Dvojokruhový plynový kotol verzus 2 kotly
Zdravím dámy a páni. Do RD plánujeme hore radiátory (dôvod-pružnosť, koberce, drevená podlaha) a dole podlahovka (viem že niektorí mi napíšu že ideál je všade podlahovka). Z dvojokruhových kotlov som našiel prakticky len geminox - je dosť drahý. Na napojenie podlahovky aj radiátorov na jednookruhový kotol sú tu dosť protichodné názory. Má zmysel uvažovať o inštalácii 2 jednookruhových plynových kotlíkov namiesto jedného drahého dvojokruhového? Ako to vyjde cenovo? Realizoval alebo uvažoval nad tým niekto? Vďaka
@matosc Nech Vám kúrenár dimenzuje radiátory tak, aby do nich mohla ísť voda z podlahovky. Je pravidlo, že tepelná strata podkrovia je menšia než TS prízemia, čo dáva predpoklad, aby ste to tak urobili. Je to otázka návrhu.
Na obrázku je celkom jednoduché riešenie dvoch okruhov kúrenia a ohrevu TÚV jedným kondenzačným kotlom zn. Viessmann s rozdeľovačom (plus samostatný solárny okruh, ale ten tu nie je podstatný). Vľavo je tzv. "mixovaný" okruh podlahovky, vpravo radiátory. Kotol má samostatný okruh na ohrev TÚV. Radiátory sú klasické plechové panelové. Systém bez problémov funguje už druhú zimu.
je to pekné a asi aj dobré, obdivujem na tom, ako sa jednoduché veci dajú robiť zložito.
Ačo je na tom zložité? :-) Kotlík si točí svoju vodu po hydraulickú výhybku a okruhy si z toho berú koľko im treba. Viessmann to má takto, celkom esteticky, modulovo; pripojím okruhov koľko chcem. Jednoduchšie si to neviem veľmi predstaviť, pokiaľ z kotla ide len jeden výstup UK...
@dedo758 hydraolicka vyhybka je veru riadne svinstvo v kureni:) ale u teba by sa to asi inak spravit nedalo.. ale suhlasim s @jan45..ale aj tak najpodstatnejsie je ze to funguje tebe a ze si spokojny
Prečo hydraulicka výhybka nie? Toto je len realizácia jednej kotolne RD, kde už mali rozdeľovač na podlahovku pripravený a na poschodí chceli radiátory, domáci sa rozhodol pre Viessmann, tak sme to realizovali. Ako ináč sa to dá jednoduchšie, s podobným komfortom regulácie? Nechám si poradiť, skúseností mám len párročné...
@matosc skúste skombinovať podlahové kúrenie na prízemí so stenovím na poschodí. A tým pádom môže ísť rovnoko teplá voda do obidvoch systémov akurát že stenové je pružnejšie.
My sme si kúpili Geminox dvojpkruhový nielen kôli tým dvom okruhom !radiatory aj podlahovka), ale hlavne kôli nízkemu spodnému výkonu pod 1kw. Zatial nie je namontovaný, montovat sa bude na jar.
@lienockac Kupovali ste zostavu so zásobníkom? ktorú? Koľko Vá s to vyšlo? Vďaka
Ešte jedna otázka: Okrem geminoxu vyrába ešte niektorá renomovanejšia značka dvojokruhový kotol? Ktorý typ?
Chceli sme si kúpiť Geminox THRI 1-10 B120 DC dvojokruhová verzia s nerezovým zásobníkom - vyzerá ako chladnička, ale na Slovensko sa oficiálne nedovážal, iba 2-17 B120 DC, čo pre nás nebolo najlepšie riešenie . Nechceli sme set, ale kompaktný kotol. Potrebovali sme nízky spodný výkon kôli malým tepelným stratám domu. Teraz majú novinku, ktorá sa dováža na Slovensko, je to THRs 1-10 B120 DC. Mala by to byť jednička na trhu. Nielen pre jeho dvojokruhovosť, ale hlavne pre jeho nízky výkon. ten sme si kúpili. Prečítaj si o ňom na nete. Nám to takto vysvelil a poradil projektant kúrenia. Dvojokruhové kotly majú aj iní výrobcovia, ale s oveľa vyššími výkonmi. Uvidíme ako to bude fungovať :)
Vyrábaju immergas HERCULES condensing 27ABT ja som snim veľmy spokojny ma zasobnik zantikorovej ocele 120litrov a ma aj zapojenu sadu pre nizku spodnu teplotu vhodne pre inštalaciu sjednotlivými vykurovacími zonami
osobne by som celý okruh hnal cez kotlové čerpadlo, vyšmaril výhybku i zo zónami. navýšil teplovýmennú plochu radiátorov bežiace cez nízkoteplotný systém. ušetrím si čerpaciu prácu 2 čerpadiel. radiátori by som ovládal cez termostatické hlavice a primárne podlahovku cez ekvitermiku. nič viac nič menej. :-D zachovám vysokú účinnosť pri vysokej miere kondenzácie. musím plne súhlasiť s @jan45
@maros_kollar Nadimenzovanie radiátorov beriem. Ako tento jednoduchý systém čo najjednoduchšie uregulovať? Aby nedošlo k situácii, že na na podlahovkou vykúrenom prízemí mi odstaví podlahovku a večer hore keď budem chcieť pridať radiátory, tak tie budú pravdepodobne tiež odstavené Je možnosť použiť dva termostaty, hore aj dolu? Dolu bude aj sálavý krb. Nemám technické vzdelanie, ale snažím sa tomu ako-tak porozumieť pred návrhom realizácie kúrenia. Vďaka
@maros_kollar: Len aby po vyhodení čerpadiel a ponechaní kotlového, to jedno všetko utiahlo... Systém na obrázku má 15 radiátorov a cca 500 metrov podlahovky, preto tie ďalšie čerpadlá... Takisto pozor na tie Geminoxy, do akého hydraulického odporu dokážu tlačiť pri vysokej účinnosti.
