El. kurenie
Dobrý deň, zaujimali by ma ake máte vy mesacne naklady za elektricke kurenie. Zvazujem kupu zatepleneho 3izb RD. Cca 70 m2. Kurenie je el. spiralou. Vdaka za odpoved.
@sedrik89 chceš sa nedoplatiť za elektrinu ? Ak je k dispo plyn, treba plyn.
Nie, nechcem. Plyn tam nieje.
A je tam krb alebo kachle?
@sedrik89 Pri lacnej sadzbe 140EUR mesačne.
Zaleži aku teplotu vzduchu budete mat. 20-21 C = cca 150 € 23-24 C = cca 200 € samozrejne zalezi aj od iných faktorov. zateplenie, vetranie, kolko kurite v krbe...
daj najprv skladbu domu aspon pribliznustrop,steny,okna. tie cifri co tu hadzali od brucha ani nekukaj.............. nemaju ziadny vypovednu hodnutu
@vader100 MUDRE BRUCHO viem kolko platim
@sedrik89 Este som nepocul o kureni elektrickou spiralou .. mas na mysli elektricke radiatory? konvektory? Ja som sa dal nahovorit po dlhom zvazovani na infra folie - nizke vstupne naklady pretoze mam obmedzene peniazky. Skladba mojho domu: Rozmer - 7x5m, dva podlazia Mury - Porfix 300 Zateplenie murov - 160 grafit 70F Zateplenie podlahy - 2x50 grafit 150S Zateplenie stropu - 400 biely eps 100S Okna 3sklo Slovaktual Pasiv Profil Kurenie Infra Folie na spodnom podlazi (1,9kW), v kupelni Fenix elektrike kable (200W), vrchne podlazie infra folie (1,6kW). Tazko povedat kolko bude spotreba kedze je dom este vlhky a zacal som kurit len pred 3 tyzdnami. Co myslite kolko budem platit? Kamos co mi robil tie folie tak typoval max 100 eur za cely dom vratane TUV a otatne ele.
@peknymino sorry prehliadol som myslel som ze che vediet kolko on asi bude platit, osobne si myslim ze mu je na prd ze platis 140 eur, ked ani nevieme aky dom ma kolko su doma , a ten pidi domcek 70m2 nemala by to nejaka horibilna suma Ale berem spat pytal sa kolko platime..... 65e
@martiner33 zalezi aj nakolko budes kurit, niekomu je akurat 22 niekomu nestaci ani 24
@vader100 Nam v spalni staci celu zimu 18, v obyvacke cca 20-21 je fajn. Nachystal som si pripravu na klimu ze aj tou by sa dalo prikurit, tiez som si na jednom mieste nedal infra folie kde by mohol byt teoreticky krb. Takze mam alternativu ak by som vela platil. Co je vela? Hmm ak by som platil mesacne 100 eur za vsetko tak neriesim nic ine. Je to mozne?
@martiner33 urcite je to realne kolko vas je doma?
@vader100 2+2, nezvazujeme viac. Decka maju 8 a 10 takze o par rokov predpokladam ze budeme len dvaja.
nemyslim ze vam bude stacit v obyvacke len tolko, ale ano 100 by mohlo byt realne ale je to indivdualne
@vader100 @sedrik89 Este stale mi nikto nevysvetlil co je to kurenie spiralou 🙂
@martiner33 asi myslia elektrokotol, ale pre @sedrik89 za kurenie a celu prevadzku domu platim mesacne zalohy 120,- eur a preplatok som mal 98,- eur cely dom na elektriku 207m2 sme dvaja obcas traja ak sa objavy dcera, cize 2x bojler 80 + 30 lit. najlacnejsi na trhu na tvrdu elekt. 2x pracka, susicka pradla ani jedna vyschne aj na vesiaku mam casu dost a aspon nemam vlhky vzduch, 2x sklokeramika, nemienil som kupovat speci hrnce, / mozno raz ked sa prepalia comu neverim, vyrobili ich totizto poctivo ! / umyvacka riadu ani jedna- mam dve zdrave ruky a nie som lenivy, vzdy za sebou umyjem co treba ! netreba mi ani speci tablety ani kopec elekt, na ohrev vody staci PUR a jedna hubka na riad 🙂 dokonca nemam ani podlahove kurenie vystacim si s multisplit klimo 4vn. jed a dokonca ani rekuperaciu nemam staci mi centr. odtah., ani ziaden komin a krb nemam a cuduj sa svete mam EC A0 ! ako je toto mozne ? 🙂 zeby som ten dom postavil logicky a dokonca lacno podla sedliackeho rozumu bez sialenstiev novej doby??? a cuduj sa svete za 120 litrov na komplet aj s pozemkom, zakl. 25cm DT + 12cm ukrajinska xps, tehla 25cm + biely eps 20cm, polske okna s trojsklom, ziaden HS portal, jedne normalne balkonove dvere, jedine dvoje vchodovych dvery mam plast hlinik aj to polsky, garazova brana kridlova / vsak mam ruky a dokazem na svoj vek aj s auta vystupit 🙂 pultova strecha s canadskym sindlom + 35cm vaty MPE, podlaha 10cm biely EPS 100S na tom 2,5cm OSB doska + plavajuca podlaha a niekde / kup. wc,chodba /dlazby normu som splnil na A0 este pred 3 rokmi tak pan co tu bol na kontrole nemal ziaden problem mi to vystavit + dostal foto dokumentaciu o postupe realizacie stavby, tak preto nechapem co tu kazdy vyplakava ake je drahe elekt. kurenie ale na druhej strane viem sa vzit do koze modernych mladych ludi stavajucich na hypo ! chcu mat vsetko a u totym momentu a to sa proste podla logiky neda !!!, napr. dcera 10m odo mna dom 120m2 elektrokotol s podlahovkov platba presne ako ja 120,. mesacne a furt iba nedoplatky sice nie velke ale aj 100,- eur su prachy, a to pozor maju iba jednu domacnost, cize jednu pracku, ale aj susicku! jeden bojler, ale opat pozor 120 litr. co uz ma vacsiu spotrebu ako 80+30 litrov aj to sa rata / pre neznalych matematiky! plus treba priratat este aj umyvacku riadu, / vsak je mlada a ide sdobou! / ele napr nemaju garaz co ja vykurejem s odpadoveho vzduchu a zat ma garz ako vedlajsi domcek / oblubena to metoda slovakov 1. ako si zastavat pozemok a po 2. ako tam opat kurit, na tom sa fak dokazem zasmiat 🙂 takze moj nazor staci vsetko dva tri razi prepocitat a az potom zacat stavat, ale to je moj nazor 60+ rocneho cloveka co vam mladym asi nic nepovie, lebo si mam uz asi hlinu na hrud zacat prikladat 🙂
@peknymino nestraš vykurujem len 75 m2 lebo sme už len dvaja len čiastočne zateplený, celý dom len na elektrinu a ročne mám faktúru na 700-900 Eur, v DD5 v SSD sa oplatí od 4MWh, podľa toho aká je veľká zima, najväčšia bola v januári 2017 rekord počas merania , počas 23 dní bola najnižšia teplota pod-25 , minulá asi najteplejšia len 3 dni pod -10 ani jeden deň pod -15 a to bývam v oblasti kde je pomerne chladno
@martiner33 počul si ozaj málo, kúrenie el. špirálou má každý el. kotol, konvektor, či bežný ohrievač, i olejový radiátor, v porovnaní s infra sú rovnaké náklady na spotrebu
