Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@marikoo : 60 cm s lambdou 0.035 davam aj ja :) Teoreticky by to malo mat odpor - nieco nad 17, ale kedze su tam tramy a dalsie "podpery" (mam priehradkove vazniky), tak aj ked dam ako stratu 20% dole tak stale je to na slusnych 13,7. V stavebninach sa divili, ked som povedal ze potrebujem cca 100m3 mineralnej vlny, nech mi to nacenia.
@mr79 ja som to akurat vyplatil možem vediet cenu tej 0,035, lebo mne sa najviac po prepočte oplatilo 0,039 myslim prepočet cena vykon. ja som dal 1,99 eura za m2 10cm Ursa. objednaval som 1020m2 :) Tiež mam vaznikovu strechu. Trošku ešte lamentujem nad inštalaciou tej izolacie. Jako to tam budeš ukladat,upevnovat?Ja davam pod to OSB dosku.pod nou dam rozvody rekuperacie elektriky,a pod to spustim sadrokarton. Spekulujem že 10 cm hrubku vložim medzi sadrokarton a Osb,tým chcem docielit aspon mierne dorovnanie strat cez podpery a tramy. Ja ratam s odporom 15 tabulkovým teda.
@marikoo: cena pri 15 cm je 4.16, takze 60 cm je za 16.63. Tiez je to Ursa. Tebe to vychadza na 12. Chcel som tu 35 lebo je tuhsia s mala by byt "samonosna", teda ze ju netreba viazat drotom.
Instalacia - pojdu 4 vrsty po 15 cm a vymyslene to mam takto:
1) Na vrchu cast tramov natiahnem perlinku (prichytenu sponkovackou do tramov) aby to "unieslo" tu vatu. Tramy su od seba osovo cca 90 - 95 cm. Nad tramy pojde 2x15 cm.
2.) medzi trami dam jednu vrstvu - 15cm
3.) na spodnu cast tramov opat prichytim perlinku, ale uz narezanu na pasy sirky cca 15-20 cm, kazdeho tak pol metra.
4.) pod tramy pojde jedna vrstva 15 cm - bude to spustene na krokvovych nadstavcoch od Rigipsu (su drahsie cca 1.3 - 1.4 Eura/ks z ciech, ale vies nimi minimalnou perforaciou instalovat reflexnu parozabranu. V tej vrsve izolacie pojde aj vedenie rekuperacie - vyvody budu oblepene manzetovou paskou z izotesu - http://www.izotes.sk/Utesnenie_strech...
5.) na tie nadstavce sa prichytia nastavovanie strmene (Stavěcí třmeny) 35 alebo 65 mm. Aby bola parozabrana co najviac tesna pouzijem nejaku butyl-kaucukovu pasku medzi tie nastavce a strmene, ktora by mala dobre obalit sruby. Potom konstrukcia pre sadrokarton a samotny sadros.
Cista vyska izieb pri skladbe podlahy 30 cm je cca 260 cm, co akurat staci.
@marikoo Mne brat odporucil 40cm do stropu a dal som ich.Na steny ale pchat viac nebudem.A nemam 150 eur mesacne za iba kurenie,ale 135 za komplet elektrifikovany dom,takze vratane svietenia v dome a vonku,varenie,prania,zehlenia a cerpadla v studni.Mne to vela nepripada a ako som pisal v 3izbovom byte som mal vacsie naklady,takze ak to takto zostane,budem spokojny.
@lucinka33
Skopirujem sam seba :-)
Kurime od 13decembra.Temperovali sme na nejakych 12-14st.Nasledne od januara zvysenie na nejakych 16 st.Od zaciatku februara postupne zvysovanie teploty na 22st do finalneho nastahovania 14februara.Odvtedy byvame,varime a fungujeme na komplet elektrifikovanej domacnosti.Od buduceho tyzdna zaciname zateplovat a robit fasadu,takze sme tento cas prezili bez zateplenia.Nejako extra evidenciu som si neviedol,ale od spustenia kurenia,do dnesneho dna/cca 6,5 mesiaca kurenia a z tohpo 4,5 mesiaca byvania/ mame na hodinach natocenych celkovo 5971KW,z toho posledne 3 mesiace cca 1400KW.Zalohy zatial ziadne elektrarnam neplatim,tak ma kasnu pekne naraz .
