Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@veniss Dobrý den. Začnu odkazem : http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum... Jedna věc je zařazení domu do nějaké energetické kategorie a druhá věc je, kolik celkově zaplatím za topení. Pan Pivec to napsal naprosto jasně a jeho porovnání celkových nákladů byste měl brát v úvahu, Jak je s cenami plynu a EE na Slovensku nevím, ale podle toho porovnání rozdíl 1.000 Euro za rok je natolik velký a zajímavý, že bych uvažoval o nějaké změně. Jedna možnost je snížit tepelné ztráty na polovinu, což bude asi neproveditelné. Druhá možnost je přejít na plyn a instalovat klasický plynový kotel a radiátory a třetí možnost je tepelné čerpadlo, nejlépe země - voda a podlahové topení. Jinak celková spotřeba EE nad 4.000 kWh za rok pouze na topení je sebevražda.
S pozdravem Laďa
@pr no ved práve, že je to strašne veľa, na to že dom má pôdorys 8,5x10m čiže malinký domček. Máme síce aj krb a investovali sme to tých drahších konvektorov, ktoré majú svoj vlastný termostat nastaviteľný na každý deň....ale ide o to, že máme v projekte, že nízkoenergetický ale podla toho, čo tu čítam, sa to vôbec ani nechytá. Rozmýšlala som, že dám ešte minimálne 10cm izolácie do stropu, je tam teraz 28 cm, v podlahe je 12 cm polyst.+ 6cm polyst.betón, okná sú 3-sklá 5 komorové a dom je sendvičový
@pivec no veď práve, že mi to podľa mojich laických výpočtov do nízk.vôbec nespadá :(
@veniss Čiže máte plochu do 70 m2 asi? Tak vydelíme potrebu tepla tou plochou:
8000 / 70 = 114 kWh/(m2a) = merná potreba tepla
NED je pod 50.
To je horšie ako "neskutočne veľa".
Už ste si rátali, koľko je to peňazí? Aj s TUV a ostatnou elektirnou?
@blacksr hej je to nejakých 74m2 úžitkovej plochy, veď práve som si to tiež takto počítala a keď som uvidela tie čísla, ma skoro vystrelo....
No počítala som si to odhadom by to bolo aj s poplatkami za istič okolo 160€ za mesiac....hrôza, krb som nepočítala....
Rozmýšlam, či im dať ešte vôbec nejaké peniaze alebo čo spraviť
@blacksr Můžu se zeptat, když se zjišťuje měrná potřeba tepla jak se počítá plocha domu? Např. garáž a sklad se jen temperuje, tak jak se počítá jejich plocha? Díky.
@ladajaskva asi nám zostáva jedine znížiť tepelné straty, lebo dom už je na kompletku hotový a neviem si predstaviť ďalší proces...jedine predať a postaviť nový :-o
@pivec počítam, že to bude menej, lebo chcem kúriť hlavne krbom ale ide o to, že si dáš niekomu postaviť nízkoenergetický dom a nakoniec ti postavia dom , ktorý nie je dokonca ani úsporný 8-)
@blacksr No nejsou vytápěné, jen temperované. Např. v dvougaráži (40 m2) je jeden poměrně malý radiátor. Teď už tam netopíme vůbec, temperovalo se jen v těch velkých mrazech. Nebylo by lepší tuto plochu započítat třeba 1/2 nebo 1/3?
@veniss ..ak máš od domu pôdorys pošli mi ho na mail,.ja si dám námahu a spoćítam to...lebo sa mi ani ten výsledok na spotrebe nepáči..je to nejaký blud
@aneri53 Prvý výpočet pri stavbe domu musí rátať s možnosťou temperovania, keďže je to v projekte. Teploty miestností sa dajú rozdielne. Teraz, keď už nekúrite, sa uvažuje ako nevykurovaná, s tým, že straty konštrukciou medzi vykurovanou a nevykurovanou časťou vzrastú. Potreba sa potom rozpočíta len na m2, ktoré sú vykurované.
