Ele. kurenie do bytu 3 izby 55m2
jakubpe
Registroval sa 8. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Partizánske.
jakubpe
 Dobry den, potrebujem zariadit vhodne kurenie v byte, na druhom poschodi a poslednom, bytovka je tehla, nezateplena, obvod muru 32cm, plastove okna dvojsklo rok stare, tepelne izolovane vchodove dvere, ohrev vody bojlerom, podlahove kurenie neni mozne je nizka podlaha.
Teraz je v byte konkretne v obyvacke 5kw akumulacne kachle a v spalni 3kw, zato v zime je v kuchini aj 13stupnov a v detskej izbe /zatial bez deti, sme novonastahovany/ 16stupnov, a vlhke mury ako v kuchyni tak aj v detskej.
Potrebujem na tuto zimu vyriesit kurenie.
Plynove kurenie nie je mozne, pripojku ma iba suseda pod nami ale neda sa s nou dohodnut.
Teraz mam od ZSE DD2: 8 hod. denne: 13:00=16:00 / 22:00=01:00 / 06:00=08:00
8. mar 2017 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
235
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3369 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 68 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
235
 @jakubpe je strop nejako zaizolovaný? Je nad stropom povala, či rovná strecha?
8. mar 2017 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2627 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2626 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
 Co tak elektrokotol napriklad proterm raja k nemu zasobnik na teplu vodu len treba na to 400voltov 3 fazy a samozrejme radiatory do kazdej izby.
8. mar 2017 o 19:41  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakubpe
jakubpe
 jakino: strop nieje izolovany je to klasicka 60 rocna bytovka, strecha rovna.
wolodymyr: 3 fazy su zavedene, 32A, 380V, elektrokotol moze byt aj v kuchyni? v pivnici kotol nemoze byt, lebo potrubie bude problem zaviest skrz spodny byt.
9. mar 2017 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
 Moze byt aj v kuchyni ale nechaj si to navrhnut kurenarom ... trubky ... velkost radiatorov..atd.
9. mar 2017 o 18:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
235
jakino
235
 @jakubpe v prvom rade by som poriadne zateplil strop nad bytom (aspoň 40 cm izolácie) a až potom by som riešil projekt kúrenia. Pri kúrení elektrinou sa zateplenie stropu vráti za rok a v byte bude neporovnateľne lepšia tepelná pohoda ako teraz. Radiátory sa počítajú presne na tepelné straty jednotlivých miestností. Elektrokotol môže byť hocikde, len treba rátať s tým, že do neho treba dotiahnuť prívodný kábel z rozvádzača a z neho rozťahať po byte rúrky na radiátory. Dobré je ho ale umiestniť ku vodovodu, aby sa do kúrenia dala ľahšie dopúšťať voda a ku kanalizácii, aby sa dala z neho voda vypustiť.
9. mar 2017 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kranex (43 r.)
Montáž elektrického podlahového infrakúrenia
Roman Kraner PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
5
kranex (43 r.)
Roman Kraner PRO
5
 @jakubpe Zdravim,nad tymto systemom ste neuvazovali?...vyska sa zdvihla cca len o 4mm,(-2 mm mirelon+5mm starlon)...pod povodne parkety...v tomto pripade nestihalo po rokoch vodne kurenie v detskej...zasah do elektroinstalacie bol len ryha v omietke zo zasuvky do termostatu a nazad dole do podlahy...
9. mar 2017 o 20:56  •  www.kranexgroup.sk/  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
