Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@erina11 Však ja vzdychám nad ňou, nie nad Vami. S Vami súcitím.
Inak, tá potreba tepla sa počíta. Ak sa zahrnú všetky možné detaily, dá sa predikovať s vyše 90%-nou presnosťou.
@erina11 áno, pozerala som
do Vášho domu potom postačia kachle max. 4 kW do 1000 € + komín
netreba vysoliť 7000 € za fínsku pec
plus to ostatné, čo som už písala
@janulajka neviem si predstavit, ze by mi deti behali po koberci a pod nim by bola akakolvek vykurovacia folia a v nej 230V ! Aj ked je to chranene akokolvek dobre, ale vsetci co mali male deti urcite viete, co dokazu vymysliet ....
@erina11 Tak som to spočítal podľa návrhu blacksr a vyšlo toto:
Pre dom 100m2, bungalov, okna 20m2, bez uvažovania tepelných ziskov, s rekuperáciou: TS-12°C=1,36kW, merná potreba tepla 39,1 kWh/m2 rok,Celková potreba tepla na kúrenie 3806kWh, Príprava TÚV (30m3)-1800kWh
Bežné spotrebiče-1200kWh. Spolu energetická potreba domu-6806kWh. V prípade ele. Tarif DD5-NT-621,7E; VT-435E. Spolu=1056E. Tu chcem upozorniť, že napriek tomu, že okna majú Ug-0,6, tak ich plochou (20m2) unikne až 26% TS. Mesačne to bude aj s OM=96E. V plyne by to bolo 283 E ročne. Mesačne aj s OM-29E, plus platba za ele. pre bežné spotrebiče 20E/mesiac. Spolu plyn+ele.=49E. Suma sumárum-za elektrické kúrenie o 10% viac ako za plyn, ale v absolútnych číslach nič strašného. Väčší dopad bude mať rozdiel nákladov na jednotlivé kúrenia, kde je pomer opačný. Elektrické kúrenie vyjde asi na 5000E, plynové okolo 10000E.
@bluejoz tak toto uz ANO, Obrovka pochvala DAKUJEM. Tak pri obrovskej pociatocnej sume za plyn...navratnost na 10rocia. Tak toto uz stoji za zvazenie. Este raz DAKUJEM pomohol si ani netusis ako. :-) :-) :-)
@bluejoz TS 1,36 kW sa mi nezdá. To bude viac, súdiac na prvý pohľad. Pohľad druhý - okatá nekorelácia s MPT - NED v hornom pásme. Prekontrolujte to, prosím.
@bluejoz@erina11
neviem ale:
ak stavia niekto s tehly 38 a da izolaciu na steny 10-15cm
do podlahy 25cm
3skla
a asi idu zateplit aj strechu vo vacsej hrubke ako 24cm
tak mne sa osobne zda vela 6 806kWh.....asi tam je nieco niekde zle a to cislo by malo byt nizsie... ale to si myslim len ja...
@bluejoz: musis tam mat niekde chybu.
Ak beries 25 cm sedeho EPS do steny tak R cca = 8
- podlaha detto
- strop pri 40 cm a lambde = 0.040, je R = 10
- Okna trojskla Ug=0.6 je Uw cca 0.8 (podla rozmerov)
Ked sa pozriet na jej dom ma rozmer 25.5 x 7, teda podlaha cca 154 m2 - ma tam aj zuzenie).
Strop je opat 154m2
Okna 20 m2
Ploha stien cca (25,5+7) x 2 x 3 = 195 m2 - bez okien (20 m2) je to 175m2
Vnutorna teplota: 21
Vonkajsia: -12
Rozdiel 33 (pre jednoduchost berne to aj pri podlahe)
Strata podlahou: 154/8 * 33 = 635 W
Strata stropom: 154 / 10 * 33= 508 W
Strata stenami: 175/8 * 33 = 726 W
Strata oknami: 20 * 0.8 * 33 = 528 W
Strata vetranim s rekuperaciou cca 300 W
Spolu: cca 2.7 kW pricom Ty mas polku - To si ako ratal?
Potreba tepla - sa berie pri cca priemernej teplote co je za vykurovanie cca +3 (je z okresu Nitra) a nech je to 180 dni (rozdiel teplote je teda len 18, bez solarnych a vnutornych ziskov) 6362 kW
Osobne si myslim, ze pri takychto izolaciach je doba potreby tepla cca 120 dni (nebude urcite kurit pol roka), ale berme pre istotu 150 - to je od polky oktobra do polky marca. Vtedy bude potreba tepla cca 5301 kW.
Takze podla orientacie solarne a vnutorne zisky to mozu skresat na cca 3500 - 4000 kW.
Teraz k cene elektrickeho topenia - pri tej ploche bude nainstalovanych cca 100 m2.
1) konvertory - za cca 250 Eur
2) Kable zaliate v potery 1600 (jej bohate staci vykon 40 - 60 m2, ale nech ma aj 100W/m2) + regulacia + praca, takze cca tak 2500 - 3000
3) Topne folie Fenix (plus pod dlazbu kable) - cca 3000 + regulacia + praca - takze tak cca 4000 -4500 Eur.
este som zabudla, ze tam bude aj krb...tak tie naklady na elek. nebudu az take velke....uvazujeme ze dame prieduchy...samozrejme pri elektrickom kureni aj regulatory v kazdej izbe z toho sa v tej najmensej kurit bube iba zriedka...hostovska......a zadna miestnost je sklad tak tam uz vobec nie. Predpokladam ze ta elektrina bude fajn.
@bluejoz: 100 m2 - teda 10x10.
Steny: 10X4 X 3 =120 m2 - bez okien 100m2
Stop: 100
podlaha 100
Okna 20:
Straty:
- strop 100/10 * 33 = 330 W
- steny 100/8 * 33 = 412 W
- podlaha 100/8 * 33 = 412W
- okna 20 * 0,8 * 33 = 528 W
- vetranie s rekuperaciou pri cca 100m3/h - 250 - 300 W
Spolu: cca 1982 W - stale je tam rozdiel oproti Tvojmu vysledku 600 W .
Oprav ma ak mozes...
