Dymovod od plynoveho KK kotla vzdialenost od okna
Poprosim vas, aka je minimalna vzdialenost vyustenia dymovodu KK cez stenu od okna a aka je min vzdialenost vyustenia od plynovej pripojky? Dakujem
@drozdik33 http://www.minzp.sk/files/oblasti/ovz...
ta norma je uz zastarana, vyustenie KK musi byt nad strechu, inak to neprejde kolaudaciou resp. nedostanes reviznu spravu.
@mgx http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-401
@mama112 - zasa nespravne :). Spravny link je> http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-410 V súlade s vyhláškou MPŽPaRR SR č. 356/2010 novelizovanou vyhlaskou 410/2012 (link hore) Z. z. pre stavby povolené po 31.12.2003, nie je možné odvádzať spaliny vyústením cez vonkajšiu stenu budovy. Toto sa nevzťahuje na zariadenia s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 12 kW a menším, co tento pripad nie je (KK ma nuteny privod spalovacieho vzduchu a obvykle vacsi vykon ako 12kw. 6. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne a) zariadenia na spaľovanie ZPN na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,33) b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku, c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1. Tzn. ze ak nejde o rekonstrukciu stareho vykurovacieho zariadenia (co zjavne nie je, kedze sa pyta ako daleko moze byt komin na fasade od okna- ak by to mal tak ho da na stare miesto), tak potom v zmysle horeuvedeneho musi pri pouziti KK s nutenym privodom vzduchu (co je kazdy KK!!!) vyviest komin nad strechu. Na fasadu moze ist tak maximalne gamatka...
Pred 4 rokmi som menil plynovy kotol za KK, a ako pisete jedina moznost bolo vyustenie odvodu spalin a sania cez strechu. Nakolko mam kotol v pivnici, dlzka potrubia je cca 9m + dve 90 stupnove kolena. A mam s tym problemy, kotol si niekedy nestihal nasavat vzduch. Takze fungujem tak ze kotol si nasava z miestnosti co by som chcel zmenit a jedina cesta je cez stenu. Vyustenie mi vychadza 1 m nad terenom a cca 2m pod oknom. 4m od plynovej pripojky. Preto som sa pytal na tie vzdialenosti. Dakujem
@mgx sme na slovensku, kolega to ma cez stenu, skolaudovane 2013 reviziu samozrejme tiez ma :)
@majkoj - aj ja u mamy, ale radsej sa nechvalim :). zavisi od stavebneho uradu. drozdik33 - ak je to prestavba, tak to mozes skusit uhrat...
@drozdik33 Keď je problém len takýto jednoduchý, tak stačí vyviesť vedľa okna nasávacie potrubie a výfuk nechať v pôvodnej trase... :-)
@drozdik33 Zdarec,ak mas namontovany komin 60/100,už kurenar mohol vediet ze ti to vyskovo nevychadza,nakolko kazde 90 st koleno ti skracuje vysku o 1 m a ruru 60/100 moze pouzit do vysky 10m.Preto mal pouzit ruru 80/125. Ale možes to vyriesit tak,ako pise dedo758 ze nasavanie das vedla okna.