Nemal som este vyuctovanie,ale stav elektromeru je jasny,sadzba D2 tiez,takze fakturu si viem vyratat myslim uple presne bez akehokolvek prekvapenia ;-)Mne to tiez pripada celkom fajn,ale samozejme tomu,kto natlaci tisice eur do roznych zatepleni,rekuperacii,kolektorov a kadejakych speci postupov to pripada ako super astronomicka suma.Ale beriem to,ze kazdy ma svoj smer:-)
@blacksr Co aj tebe sa zda,ze som malo prekuril?Prilezitostne,lebo nas to v zaciatkoch bavilo a potrebovali sme sa zbavit zbytkov dreva zo stavby,ale ak to zhrniem,tak asi 1xtyzdenne.Vacsinou sme v praci,tak za nas nema kto prikladat :-)
@zirafak: ale ako si sam pisal prve 2 mesiace od 13.12. do 14.2. ste len temperovali najprv na 12-14, potom na 16 a nakoniec zvysili na 22. Teda prve 2 mesiace ste nebyvali, nevarili, nesvietili. Takze pocas najsilnejsej zimy ste len temperovali cca o 6 - 10 stupnov menej ako keby ste topili. Teda teoreticky ste normalne topili tak 1.5 - 2 mesiace. Len tak informacne a pribllizne 1 stupen dole je cca 4,5 - 5 kW energii za 24 hodin. pri Tvojom dome (tehla 38 ma R = 3.4, predpokladam 2 sklo, 40 cm vlny v strope, a 10 cm v podlahe)
Ako pises celkovo skoro 6000 kWh, za april az jun 1400, teda od polky decembra - do marca 4500 (a to ste vyse polky ani nebyvali, pricom tusim januar je najchladnejsi v priemere).
Nevies aku mas tepelnu stratu?
Trufam si povedat, ze rocna spotreba nakoniec bude: cca 18000 kWh (ak si to mal este mokre tak to schlo, a spotreba sa trochu znizi). Takze v konecnom dosledku mozes skoncit na cca 200 Eur/mesiac.
Ohladom Tvojho riesenia zateplenia. podla projektu mas obvodovy plast cca 135m2 a nech 15 m2 su okna.
Teda stena ma 120 m2. Tehal Porotherm 38 TI ma R=3,4, Ak to zateplis 8 cm bieleho EPS, odpor ti stupne na 5.4 (lambda bieleho fasadneho je 0.040, takze R polysu je 2.).
Kolko usetris? 120/3.4 - 120/5.4 = 13 W ma kazdy stupen rozdielu teploty. Takze pri primernej teplote pocas vykurovacieho obdovia v okoli Trnavy - predpokladam cca 0 a viac, tak mas usetrenych cca do 300 W za hodinu, cca 7KWh za cely den a pri 150 dnoch topnej sezony cca 1050 kWh.
@blacksr predpokladam, ze "do dnesneho dna/cca 6,5 mesiaca kurenia a z tohpo 4,5 mesiaca byvania/ mame na hodinach natocenych celkovo 5971KW,z toho posledne 3 mesiace cca 1400KW" sa berie ako spotreba za tych 6 mesiacov... ak je to fakt spotreba, tak Tvoj odhad by som navysil, ako som pisal ja :)
@mr79 OK, perlinka a imiestnenie horných 3x15,ROZUMIEM! Ale troška som mimo z tej poslednej spodnej vrstvy jak to vyzerá ten nadstavec od Rigipsu? Ciže pod spodnu vrstvu izolacie o hrubke 15cm v ktorej bude inšalovany komplet rozvod rekuper.potrubia umiestniš parozabranu,ktoru budu narušat vyvody rekuperacie do jednotlivych miestnosti a tjeto vyvody oblepíš tou paskou z obrazku. Porozumel som spravne?? Ak ano, prečo neinštalovat parozabranu rovno pod spodnu čast tramov?? Ja som povodne chcel to spravit takto, potom ma prehovorili,že nech použiem OSB dosku ako parozabranu či parobrzdu. Tak neviem stale či tam dat tu parozabranu alebo nie :)
@blacksr@mr79
samozrejme ze je.Bol novy,takze na nom boli v juni 2011 4kw.Do zaciatku kurenia 13decembra na nom bolo natocenych 570kw,no a od vtedy na nom pribudlo mnou uvedenych 5971kw.Treba sa prist pozriet.Elektromer je volne pristupny.
