Elektrické kúrenie,,mesačné platby za elektriku
mirkasasikova
4
Registrovala sa 30. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 171 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
mirkasasikova
4
 potrebovala by som čo najviac rád typov od niekoho kto kúri elektrikou,,- elektorokotol,,budeme mať aj krb,, kúrenie bude elekt.podlahové,,
máte nočný prúd?? teda tú zníženú tarifu? koľko platíte mesačne za elektriku,,?
Plyn nebudeme mať vôbec,,tak sa začíname obávať,, aké faktúry nám budú chodiť za elektrinu,, ďakujem za každú jednu pripomienku/radu
14. okt 2015 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2081 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @mirkasasikova odpovede Ti velmi nepomozu, ked si neuviedla, aky velky dom mas, na aku teplotu ste zvyknuty, kolko Vas tam je (teda aka bude spotreba teplej vody), ako mate izolovany dom atd.
Sused (su tam traja) ma podlahovku na elektrokotol, ale dost kuri aj pieckou - dom ma bungalov asi 130 m2 - uzitkova asi 100 zastavana plocha a plati cca 70-80 Eur. (tusim ytong 30 cm a na to 10 cm EPS, ostatne izolacie neviem).
Dalsi sused (4 osoby) ma poschodovy uzitkova plocha asi 160 m2 - ma tepelene cerpadlo, a ma aj krb a plati tiez asi tak.
Ja (4 osoby) mam bungalov 180m2 (uzitkova 147) a platim 75 eur - nemam ani krb ani nic ine.
Vsetko sme VSE - vychod, kde NT je v cene cca 0.1 a VT v cene cca 0.12 a stala platba do 6 eur mesacne.
Vsetko zalezi, na aku teplotu kurite, kolko Vas je, aky velky a ako izolovany dom je.
14. okt 2015 o 11:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
143
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 131 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
drevostavba
143
 malo informacii....malo by byt napisane asi takto...mam poschodovy alebo prizemny dom plocha xx m2, uniky tepla v dome xx alebo som klasika, ned, pasiv...podla tychto veci uz mas zaklad co vseto dom spotrebuje a co je vhodnejsie...
moj pripad...prizemny dom 150m2, ned, vsetko na elektrinu, kurenie elek. konvektory (rozumej jednoduche plechove radiatory), tepla voda bojler, +kachle 4kw, rekuperacia (ziadne cerpadla, podlahovka, solar, infra, fotovoltaika, ziadna nocna tarifa a ine technicke vymozenosti)...priemerna mesacna platba za vsetku spotrebovanu elek. cca 80 eur..."jednoduchy primitivne technicko sedliacky dom"...co sa pokazi vyhodim...neriesim servis....nuz asi tak...emoticon
14. okt 2015 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
63
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 639 príspevkov. Má 5 priateľov.
iigor
63
 všetci pekne píšu,ale zabúdajú napísať kde bývajú (teplotné pásmo) a aké sú tam zimy..rozdiel je Štúrovo a iné je Oravská Lesná.. a to je dosť podstatné na kúrení emoticon emoticon emoticon my bývame na Kysuciach a tu si zimy užijeme emoticon a to ešte v lese a pri potoku. rozdiel medzi nami a mestom vzdialeným 2km sa pohybuje od 2-4 st. C.takže asi tak.... emoticon
14. okt 2015 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
143
drevostavba
143
 @iigor tak teda dobre emoticon este doplnim...zapadne slovensko pri PN, 310mnm...za mnou je les...potok nemam
nikto to neberte ako vystatovanie sa (ze malo miniem)...proste takto som to vsetko premyslel a vybudoval bez mocneho masirovania mozgov co vsetko treba dat do domu aby ste boli IN...
14. okt 2015 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @iigor to som si pozrel ihned ze ma v profile nove mesto nad vahom, takze tam to nie je nic hrozne... a mozno aj uvidia v zime sneh. My sme pri Presove pod Slanskymi vrchmi - rozdeil oproti Presovu stale o 2 stupne menej. Takze to pasmo je lepsie ako v NMnV.
14. okt 2015 o 12:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @mirkasasikova tak pridam aj ja ...
120m2 poschodovy montovany dom v Kosiciach
Traja ludia, vsetko komplet na elektriku.
Naklady na kurenie cca 3MWh to je cca 300€ + ostatna spotreba 4,4MWh co je dalsich cca 440€ mam DD6 u VSE 22 hodin NT + 2 hodin VT
Kurim elektro kotlom do podlahovky na prizemi + 3x klimatizacia jedna na prizemi a dve na poschodi ...
