Dymí sa nám z krbu, prečo?
Prosím poradte mi, čo robíme nesprávne, ked sa nám pri prikladaní do krbu valí dym do miestnosti, máme ho na chalupe a vždy po víkedne prídeme riadne vyúdení, kúrime bukovými briketami, klapku tiež otvárame, je to novostavba-teda komín je nový...som zúfalá z toho
Prikladaj vzdy ked je pahreba a otvaraj dvierka pomaly.
zly komin :).
Pozreť krytku na komíne či nieje nízko osadená.Potom ťah komína stráca učinosť.Zle navrhnutý komín na objem ohniska :-(
MOzes okrem toho este skusit, ci nie je nahodou zaseknuta aj kominova klapka.... nam sa to raz stalo ked mrzlo a my sme dlhsie nepouzivali komin, ja som ju sice otvorila, ale ona sa neotvorila, musela som rychlo znova otocit tou packou parkrat po sebe a potom hned zacalo tahať, evidentne bola zaseknuta ta klapka.... ale zase ked vam to robi stale, to jedine , ze by bola fakt nejaka zaseknuta cela.... Tiez treba davať pozor na to, ked otvaras dvierka a prikladas, alebo zakladas ohen, aby si nemala prievan v miestnosti, pootvarane okna, alebo dvere niekde ,kde je otvorene okno.... proste aby tah komina nebol prehlušeny inym tahom.. problem moze byt aj prilis silny digestor v blizkosti krbu, ak ho prave otvaras, tak digestor vypnut.... No a potom ako vysoky je komin , ci je dobre navrhnuty, ako pisu uz nado mnou...
suhlasim s original-som zakladom dobreho horenia je teply komín ,preto ked zacinas podpal papiera ,aby studeny vzduch z komina odisiel a cerství vzduch posti dnu
a ako kladieš drevo, hádžeš alebo pomaly ukladáš?
Pricin moze byt vela,ale vo vseobecnosti povedane,zle kurite. Ak sa teda vyluci uzatvorena klapka,upchaty komin,ci chyba v krb.vlozke. -do KV treba prikladat az ked je na dne pahreba Pred prikladanim : - otvorte naplno klapku - prip. aj trosicku spodny suplik - potom otvor dvierka,ale iba asi na 1cm a cakaj, pokym dym odide do komina,ohnisko zostane ciste-bez dymu - az nasledne otvor dvieka doplna a priloz. Kurenie je mala veda,aj to sa treba naucit. ;-)
a robí Vám to odnovoty? Vždy? Problém môže byť aj studený komín, kedže píšeš, že je to na chalupe, kde sa predpokladám nekúri stále. Ďalšia vec je ako píšu ostatný, musíš prikladať do pahreby, nie do ohňa, a skôr ako otvoríš dokorán dvierka, nechať ich na chvílu trocha pootvorené, aby komín chytil ťah.
Ak je aj kozub správne nadimenzovaný, problém môže byť aj v obsluhe. Všetko je povedané vyššie, no ešte jeden detail. Spôsob zakurovania! Treba zakurovať zhora.
