Elektrické kurenie
Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@bluejoz: podlahu preco nasobis len 14 ? ok - pod domom nech mas +6, ale ak topis tak podlaha ma 26 - 27 a nie 20. - Ug nie je Uw, mozes mat sebalepsi ram, neotvarave okno a aj ked ho este prekryjes EPS, okno bude mat stale viac ako ma Ug. Neberies do toho, ze aj distancny ramik ma stratu, ktora sa udava na meter dlzky (najlpsie ma tusim tu lambdu cca 0.033) Osobne mam objednane okna na sever (2m2), vychod a zapad s Ug 0,5 a na juh 0,6, termomoduly v ramoch, Uw jednotlivych okien budem mat az pri dodani, ale stale ratam s Uw=0.8 - vetratnie sa uz skor rata na osoby ako na objem - skor sa berie cca 120 m3 na rodinu. Takze davas velmi optimisticky vypocet, co moze niekoho dost pomylit.
Po pripomienkach 1,7. Vetranie je diskutabilné. Dával som priemer 4 osoby á-20m3/hod. Čo vyšlo na 1/3V.
@erina11 ahoj ja som sa už davno rozhodol pre elektriku fenix mi dal ponuku na3500€ jednoznacne elektrické podlahove +krb 12-14kW a samozrejme prieduchy do izieb.
@marek06 ahoj, na kolko m2 je ta cena a co je vsetko v nej?
@marek06 oprava 1900€ troska urychlena odpoved :-D
@erina11 cena 1900€ su vnej samostatne termostaty a plocha je 130m2
@marek06 kto ti to bude robit? Mas niekoho?
kolega to robkal v celom dome sam ale skolenie mu dala firma . tak mi to dojde ukazat a potom sam ved to nieje veda.
@erina11 kolega to robkal v celom dome sam ale skolenie mu dala firma . tak mi to dojde ukazat a potom sam ved to nieje veda.
Pre zaujímavosť, o skúsenostiach so spotrebou: http://stavba.tzb-info.cz/nizkoenerge...
@bluejoz Áno, ale čo ste tým chceli povedať? Je to veľmi dobrý článok. Skúste nejak dopovedať...
Uviedol som dôvod, nič viac nič menej. Pre tých ktorým sa to chce čítať...
Som tu nový chcem sa poradit chcem stavat zatial riešim projekt s architektom musim sa rozhodnuť aké kúrenie si dám plyn nechcem takže elektrika plus nejaká kombinácia. Dom bude prízemie130m2 a podkrovie 80m2. určite podlahovka ale moc sa mi do vodnej nechce zaujalo ma caleo. plus solar na TUV. krb bude ale len doplnok v obývačke plus klimatizacia, ktorá vie aj dokuriť. Steny pálená tehla 44cm bez zateplenia okna trojsklo a strop asi 30cm v podlahe 20cm izolácia. To caleo ma zaujíma niekto tu písal že český fénix sa neodporúča do celého domu len ako doplnok. Podlahy plánujem riešiť parketami kahrs alebo bauwerk plus chodby a kuchyňa+kupelne dlažba alebo vinyl ďakujem.
@samo1: hmmm. tak si tu precitaj diskusie. Opat niekto zautoci, ze sa doporucuje zmenit skladbnu steny. - zrus 44 cm tehlu a daj 25 cm + 25 cm sedy Eps. - strop pod 40 nechod - inak Ursa 35 ma dobru cenu v stavebninach - podlaha aspon 20 cm - to je OK. - nebude sa to tak prehrievat - lebo to je tepelna izolacia - nie zateplenie - izoluje to mediz rozdielnimi teplotami - takze v lete to chrani pred prehrievanim. - doporucujem rekuperaciu - Ak by si nechal povodnu skladbu, bez rekuperacie - tak sa elektriny nedoplatis. Tepelna strata by bola odhadom 7-8 kW, takze za elektrinu das minimalne 1500 Eur a viac, len za teplo. - inak Caleo folie su nieco podobne ako Fenix - len to ze Caleo sa robi niekde v Azii, Fenix v Eu.
Tak tie steny by som nerád menil zateplenie polystyrenom sa mi nepáči a čo ten solár a rekuperáciu ako riešiť TC je asi nenávratná invetícia.
@samo1: TC v Tvojom pripade by mozno bolo aj rentabilne. TC nie je rentabilne pre EPD alebo NED.
mame bungalov 130m2 uzitkova plocha, vyratana strata (Ned,s rekuperaciou) okolo 4kw. Mame plyn na pozemku, v hrubej stavbe uz zabudovany komin (schiedel absolut) na krb +plyn. pri tychto diskusiach ale vahame ake kurenie dat - pri plyne stale musime plyn dotiahnut do domu, zaplatit poplatok, kupit drahy kotol,.. a este mat problemy s castym cyklovanim (u nas nebyvaju ktovieake zimy). ratali sme s vodnou podlahovkou, teraz neviem.. co by ste si dali Vy do tohto domu v nasich podmienkach?