14. okt 2015 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
40
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3250 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
40
 @mirkasasikova Musíš nám najprv, bejby, napísať vo co kkráčí...?
ide o novostavbu, rekonštrukciu, alebo zobytnené podkrovie...?
Aké budú izolácie obvodového plášťa, podlahy, stropov, aké budú okná....?
Aký je dom: prízemný, al. poschodový...? Koľko m2 a koľko m3 budete vykurovať....?
Potom je možné vypočítať aj tepelné straty objektu.
V princípe platí, že ak sú tepelné straty objektu do cca 4 - 5 kW, kúrenie elektrinou až tak nebolí.
Pokiaľ by to však mal byť nejaký slabo zateplený veľký objekt, bude to dosť bolieť.
Ja mám plochu domu 88 m2 a kúrim elektrickými rohožami. Tepelné straty mám na úrovni do 4 kW (bez strát vetraním a užívateľskými "zlozvykmi"). Ale nebývam ešte 12 mesiacov, takže nemôžem povedať, koľko mi to spraví mesačne v priemere. Jedno však viem: kúrenie (rohože) do celého domu ma vyšli na cca 1100 €. Ak by som pri mojej podlahovej ploche a tepelných stratách dával niečo za cca 5-6 tisíc (plynová prípojka, kotol, teplovodné rozvody, ventily... apod. + robota), tak návratnosť do investície by bola minimálne 6 rokov. A to už by som pomaly potreboval aj nový kotol...
14. okt 2015 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
ma890
  • Staviam dom
 @drevostavba spomínaš 4kw kachle, ja bych také tiež potreboval, ale neviem nájsť nič čo by sa mi hodilo k interiéru, keď nájdem tak za cenu, že za to dva roky kúrim elektrinou. Aké máš?
14. okt 2015 o 12:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @ma890 Iba k tej cene, v tomto pripade je kvalita velmi umerna cene. Ak chces spotrebic s nizkym vykonom, klucova je tesnost a regulovatelnost vzduchu. To ti v MM za 149€ jednoducho nepredaju...
V mojom fotoblogu mam jedny, co maju ozaj super referencie...
14. okt 2015 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
63
iigor
63
 @drevostavba vôbec som nemal na mysli, že sa vystatuješ... emoticon
Dom je NED 40 kWˇm2, obytná plocha 169 m2 bez krytej terasy a technic. miestnosti. Materiál: tehla heluz 30 cm s 20 cm EPS, okná trojsklo Schuco, základy obvod 10 cm styrodur, podlaha 15 cm EPS, podkrovie 40 cm Isover profi. Kúrenie: fínska protiprúdová pec , infrapanely, TUV bojler Dražice 300l so solárnymi panelmi. Mesačné náklady na energie 87,60 EUR.
14. okt 2015 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12613 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
145
 @iigor ta suma je uz aj s drevom ? emoticon, kolko ho rocne spotrebujes ?
14. okt 2015 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
63
iigor
63
 @majkoj viem že si potrpíš na presnosť..... takže:posledná faktúra od 20.10.2013 do 4.10.2014
zálohová platba 100 eur mesiac (D5)
zálohy: 1100 eur
faktúra : 949,14 eur
vrátené : 150,86 eur
949,14 : 12= 79,095 eur/mesiac
drevo 3 pr. m3 - buk ...1 pr. m3 / ...30 Eur (klátiky narezané na 33cm s dovozom) 3 pr.m3 spalené za 90 EUR
90 eur . 12=7,5 eur/ mesiac
spolu celkom mesiac: 79,095 eur elektr. ´+ 7,5 eur drevo =86,60 eur / mesiac
Ps: prepáč je to teda o 1 euro na mesiac /menej , ako som napísal emoticon
2014 - 2015 som spálil 5 pr.m3 ale NT menej o 709,3 kW a VT menej o 111,1 kW oproti minulému roku..čakám na faktúru, tak uvidím presnejšie emoticon
vykurujem : obývačka,kúpelne 23-24 C, kúpelne , ostatné izby 22 C
Čo ty na to.... slúšné tie náklady na mesiac? Alebo nie, prišiel si niekde na chybu?emoticon emoticonemoticon
14. okt 2015 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 7@iigor naklady su v poriadku, spotreba tepla je o inom emoticon, len tie 3 kubiky dreva to je 6-7MWh emoticon, co je 600- 700€ rocne, kedze tema je elektricke kurenie.