@matosc čisto teoreticky, cez deň idete v plnom režime podľa ekvitermiky, t.z. že počítate s nejakým teplotným spádom. tam problém nie je. čo nočný režim... na horné podlažie si umiestnim termostat, v plnom režime sa bude správať podľa ekvitermiky, v nočnom útlmovom režime sa bude správať podľa interiérovej teploty. Čisto teoreticky zvýšite požiadavku na interiérovú teplotu, kotol dostane signál a začne zohrievať celú sústavu.v ostatných miestnostiach na hornom podlaží sú termostatické hlavice tie sú nastavené podľa požiadavky. vo Vašej miestnosti kde máte termostat nemáte hlavice, čiže kotol začne zohrievať celú sústavu, až kým nedosiahne požadovanú teplotu v interiéri. celú sústavu zohrievať nechcete, tak prietok do podlahovky obmedzíte dvojcestným ventilom s elektropohonom napojeným na spínacie hodiny s týždenným programom. ventil sa zatvorí, zamedzí prietok do podlahovky a zohrievať sa bude len horné podlažie. následne si nastavíte jeho otvorenie pred spustením do režimu podľa ekvitermiky. tak rýchlo ma to napadlo. :-) dá sa o tom ešte polemizovať, riešení je určite oveľa viac...
@dedo758 to že má 500 metrov ešte nič neznamená. to je celková dĺžka. pokiaľ mám na rozdeľovači dispozičný tlak pre najhorší okruh, automaticky zabezpečím všetky ostatné. osobne si myslím že u rodinného domu nemôže byť problém s tým aby kotlové čerpadlo utiahlo celú sústavu.
ak mozem, tak mna by fakt zaujimalo ako to robia vsetci ti ktory maju kombinaciu podlahovky a radiatorov a este k tomu aj ohrev TUV. je mozne ze je aj tzv. 3 okruhovy kotol? :-o mam podobne obavy ako sa tu hore pisalo, a to ak dole podlahovka vykuri a vypne, tak hore radiatory budu tiez odstavene, a ak by do nich mala ist este k tomu teplota ako v podlahovke, tak by s tym mohol byt problem. je nejake rozumne jednoduche a relativne lacne riesenie? urcite nie som prvy co to bude kombinovat - podlahovka a radiatory, takze urcite sa to da, sa to robi, len fakt neviem ci je to az taky unikat, ale myslim si ze sa to robi. viete mi niekto nejak v tomto poradit? bude to v dvojpodlanom NED/PED, a plynovy kotol s nizkym spodnym vykonom - imergass vitrix Zeus 26. dakujem
@janko22 zbytocne to komplikujes, je to uplne jednoduhe na podlhovku pouzijes rozvadzac s obehovym cerpadlom a na vstup rozvadzaca sa namontuje termostaticky ventil, ktory obmedzi max teplotu vody do podlahovky nap na 40st. Ak poklesne teplota vody v podlahovke, otvori sa tento ventil a dopusti si vodu radiatoroveho okruhu. Potom uz len staci na radatory nahadzat termoventily a na kotli nastavit teplotu ktora bude postacovat pre radiatory. Tot vsjo.
@dedo758 Môžete mi poskytnúť bližšie info? Koľko stál ten kotol a kde ste ho kupovali,resp.aký máte typ soláru?Kto Vám to montoval?ďakujem vopred za odpoveď, uvažujem nad niečím podobným,som z Bratislavy, Jano
Kotol si kupil domáci sám, my sme to len montovali. Technológia je celá Viessmann, kotol, zásobník, solár, podlahovka.
@lienockac Mozte mi napisat,ako ste po rokoch spokojny s kotlom Geminox?Uvazujem o kupe takeho kotla.Dakujem za odpoved.
@matosc ten viessmann 200 s cerpadlovymi skupinami je pecka no vela krat mi to v cenovej ponuke neprejde. Potom nasleduje vitodens 100 vka a nahodi sa na prizemie podomietkovy rozdelovac so zmiesavacom na podlahove kurenie a hore sa vyvedie napajanie na radiatory. Jeden kotol jeden system !!! Radiatory ovladate termostatickymi hlavicami a podlahovku termostatom spustajuci cerpadlo zmiesavaca podlahovky. Lacne , dobre , ucinne a perfektne vyregulovatelne!
@zeval Po 2,5 roku maximálna spokojnosť, všetko stíha, teplo aj teplú vodu. Platba za plyn 50 Eur a je v tom aj varenie. Pre nás vynikajúca investícia do kotla. Komfortný a zatiaľ bez poruchy.
@dedo758 ten grundfos mate na obrazku namontovany v nespravnej polohe, kontakty nikdy nemozu byt smerom hore!
@black1no tak tak
@dedo758 takto to mame my a bez problemov jeden kotol na kotl nastavim teplotu do radiatorv a zmiesavac spolu s riadiacoujednotkou sa stara o podlahove kurenie.
@matosc elektrohlavice do rozdelovaca a termostat do kazdej miestnosti a je po probleme
@black1no Ten cirkulačný? Lebo sú tam 4 Grundfosy... :-) Domáci mal takúto požiadavku a že nezatečie sa zaručil tiež on. Kábel sa neláme a čerpadlu je to tak jedno odkiaľ kábel ide...
@mig12 Kotol nepoznám... má v sebe čerpadlo? Asi áno, ako ináč by tlačilo nemixovaný okruh. Ono je to vlastne to isté čo na mojom obrázku, len bez tej hydraulickej výhybky. A tak sa čerpadla "fackujú a fackujú"...