@vedko Ešte znížiť straty a ostať pri elektrine. Potom existuje tiež niekoľko riešení. Dokonca je možné pokryť kúrenie len krbom, bez toho, že by ste boli otrokom prikladania. Odporúčam dať kachle - sú s menším výkonom a ušetríte za obstavbu min. 2500 €. PS - Plynový kotol by Vám necykloval, pretože dobre zateplený dom chladne pomaly.
@blacksr Je možné pri bungalove 8x11 pri spotrebe 45 kWh zabezpečiť kúrenie len krbom, prípadne kachlami? Pri takomto type kúrenia je vysoká prašnosť?
@marek06 zvladnes aj kebyze nechces :) najlahsia praca na celom dome. za jeden den sme mali 100m2 dvaja. @erina11
@somebody Áno, otázkou ostáva komfort (prikladanie, starosť). Ale v kombinácii s el. konvektormi to bude komfortné a zároveň nie moc drahé. Ak je možné, ešte znížte straty = teplotne stabilnejší dom.
@blacksr S tým priladaním by asi bol veľký problém, hlavne keď sa človek večer vráti z práce a dom je vychladnutý. Ten krb som myslel ako jediný zdroj tepla, ale to je v NED nereálne, možno pri pasívnom dome. Nerozumiem však ako je možné, že pri skladbe materiálov (Múry 30 YTONG + 25 EPS, podlaha 25 EPS, strop 40 cm vlna, okná 0,5 + rekuperácia sa dostaneme na hodnotu 45 kWh pri Bungalove 666 8x11. Čo by sa tam dalo zmeniť aby sme sa dostali na 21 kWh. Minimálne by som tam zrušil okno v kuchyňu, ale viac m a už nenapadá čo tam zmeniť aby boli menšie tepelné straty.
@somebody Dom Vám markantne nevychladne, kým prídete z práce. To zas nie. On bude stabilný. Len ide o to, že nie vždy sa chce unavenému, polochorému, tehotnému človeku hneď ísť priložiť, aby bolo teplejšie. Teda, tehotnej. Preto treba "barličku" v podobe komfortných konvektorov. To bude určite menej ako 45. Určite pod 30 to je.
@blacksr Je otázne ako veľmi by vychladol dom ak je vonku -15 po 10 hodinách nekúrenia. A ráno pred odchodom nebudem prikladať do krbu, to je čistý hazard, už teraz sa mi zdá kúrenie pevným palivom ako najmenej bezpečné.
@somebody Menej ako 1°C.
@blacksr Ak ráno je dom vyhriaty na 21 Stupňov, tak po týh 10 hodinách by teplota klesla na 20 stupňov? Platí to samozrejme pre dom so spotrebou 45 kWh vybavený rekuperáciou?
@somebody Ja som to nepočítala, na to treba poriadny soft. Ale zo skúseností dobre izolovaných domov - lepšie NED a pasívne. Rapídne ochladenie sa nekoná. Lebo ak je cez deň taký mráz, vždy je jasno a svieti slnko: ono Vám teplotu v dome krátkodobo dvihne aj o 2°C. Keď popoludní oslabne a zájde, teplota vzduchu opäť klesne, lebo teplo sa vcucne do ťažkých konštrukcií. Takže kľudne sa môže stať, že teplota v dome pri príchode z práce bude rovnaká ako ráno. Ja mám skúsenosť z nášho domu, kedy som v mrazoch vypla kúrenie a prišla napr. o 2 dni (2xnoc, 2xdeň) a teplota bola padnutá tuším o 1,5°C. Pasív. Takže aj keď Vy nebudete mať pasív, ale "len" lepší NED, počas dňa sa Vám s teplotou v dome nič hrozného nestane. Domy chladnú v mrazoch najmä v noci, cez deň to akoby doženú.
Ahojte, trošku odbočím, neviem nájsť v projekte domu vyjadrenie tepelnej straty, dá sa to vypočítať podľa iných hodnôt v projekte? Firma nám stavia "nízkoenergetický" dom len už tomu nejako neverím. Kúrenie bude priamovýhrevnými konvektormi a v projekte máme predbežnú spotrebu elekt.na vykurovanie 8000kWh a ohrev TUV 3500 ročne ale ako tu čítam a čítam, zdá sa mi to neskutočne veľa :(
@veniss ..to aj je neskutočne veľa, koľko m2 ma dom?
@veniss Vzhladom k tomu, ze za 11500kWh zaplatite v sadzbe DD2 za rok vyse 1600eur, tak sa ziaden nizkoenergeticky dom nekona. V sadzbe DD5 to mozno bude trosku menej (zavisi podla lokality kde byvate). Pre mna je to priserne vela, kedze za plyn na kurenie a TUV a elektrinu v celom dome, zaplatim za rok nieco vyse 600eur. A to mam len obycajny nizkoenergeticky dom (triedy A) a ziaden pasiv.