@mr79 Lenze ten december a januar bol vo vaznom stavebnom tempe.Nonstop sa nieco robilo,otvarali sa okna,dvere,vetralo sa kvoli odvetraniu vlhkosti z podlahy,stien po malovani,stropu,takze som kuril 2 mesiace do neba.Ja dam kludne aj buducorocne cisla,ktore uz budu realne vypovedajuce.Toto co bolo doteraz nieje realita.
@marikoo:
krokvovy nastavec: http://www.tzb-info.cz/4906-krokvovy-...
- parozabranu narusim vyvodmi -a oblepim paskou - porozumel si spravne.
1) Ak budu rozvody v iozlacii, nemusia mat "vlastnu izolaciu" ako sa dava na to potrubie. - tusim 2.5 hrubu, takze celkovo o 5 cm viac.
2) ja mam aj pomurnicu a az na tom su vazniky, takze tymi krokvovymi nadstavcami sa dostanem pod pomurnicu
3) mio, blacksr a dalsi riesili tiez rozvody este v izolacii pred parozabranami... takze vyvody cez nu
4) chcel som reflexnu foliu - OSB doska je inak pekny sajrajt.... drevo s pridanim dost chemikalii a lepidla.
5) lepsie je mat tramy obalene aj zo spodu ako len zhora
@mr79 viem Osb doska je sajrajt viem,preto bysom to cel poistit niečim nepriepustným zo spodu ešte, ja suhlasim s tebou, určite je rozumne to viest izolaciou tje rozvody a určite je rozumne spustit sadrokarton a pod neho dat ešte izolaciu ja som vlastne koli tomu dvýhal dom o jednu radu tehal. Pomurnicu mám tiež, nevidím tam problem inštalovat parozabranu na nu či ano?
@marikoo: radsej prichytit parozabranu o stenu pod pomurnicou ako o pomurnicu... pod pomurnicou mas urcite medzeru.
- podlaha je planovana 24 sedeho EPS 100, ale este rozmyslam nad bielou 150 (sedy EPS ma lambdu 0.031 a biela 150 ma 0.034, ale uz som cital viac diskusii, ale aj pocul od znameho ze mu po pri 100 trochu kleslo - takze este 100% neviem.
Teda celkovo 30 cm.
- geotextilia 300g/m2
- fatrafol 1.5 mm
- 23-24 cm EPS,
- 4-4,5 cm anhydrit,
- 6 mm styrodur od Fenixu + topna folia Ekofilm a laminatova podlaha ca 9mm ( v kupelni odporove droty a dlazba).
Prečo odporový drot do kupelne?? je to lepšie, v cealeo mi povedali že folia sa dá dat vpohode pod dlažbu?!
Jasnečka, že o stenu to bude prichytene!!!! Pekne to maš naplanované :)
@marek06 : aky budes mat istic? 3x25 A? v celku dost velky vykon - To budu potom odporove droty a nie ecofilm.
Ked si zoberies ekektrokotol na TUV tak 2kW, tu mas skoro 12, tak uz velku rezernu nemas, keby to vsetko bezalo spolu naraz.
@tanicka696 Ahoj. Ja ponúkam a montujem elektrické kúrenie, od podlahového, cez elektrokotle aj tepelné čerpadlá. Takže podľa tepelnej straty objektu máš na výber.
Ale.. spomínaš plyn okolo 50m od pozemku. To nie je tak veľa a plynová prípojka nie sú rádovo tisíce ale stovky EUR. Aj keď si priplatíš za výkop.
Porovnaj si ceny:
- 1MWh z plynu stojí 55 EUR (súčasné ceny plynu),
- 1MWh pri elektrickom kúrení (sadzba DD5 priamovýhrevné, alebo DD6 tepelné čerpadlo) stojí cca 115 EUR nízky tarif + 15 EUR stála platba mesačne.
V dobre postavenej novostavbe s TS okolo 5kW prekúriš ročne cca 10MWh, takže si porovnaj cenu za plyn a cenu za elektrinu. 550 EUR versus 1300 EUR. Ten plyn hore až tak nepoletí, metánu je na svete habadej. Bodka.