@veniss Pod tými stratami sa myslí tých 8000 kWh. Čiže potreba tepla na vykurovanie. Potom je ešte termín tepelná strata = výkon, ktorý treba v mraze.
Tiež tajne dúfam, že bude chyba vo výpočte.
Dôležité: niekde tam, kde ste našli tieto údaje, je aj merná potreba tepla a možno aj slovné zhodnotenie, že ide o NED. Ale nemôže to tam byť... nie je na to číselný základ. Ak Vám to takto firma predostrela, že ide o NED, klame.
Potreba by musela byť 74 x 50 = max. 3700 kWh.
Dobrý den. Od posledního mého příspěvku jsem tu nebyl. Nyní po přečtení všeho následujícího se přikláním k názoru, že ta celková potřeba tepla 8.000 kWh je špatně vypočítaná. Jedna věc je výpočet max. tepelné ztráty, což je údaj rozhodný pro dimenzování zdroje tepla a druhá věc je následné stanovení celkové spotřeby tepla na topení za celý rok. A zde hraje roli ( a to podstatnou roli ) délka topné sezóny, čili jak dlouho musíte dodávat energii pro udržení požadované teploty. A ihned bych využil nabídku pr, protože on musí být z těch velikonoc naměkko, když to udělá zadara a neodkazuje na normy. A musím dodat, že jeho výpočet bude určitě dobrý.
S pozdravem Laďa
@veniss ..takže ..podľa pôdorysu projektu... potreba tepla na kurenie je 5.690 kWh/ročne
merná potreba tepla je 66,91 kWh/m2
Obvod má mizerný tepelný odpor na uvedené straty..chcelo by to ešte aspoň 10 cm k tomu čo už je..resp. je v projekte hodne nezrozumiteľné v skladbe obvodového muriva aký ma tepelný odpor resp. či je v drevennej konštrukcii steny aj vnútorná izolácia..lebo podľa popisu je len vonkajšia doska Farmacell+ 14cm konśtrukcia+ parozábrana + RB doska..a zateplenie je len zvonka..aj keď podľa rezu to vypadá ako keby tam nejaká vlna bola..ale tak ći onak..je tepelný odpor steny U=0,18..to je málo..v strope tých 26cm je zúfalo málo.Ak by ste dali eśte tých 10 cm na obvod a 20 cm na strop tak by ste sa dostali na cca 4.200 kWh/roćne
@kriloter ..máš pravdu ..je to taM....som slepý..tak opravujem....potreba tepla na kúrenie je 5.150 kWh/roćne..a druhý údaj je 60,59 kwh/m2...pri zvýśenom zateplení by sa dostala na 4.538 kWh/roćne
@pr@kriloter Ďakujem chlapci veľmi pekne! Za ochotu aj za výpočty aj za trápenie s výpočtami!Veľmi si to cením. Vyzerá to teraz už o niečo lepšie :) S tým zateplením obvodových stien už teraz asi moc neurobíme, lebo už je natiahnutá fasáda ale na strop pridáme určite ešte vlnu, minimálne tých 10-15 cm. Cez víkendy budeme kúriť v krbe a myslím, že už to bude zvládnuteľné.
MPT=Q/A..kde Q=potreba tepla na vykurovane a A=celková podlahová plocha.Podľa vyhlášky MVRR SR č.625/2006 Z.z. sa celková podlahová plocha určuje u vonkajších rozmerov budovy
@kriloter ..ide o to akú metódu použiješ..neskresluje to pokial vždy pri výpočtoch a vśetkých vzorcoch sa použije A= celková piodlahová plocha.Ak by sa uvažovalo iby pri vnútornej ploche tak musíś tú plochu uvažova´t aj pri iných výpoćtoch..a nakoniev sa len vźdy dostaneš k rovnakému MPT
