ahojte....mozno pisem uplne blbu otazku , ale ved preto sa pytam, aby som nezomrel blbý...byvam v dome kde je 5 nie moc velkych bytov.
Samozrejme ludia maju svoje rozne rezimy fungovania a zdrziavania sa doma a podobne. No a ide mi o to , ze rozmyslam , ci by nebolo dobre
pripojit ku kotlu ,ktory je riadeny ekvitermikou aj radiovy spinac ,ktory by vedel byt spojeny s piatimi termostatmy. Kazdy byt by mal teda svoj. No
a potom by kotol niesiel vkuse ako teraz , ale by kuril len v pripade , ak by aspon z jedneho bytu bola poziadavka na teplo. V tedy by vlastne kuril
normalne podla ekvitermiky. Dik za postrehy a rady. Kotol je znacky WOLF (osobny nazor na WOLF mam velmi negativny) .
@dengy nie nebolo by to dobre . Ten horak nieje v cinnosti neustale , jedina vec ktora je v cinnosti je kotlove cerpadlo ktore podla ekvitermiky udrziava medzi kotlom a anuloidom vypocitanu teplotu. (Ak je to system s cerpadlovymi skupinami bez mixu)
@dengy počítaj si tú veci http://kondenzace.kvalitne.cz/ možno ti to pomôže v tej bytovke... ale asi by som to nereguloval že každý byt zvlášť... prípadne napíš aj tomu pánovi.. je veľmi ochotný alebo mu zavolaj :-)
@dengy malo by to zmysel, keby mal každý byt samostatný prívod od rozdelovača v kotolni. Ak sú byty nad sebou pri zopnutí jedného teraz kúri aj druhý. Ak sú tam vetvy, dalo by sa uregulovať aspoň čiastočne ovládaním samostatných čerpadiel. Kotol sa zopne sám poklesom teploty spiatočky.
@dengy tam by stačilo čidlo v byte a samostatné čerpadlo na každý byt, ako píše gkrivanek, anuloid chráni čerpadlo v kotli resp bráni mu aby tlačilo do systému,
hm...nerozumiem aku to ma vyhodu mat na kazdy byt zvlast cerpadlo?...ked byt ktory nechce kurit zatvori ventily doma v tej vetve uz prietok nie je...mne slo vlastne oto , ze som uvazoval ako dosiahnut to , aby to cerpadlo neslo nonstop...som myslel , ze ked sa v bytoch nekuri tsk moze byt odstavene aj to cerpadlo...ale ak som spravne pochopil vase pridpevky , tak to obehove cerpadlo musi ist...
@dengy ono to nebude dobrý nápad mať rôznu teplotu v jednotlivých miestnostiach pre viac bytov, ten kto bude vykurovať na vyššiu teplotu bude kúriť i susedné byty a neviem ako sa potom rozhodnú platiť, v panelových domoch je väčšinou pomerný systém 70% spoločné náklady a len 30% zvlášť za každý byt a krajné majú iný koeficient podľa počtu ochladzovaných stien
no z prechodovym teplom sa rata myslim ze uz zo zakona pri bytovych domoch...mame to aj mi zohladnene...teraz si to aj tak predsa kazdy reguluje ventilmi na tadiatoroch...len uvazujem nad tym ze kotol nema ako zistit ked vlastne nikto kurit nechce prave a ventili su zatvorene...potom podla mna zbytocne toci vodu na kratko len cez ten anuloid...
