Elektrické kúrenie
Aku ma vyhrevnost v m3 elektricky konvektor? alebo ako si to mozem vypocitat?
@servilla Podľa tepelných strát. Niekomu stačí konvektor 2000 W pre celý dom, inému ani pre 1 izbu nie... Tepelná strata sa vypočíta podľa skladieb konštrukcií, ich plochy a rozdielu teplôt.
chcem to vediet aspon priblizne ci sa to da vypocitat ako napriklad pri radiatoroch, nie su nej univerzalne tabulky? Chcem to pouzit v podkrovi. steny sadrokarton 10-15 cm izolacia, strop 40 cm izolacie a podlaha 25 cm chcel by som odhadom vediet kolko konvektorov potrebujem, Dakujem za radu.
@servilla Odhadom to stačiť bude - 1 ks 2000 W do 1 miestnosti. Načo tak veľa izolácie do podlahy? Pod vami sa nekúri?
Presne je tam prechod- dufart al klenbova chodba kt je otvorena zo sev strany. Kolko by som ich potom potreboval na 52m2 halu? Dakujem
@servilla Zase - podľa jej tepelnej straty. Môže stačiť 1 ks, ale nemusí.
@servilla konvektor môžeš kľudne kúpiť výkonnejší je tam 0-100% výkonu regulovateľné pri 100% účinnosti
@servilla Zacni s tym 2000W a ked bude treba, prilozite.. Len nie na tu istu zasuvku :-D Pozor na 2 veci: 1. aby mal elektronicky termostat v °C, nie len mechanicky (ako od 1 po 10 napr.) Ten je navyse aj hlucny! 2. aby nemal ventilator a spiralu, ako fen. Bude ti to susit a palit vzduch. Chce to nieco so zakrytou spiralou, ktora pracuje s nizsimi teplotami. Pozeraj Adax, Eliz EL, Stiebel Eltron atd..
najlepsie olejovy radiator cca 80w/ m3 priestotu v nadmorskej vyske 600 m a domzkvadry 60 roky min storocia cim lepsiezatepleny tym lepsie termostat staci meshwanicky nepokazi sa
@matorado hej o to mi presne ide aby som presne dokazal regulovat teplotu v jednotlivych miestnostiach pozeral som adax chcel by som aby to bolo na zastrcku, eliz som este nepozeral vdaka za cenne rady
@vrajmantak @servilla Iste, mechanicky je najspolahlivejsi.. Lenze funguje na principe bimetalickeho pasika, ma mechanicke casti a pri zapnuti, ci vypnuti cvakne.. A neda sa regulovat podla stupnov celzia.. Adax ma 5 rocnu vymennu zaruku (nic neopravuju), ja som ich prave objednal.. Eliz ma 3 roky, tiez nie spatne.. ;-) Ak by mal byt s mechanickym, potom treba dokupit zasuvkovy termostat, mozno by to bolo OK.. http://www.aquathermshop.sk/radiatory...
neviem cenovo su prijatelnejsie eliz adax vyzera dobre ale v pl aj o polovicu lacnejsie
Myslím, že stojí za zváženie pozrieť aj na el. radiátory s akumuláciou EVO. Ponúkajú až 30 ročnú záruku.
