Elektrická podlahovka
Dala som to ako otázku. No nemohla som reagovať na vaše podnetné odpovede, preto som tému presunula do diskusie. Môžem v období mimo vykurovacieho obdobia vypnúť ističe na podlahové kúrenie? Každá miestnosť má osobitný istič. Nemôže to mať nejaký negatívny vplyv, keď budú vypnuté vyše pol roka? Dôvodom vypnutia ističov je fakt, že termostaty svietia a keď ich je 10, môžu zvyšovať spotrebu elektriny. Ďakujem.
@riama276 ked si udajne v nastaveni prepnes nove forum da sa to zmenit, mohla si napisat adminovi nech to zmeni, a hlavne uz odpisali, nevadi to vobec
@riama276 ja nerozumiem tejto otazke. Preco by ste nemohli vypnut nieco co nepouzivate este ked ide o el. rohoz? Na televizor, rychlovarnu, pracku mate zalozene kdesi extra otazky? Ja myslim, ze uplne v pohode.
Podla toho ake mas termostaty.moze sa stat ze sa vybiju baterky a bude ich potrebne vymenit.pisem z vlastnej skusenosti.nevypinamani v lete.len dam mod vypnutia
@solo6 tak to uz ma opodstatnenie... dik za info :)
Ističe sme nevypínali, len samotné termostaty. Ja si myslím, že to stačí. Vypli sme ich hlavne preto, aby sa zbytočne niekedy nekurilo len preto, že na chvíľu v noci klesne teplota. Myslím v čase, keď nie je potrebné kúriť, ale pride krátke ochladenie (koniec marca, začiatok októbra )
@lifelike Nechcem, aby mi svietiace termostaty (10 kusov) zbytočne "žralo" elektrinu..
@riama276 akú značku termostatov máte ? my ich máme nastavené, že obrazovka je vypnutá a zapne sa len pri dotyku...dá sa samozrejme vypnúť aj termostat, nevidel by som v tom nejaký problém, ale zas mňa aj v lete zaujíma, kde je aká teplota...a tým vypnutím termostatov neušetríš ani prd, na leto si nastav každý termostat na napr. 10 stupňov a není šance aby sa niektorý zapol...čo sa týka ističov, to by som nevypínal takto, fakt tá baterka v tom sa môže dodrbať časom a viac škody ako úžitku, ako písal @solo6
mne sa vybili vsetky beterky v termostatoch fenix tft,ale uz tie novsie maju slot na baterky a daju sa lahko vymenit, ja som ich musel odtrhnut od zaletovaneho spoju . a su dost drahe tie baterky idu tam ml2020 tusim.termostaty isli aj ked bola vybita baterka ale nesiel datum, cas, statistika a tak.
@amater88 Termostaty mám stále zapnuté a regulovala som ich, ako píšete, v letnom období na nižšiu teplotu, aby podlahovka nekúrila. Displeje však veľa svietia od začiatku. Neviem, podľa akého princípu sa samy zapínajú a vypínajú. Mám termostaty TFT. Ďakujem.
@riama276 aj ja ich mám, tam to treba len nastaviť, aj mne sa z výroby zapínali tuším o 7mej ráno a vypínali o 8mej večer, keď si tam poklikáš v nastaveniach, nájdeš to tam...mne sa zapnú len keď kliknem na displey a hotovo :)
@riama276 Termostaty majú oproti elektrickej podlahovke zanedbateľnú spotrebu. Veľa vecí je lepšie nevypinat napr ako žiarovky a pod. kde to skracuje životnosť. Ja osobné by som dal každý termostat do režimu off a vybavené. Ale môžte ich kľudne vypnúť len po znovu zapnutí ich bude treba všetky nanovo nastaviť ale to tiež nie je nič zdĺhavé. Zaujíma ma aké máte spotreby na kúrení a akú plochú tak vykurujete?
