Kto mi nakreslí schému kúrenia dvomi zdrojmi tepla?
zdravim,chcem sa spytat ze kto by mi vedel nakreslit schemu kurenia kotol na drevo+teplovodna krbova vlozka,ako ich zapojit.dakujem
a este som zabudol dva obehove cerpadla
No pocul som uz kadeco ale toto je dobra haluz, mat dve pece na drevo stereo.
@xaxaxaxa v jednej bude kurit a ohrievat druhu a z nej nove polienka vyberat je to obycajne perpetum mobile comu nechapes ;-)
@xaxaxaxa sa vysmievas, ale ked udrie -170 st. a ty budes mrncat od zimy,a on sa bude pri dvoch peciach vyhrievat, to budes pozerat, nehovoriac o tom,ze sa este zahreje behanim od jednej peci k druhej, absolutne premakane, davam velke plus :)
...a nezabudnut na to, ze schiedel odporuca pre istotu este treti komin do rezervy.
Na stránke výrobcu by mal byť support pre projektantov vykurovania sú tam celé kotolne v DWG pre autocad alebo zakladne schemy napr. tu: http://www.attack.sk/public/media/899...
Ďakujem za vaše príspevky
@lupus ak vypadne el. nezakúri ihned , musel by mať kotol na samotiaž alebo záložný zdroj, stále to prepojovať ,aby zbytočne nekúril druhú pec, ak chce krb , tak bez napojenia na vodu a pokiaľ pôjde el .sa ohreje
@lupus ked vypadne elektrika, tak mu je krb s teplovodnou vlozkou a cerpadlom rovnako platny ako ten kotol... @oso Bez elektriky staci bivakovat v obyvacke pri krbe, ked je elektrika tak je lepsie kurit kotlom, ktory ma lepsiu ucinnost ako krb. Nespekuluj,ked uz krb musi byt daj obycajny s obycajnou vlozkou len tak na spestrenie deja, prikurenie na konci a zaciatku vykurovacej sezony a prudko romanticke chvile s manzelkou a flaskou cerveneho na medvedej kozi pred krbom.
offtopic @zita19 az na tu medvediu kozku to znie fajn :)
@bosmi tak mozes dat aj skuru z barana, ale ta je mala, treba sa moc ukladat aby od podlahy netahalo spodnemu na krize ;-)
