Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@maros57 Dobrý den. Konečně jeden z mála lidí, kteří umí problém posoudit nezávazně, objektivně a pravdivě, i když je to proti jejich ekonomickému zájmu. A hned je jasné, že volba čím to teplo vyrobím je závislá především na tepelných ztrátách. A čím jsou tyto ztráty menší, tím je více jedno, čím topím. Čili z hlediska každého mormálního stavebníka musí zvítězit idea postavit co nejúspornější barák a dostat se s TZ někam do oblasti kolem 3 kW. Pak je reálné uvažovat o elektrickém topení a plně elektrifikovaném domě a splnit základní podmínku, že to současně bude investičně nejlacinější řešení. Musím uznat, že jste profík každým coulem.
S pozdravem Laďa
No a vyúčtovanie je tu ;-) bývame od augusta....od októbra sme temperovali a kúrenie sme definitívne ukončili v marci ,ale prikurovali sme občas po večeroch ešte aj v apríli a mája keď prišli chladné noci.... ;-)
Celková spotreba od 28.9.2011 - 1.6.2012 = 10 298 kWh...nedoplatok 406,87 € ....samozrejme zvýšili nám zálohové platby na 171 €.
Keby sme mali vyúčtované celé obdobie bol by preplatok cca 200 € a znížili by nám zálohové platby na cca 130 € ,ale na to si musíme počkať do budúceho roka. ;-) Dovtedy dokončíme čo treba a dúfam,že bude to ešte menej ;-) ak sa medzitým nezvýši sadzba :-|
@andrejkam Dobrý den. Jestli jsem dobře hledal, tak jste zaplatili zálohu 8 x 150 Euro = 1.200 Euro a ještě doplatili 407 Euro, což je celkem1.607 Euro. ( v přepočtu na koruny české je to zhruba 40.000 Kč ) A k tomu je potřeba přičíst ještě spotřebu za zbývající 4 měsíce. Tedy náklady celkem dost vysoké. Jakou máte spotřebu EE nyní, mimo topnou sezónu ? ( zde by mě zajímaly TZ Vašeho domu )
S pozdravem Laďa
Ináč toto je spotreba za kúrenie 20 hodín denne.Nijako sme sa neobmedzovali,neregulovali,nevypínali ani nijako inak nešetrili nakoľko som bola doma celý deň s malým synom.
Áno,spotreba môže byť rapídne nižšia ak začnem dom od rána len temperovať a kúrenie ako také zapnem až po príchode z práce a detí zo školy -škôlky.
Ak to takto začneme praktizovať tak spotreba klesne na polovicu,ale o tom by sme mohli písať celé story ;-)
@andrejkam Tak já se hlásím :-D Ta spotřeba 10298 kWh je jen za topení nebo je to celková spotřeba elektřiny? Pokud jen za topení, tak se mi to zdá také hodně, na to, jak je dům malý.
A v tom, že při temperování a následném dotápění se nic neušetří ,má @zirafak pravdu, v žádném případě spotřřeba neklesne na polovinu. O maličko možná ano, ale spíš bych řekla, že to bude skoro stejné. Prostě ten kotel zase déle pojede, aby dotopil na požadovanou teplotu.
@lucinka33 : nepostrehol som niekde, zeby si pisala aku ste mali spotrebu. Mozes prosim Ta uviest, aky dom, ked vies tepelne straty, ake kurenie a nakoniec celkova spotreba ?
Dik
@mr79 jooooooj, toto ma vôbec nezaujíma, lebo je to prenájom z ktorého platíme iba plyn a elek. Kurenie je kondenzačný kotol. Kvalitné Eurookná aj ked nechápem to mikrovetranie v ich rámoch, ale sú príšerne osadené. V izbe v ktorej je termostat je 25C, aby v zadných izbách mohlo byť aspoň 20. Tento dom je uplne postavený na hlavu...to radšej nebudem rozpisovať.
@maros57: na margo ceny plynu: SPP ziada zvysenie ceny pre domacnosti "len" o 17%. Teda 1/6 je podla mna dost. vid: http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-pa...
Inak stale z europy mame jeden z najlacnejsich plynov.
@andrejkam No tak to potom ano. Já myslím, že spotřeba ještě klesne, první zima je vždycky nejhorší. My jsme se stěhovali v půlce listopadu a do dnešního dne máme spotřebováno 8.400 kWh. - (topení a TUV). Topíme plynem, ale barák 2x tak velký. Jsme na chladné Vysočině, k tomu na kopci, kde to pěkně fouká. K tomu ještě elektřina - zálohu mám 1000,- Kč, netuším, zda to bude stačit. Máme vaření na elektřinu (indukce), myčku, pračku, sušičku, filtraci v bazénu atd. Ale celkové náklady na energie (plyn, elektřina, voda) do 3.000,- Kč/měsíčně beru. :-D
@lucinka33 To Ta nezaujima a kurenie si mala pri vypinani s preplatkom a to uz sa Vam pacilo a oplatilo.Mas v dome podlahovku?Pri radiatoroch by som tomu trochu aj veril,ale pri nej,pochybujem :-|
Velmi plodna diskusia, dokonca miestami aj zabavna. Dakujem vsetkym ucastnikom :)
Mam par otazok ohladom pripojenie plne elektrifikovaneho domu na dodavatela elektriny:
1) je na mne ci si zvolim DD2 alebo DD5 (Bratislava) alebo ked kurim elektrinou tak musim mat DD5 ?