14. okt 2015 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
63
iigor
63
 @majkoj súhlas.. preto nekúrim len elektrikou emoticon a odpovedal som drevostavbe emoticon myslím že k téme emoticon
inak by to vychádzalo cca 950 +700=1650 eur /celkovo ročne čo je na mesiac 137 ,- Eur celkom.... z toho čisté kúrenie sú cca 2/3, t.j. náklady 1100 eur./ročne kúrenie.Čiže mesačne čisté kúrenie 91 eur/169 m2 emoticon to je tiež myslím znesiteľné nakoľko po minimálnej úprave sa jedná o dve bytové jednotky. Takže jedna bytová jednotka,ak by som to zhruba rátal na polovicu,vychádza 45,50 eur. Dom stál cca 116 000 EUR.. 200 m2 dva byty,akurát na prízemí z jednej izby mám terasu a z jednej veci na odkladanie,ktoré po minimálnej úprave môžu byť izby. V tých 116 000 tis je celý dom aj s interiérom a exteriérom. Nie je tam len zarátaný pozemok. Čo tým chcem povedať? Že kúriť premyslene drevom, pokiaľ máš k tomu vzťah a možnosti zohnať drevo, je najlacnejšia alternatíva. Druhá vec je, že môžem mať pasívny dom, náklady na elektriku mesačne 30 eur, ale dom stál napr. 276 000 http://www.eurolineslovakia.sk/sk/projekty/rodinne-domy/detail-domu/RD-Aktiv-2024.html. Nikdy sa ti to nevráti... emoticon
14. okt 2015 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
Registroval sa 10. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 2 priateľov.
karol333
 @majkoj ajajaj iigor sa zobudil emoticon , to bude na dlho emoticon
14. okt 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
7
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1155 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 @mirkasasikova Dam Vam priklad, kolega ma dvojposchodovy dom, montovany ale vnutorne priecky ma murovane. Zastavana plocha cca 120 m2. Ma aj rekuperaciu. Podlaha izolacia cca 15 cm, fasada 20 cm, strecha 45 cm. Vykuruje iba el. foliami. Plati rocne do 900 € elektrinu. V tom je ohrev TUV, kurenie a spotreba (4 male deti, manzelka na materskej, umyvacka, denne min. 2x pracka a pod.).
A teraz to najlepsie v rodine postavil bratranec podobny dom, menej zateplil, ale dal si plyn + kotol a komin, podlahovka a taktiez krb s kominom.
Kolegu stalo kurenie do 3500 €, bez rekuperacie (ale kupil nejaku lacnu rekuperacku do 1500€ + rozvody) a bratranca stalo kurenie 13 000 €, ten ma zalohove platby okolo 70 €, 5 ludi v dome.
Dalsi znamy zas v krbe v bungalove nekuria lebo vykuri iba obyvacku a kuchynu + susednu izbu a ostatne izby nie, samozrejme nevedia krb uregulovat (resp. kurit) tak maju ked kuria strasne teplo, tak radsej nekuria.
14. okt 2015 o 20:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 @iigor ale vsak v poriadku, ja len, aby sa tu nemiesali hrusky s jablkami, ked jeden povie ze plati 80 cisto elektriku a druhy 86,60 a k tomu 3 kubiky dreva emoticon
A zaroven taktiez nie je vhodne porovnavat tvoju svojpomoc a nejaku katalogovu cenu, taka @blacksr myslim postavila ten pasiv lacnejsie ako ty emoticon
14. okt 2015 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Aby sme nemiesali hrusky s jablkami, bolo by fajn povedat, ze kym barsjaky dom postavi barskto svojpomocne, pasiv postavili na Slovensku svojpomocne 3 ludia (nezvladla by ich mozno vacsina projektantov)... emoticon Preto su mozno tie katalogove ceny smerodatnejsie..
@iigor kolko % tepla na kurenie odhadujes, ze mas z pece celkovo? Ako porovnas (pocitovo) kvalitu tepla z tej pece a z infrapanelov? Je to to iste?
14. okt 2015 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 @matorado tych barsjakych domov sme tu uz videli dost emoticon, takze neprehanaj. Postavit PD nie je problem pokial projektant nebol pako. A verim tomu, ze vela zakaznikov @janvirostko to zvladlo svojpomocou. Jediny rozdiel je v dosledkoch rovnakej fuseriny.
14. okt 2015 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mucikovci
6
Registrovala sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 273 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Michalovce.
