súhlasím, že ak nemá @niedermayer krb / kachle, tak elektrina - eeéééééééé.
6. máj 2012 o 18:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @blacksr osobne som proti spoliehaniu sa na zachrannu brzdu vo forme krbu/pece/kachli ... vsetci sa na to spoliehaju, ale je realne to kurenie drevom take lacne? Tak schvalne, kolko stoji kubik narezaneho nastiepaneho dreva pripraveneho na kurenie v bratislave a blizkom okoli? Nehovoriac o potrebe vhodneho skladovania ...
Krb jedine kvoli romantike, nie ako zdroj tepla.
6. máj 2012 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @blacksr ta otazka je viac menej do plena, nie na vas konkretne emoticon
ale je to mimo temu ...
6. máj 2012 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niedermayer
205
niedermayer
205
 Dať el. podlahové kúrenie či nie??? Niekto ,kto ma skúsenosti, nech poradí. Ďakujem
17. máj 2012 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rak1
Registroval sa 17. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
rak1
 elektricka podlahovka? to je svinstvo same ziarenie je z toho sa uvedomte treba to riesit teplovodnym systemom najlepsie spojenym s tepelnym cerpadlom tak je to lacne a nie pretkat si dom el vodicmi a potom v tom nezdravom prostredi zit
17. máj 2012 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2980 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
710
 @rak1 tepelne cerpadlo je lacne???
17. máj 2012 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rak1
rak1
 tak netvrdim ze je lacne ale urcite zdravsie, ak pri stavbe domu v ktorom chces prezit svoj zivot a pozeras len na cenu a ine aspekty su ti ukradnute tak neni o com daj si pre mna aj azbestovu strechu tu zozenies len za odvoz
18. máj 2012 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
madein1974
710
 @rak1 o dva prispevky vyssie pises ze je to lacne... Preto ma to zaskocilo... Kedze viem kolko stoja cerpadla... Inak suhlasim, ja by som elektricke kurenie tiez nechcel.
18. máj 2012 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @rak1 Dobrý den. Vy už musíte být tak ozářený, že mluvíte z cesty. Ale musím připustit, že máte nárok se zde svobodně vymáčknout. Ještě pro varování - to samé jinde a jiní píší o mikrovlnce, o indukci, o mobilech a jiných lahůdkách. V horizontu 500 roků to opravdu zabíjí. Jinak spolehlivě umřete stářím, nebo Vás přejede auto, nebo trefí šlak. Pak je tu zase šarlatán, který to všechno umí eliminovat, takže stačí si ho vyhledat, pokud budete potřebovat pomoc. Nicméně elektrickou podlahovku bych také nebral, ale důvody nejsou v rovině acta X.
S pozdravem Laďa
18. máj 2012 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sturm1
Registroval sa 3. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Prestavujem dom
    Velke Orviste, Slovensko
sturm1
  • Prestavujem dom
 Zdravim moze byt podlahove kurenie v kupelni na vodovodnom rozvode k umyvadlu vani a pracke?
19. máj 2012 o 14:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
