prosim je vyhodne zmenit jednotarifny elektromer za dvojtarifny pri rocnej spotrebe elektriny cca 2500kw, jedna sa o chalupu, vsetko je na elektrinu t.j. el.sporak, bojler na teplu vodu, el.radiatory ( 5 ks ) na vykurovanie, bezne elektrospotrebice a mensie stroje (el.kosacka, pila...) doteraz sme v sadzbe D1, rocne platby cinia cca 1500 € ? dakujem za odpovede
u ZSE sa ti oplatí dvojtarif DD5 až od spotreby 10-11.000kWH ročne - takže v tvojom prípade určite nie...
zmeň si prosím ťa len sadzbu DD1 na DD2 a budeš platiť omnoho menej
ale máš tam určite niekde chybu, pretože u DD1 stojí 1kWh 0,154774Eur - čiže pri tvojej spotrebe 2500kWh by si mala platiť 387Eur za elektrinu + 12x2,355840Eur mesačný poplatok=28,27Eur - čiže spolu cca 415Eur a nie 1500Eur!!!
pri DD2 by si zaplatila toto:
2500kWh x 0,120553Eur = 301,3825Eur
12x5,875920Eur mesačný poplatok = 70,51Eur
čiže spolu 371,89Eur - t.z. menej ako u sadzby DD1
ak chceš niečo ďalej poradiť, tak si riadne preštuduj vyúčtovaciu faktúru od ZSE a napíš mi správu, pretože si zadala problém ako otázku a tu ti môže každý odpovedať len raz
Ahoj, my mame dvojtarif, mesacna platba 50eur, rocna spotreba cca okolo 3000kW.nocny prud mame 8h denne lebo tiez mame vsetko na elektrinu a sme v D4.
Kamarat ma ale tak ako vy aj kurenie na elektrinu a preto by nebolo odveci ak mate reviziu na elektriku, zistit ci vaša spotreba postačuje na to aby ste mali 20hod nočný prud tak ako ma on.teda odporúčam dvojtarif s tym ze skuste pozistovat u reviz technika a na elektrárňach.prajem veľa štastia pri vybovani :-)
jedine tie el. radiatory ma vyrusuju. neviem u akeho si dodavatela ale pozri si jeho sadzbu za dvojtarif a cenu NT. V zime si odsleduj na elektromeri spotrebu a ak bude vacsia spotreba pocas NT ako VT tak sa ti oplati uvazovat o zmene.