  • Staviam dom
    okres Michalovce
mucikovci
6
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 my mame odporove kable. dom ytong, zatial nezatepleny. podkrovie nedokoncene. 16 cm vaty. viac sa zatial nestihlo dat. cca 100 m2 obytnej plochy. 5,5kw klimana chaldenie v lete a na chladnejsie dni aj na kurenie. bez rekuperacie. kurime na cca 22stupnov. kupelna viac nakolko mame ani nie rocne babo.. bez plyny, bez krbu...
vyuctovanie za posledne obdobie cca 1400 eur. vela? malo? hm?
14. okt 2015 o 20:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iigor
63
iigor
63
 @majkoj to máš pravdu jablká a hrušky....ale drevostavba napísala 80 eur.. elektrika... ale má aj 4kw pec, kde neuviedla tiež, koľko spáli.... emoticon a ja som nestaval svojpomocne ako píšeš,nie 8x10 ako blacksr a opakujem, v tých peniazoch je interiér aj exteriér proste všetkooo vrátane nábytku , elektrospotrebičov, koberca,dlažieb, oplotenia,atď. až do posledného šróbika...... emoticon
..takže rátajme ..keby som mal PAS a len o 20 percent drahší ako NED. tak zhruba preplatím 18000 eur. Ak by som mesačne ušetril 30 eur/ mesiac, tak za rok to je ušetrených 360 eur. Návratnosť 50 rokov. Takže nenávratné. .. a to nerátam , že pec je bezúdržbová emoticon
14. okt 2015 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Neviem, kde ako prehanam. Vacsina ludi stavia obycajne domy. Vzdialene iba tusia, ze nejaky NED existuje. Na dedine sa stavia uplne automaticky - 37cm murivo, 10cm EPS, KK podlahovka, krb. Bodka.
Nehovorim, ake su trendy, ani ake su prve lastovicky. Iba hovorim, ze katalogove ceny su jedine porovnatelne. Ak niekto postavil EPD za cenu obycajnej novostavby, tak len za cenu tazkej svojpomoci, alebo ohromnych kompromisov.
Ano, kurici vacsinou "pozabudnu" spomenut kolko dreva. A na to si tu ty emoticon
14. okt 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danik1505 (33 r.)
Registrovala sa 13. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 129 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Topoľčany.
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
danik1505 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 vy ste tu vsetci taki mudri, tak sa vas pytam na cenu kwh v skupine D2, ZSE, ale na presnu cenu,,,, potrebujem sa pripravit na vyuctovanie emoticon dakujem vam
14. okt 2015 o 21:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 @iigor ano mas pravdu, tie kachle pri drevostavbe som si nevsimol emoticon.
Co ta stala pec a tie infrapanely, ktore by si v PD nepotreboval ? emoticon.A k tomu pre porovnanie vyberies pre porovnanie dom s fotovoltaikou a tepelnym cerpadlom emoticon to nie je ziaden PD. Cize hrusky a jablka.
@matorado povedzme si otvorene, nieco ako katalogovy PD neexistuje. To su len mokre sny.
14. okt 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 @danik1505 http://www.zse.sk/documents/10647360/Cennik_integrovany_domacnosti_EE_01072015.pdf
14. okt 2015 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @majkoj Priznam sa, ze som to nesledoval nikdy. Nehadam sa.
14. okt 2015 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danik1505 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
danik1505 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 @majkoj dakujem velmi pekne emoticon mame spotrebu 3080 kwh, takze cakam katastrofu emoticon ale podla tohto mi to nevychadza az tak tragicky... mozno zle pocitam...
14. okt 2015 o 21:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6056 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @danik1505 mas to prehladne vypisane na poslednej strane kazdej faktury...
14. okt 2015 o 21:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
145
majkoj
145
 @matorado vacsina tych "katalogovych PD" su domy v pasivnom standarte ako tomu oni nadavaju emoticon. To znamena, ze do klasickeho projektu nadrbu izolacie ake patria do PD, ale samozrejme z toho nikdy PD nevyjde.
@danik1505 to je v pohode, pokial je to teda rocne emoticon, to je nejakych 370€ + samozrejme mesacne vypalne.
14. okt 2015 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danik1505 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
danik1505 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Topoľčany
 @majkoj ano, rocne vyuctovanie emoticon ze mesacne vypalne, som sa dobre zasmiala emoticon dakujem ti, pomohol si mi, pekny vecer ti este zelam emoticon
14. okt 2015 o 21:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