2) Ak DD5,ake istice budem potrebovat pri el kureni drotom s vykonom 4kW a standardnej zvysnej spotrebe ?
dakujem.
@gogim 1. záleží od celkovej spotreby, domy s maličkou spotrebou vystačia aj na kúrenie s DD2, kto spotrebuje veľa hlavne vďaka kúreniu, musí si dať niektorý vykurovací tarif (teda nemusí, ak má na el. 3000 € ročne :-) )
2. Ako keby ste kúrenie nemali. 3x25A bohate stačí. Najsilnejší inštalovaný spotrebič bude aj tak varná doska. A keď pôjde ona, nepôjde kúrenie.
1) Chcel som sa spytat ci ma ZSE dotlaci do DD5 ak sa dozvie ze kurim elektrinou, alebo je to cisto na mojom rozhodnuti, ktora tarifa je pre mna vyhodnejsia. A zda sa ze tie rozdiely su skoro minimalne?
2) Kurenie planujem, co to pre mna znamena ? Mam sa pripravit na platenie 30eur mesacne len za istice 3x50A ? to asi zavisi od kmulativneho vykonu spotrebicov, nie od spotreby samotnej. ci sa mylim ?
...ahojte.. prosim Vas neviete kde sa riesilo prepocitavanie ci sa oplati pouzit fotovoltaicke panely s bojlerom bez menica??? niekde som to tu ja s niekym riesil a momentalne mam dilemu ci dat fotovoltaiku alebo kolektory ...teda spravit aspon pripravu na jedno alebo druhe....
...Mam pocit ze podla tych vypoctov sa ta fotovoltaika nevyplati az tak ako kolektory.. len som si neni tym isty a rad by som nasiel tie info aby som sa dostal do obrazu.. dakujem
@blacksr@mio23@mr79
@blacksr Sakriiis,neviem,akych 3000eur sa tu furt spomina.To by som kuril este aj pre dva susedne domy:-)Mam plne elektrifikovany dom a po prvom vyuctovani,ktore mi dorazilo prave vcera, mi vychadza spotreba 118eur mesacne za komplet elektrinu a to teda nemam ziadne 20 cm polystyreny v podlahe a 40cm na obvodovom plasti.
@mr79 Iba Ta sklamem,lebo som obdrzal vyuctovanie,ktore jasne hovori o spotrebe od 16.1.2012-16.8.2012 v cifre 5629kwh,suma vo financiach 832,50 eur,za starovacich podmienok,ake som spominal,bez zateplenia obvodoveho plasta.Mam teda 5 mesiacov na to,aby so spalil tych 14500kwh,ktore si mi len tak od stola vyratal a naplanoval.Daj mi prosim teraz nejaky figel,ako to mam spravit?Mam zacat uz teraz kurit,alebo vodu z bojlera nechat rovno vytekat do konca roka do kanala :-D
@andrejkam Sranda je,ze mne za 7mesacne vyuctovanie,v ktorom som zaplatil iba 2 x 100eurove zalohy a mam nedoplatok 632,50 eur,mi znizili platby z doterajsich 100,na 45,55 eur.Nechapem,na zaklade coho to rataju?Ratal som,ze mi ich buchnu aj na 150 :-S
@zirafak : kuril si aj v krbe? Ja som Ti ratal cca 18000 kW za rok. Inak zacal si byvat az od polky februara, Takze teoreticky kurenie slo do konca marca? Inak bolo temperovane o cca 6 - 10 stupnov menej nie? V lete je aj mensia spotreba teplej vody. Menej svieties, celkovo sa menej zdrziavas v dome.
Teraz uz mas zateplene 8 cm, takze to bude trochu menej.
Pisal si za 6.5 mesiaca spotreba 5971KW,z toho posledne 3 mesiace cca 1400KW. Teda za 3.5 mesiaca predtym 4500 kW, pricom ste temeretovali skoro o 10 stupnov dole.
Az od polky februara na plny vykon. Teda topenie bude mesacne urcite 1500 kW az 2000 kW, kedze december a januar su najchaldnejsie a tie ste "nezazili".
Ak zoberieme bez topenia za 3 mesiace 1400, teda mesacne skoro 500 kW. Ak by sme to brali za rok tak len toto Ti spravi 6 000 kW.
A potom ber ze mesacne pocas topnej sezony Ti pojde cca tych cca 1500 - 2000 na kurenie. teda za 5 mesiacov 7 500 - 10 000 kW, teda spolu 13 500 az 16.000 kW
Budu ma zaujimat cisla po roku byvania. Teda na buduci rok v auguste.
Ver tomu ze tych cca 14.000 kW tam bude.
@mr79 By som sa opakoval,ale odpovede na tvoje otazky su v mojich prispevkoch opakovane niekolkokrat.Si fakt iba teoretik od stala struhajuci cifry :-) Rad dodam cisla kedykolvek.Najblizsie to bude 14 februara 2012.Som zvedavy,ci aspon liznem cisla,ktore mi tu predpovedas.Ako dokaz kludne prilozim vyuctovanie od elektrarni,pripadne vyfotim elektromer,resp.kto neveri,nech s pride kuknut osobne,lebo je verejne pristupny :-)
@mr79 Az teraz som si vsimol detail tvojho ukoncenia.14000 kwh.Najprv 18,teraz 14...Takze este jedno moje obdobie a budeme na tej skoro realnej 10inke ;-)
