Doplnené radiátory - kúri len vrch
Dobrý deň, prosím o radu: máme dvojdom /2 domy spojené do L/ s 1 kotlom. Starý dom je dvojpodlažný, druhý - jednopodlažný dom sme nadstavili do úrovne starého, čiže pristavili sme 1 podlažie, kde sme umiestnili 2 radiátory korad 33VK - prívod aj spiatočka je na spodu /jeden radiátor je 2000 x 600 a druhý 1800 x 600/. Nové 2 radiátory kúria len v hornej tretine. Keď všetky ostatné radiátory v oboch domoch úplne zastavíme, zlepší sa to len trochu, takže vyregulovanie asi nemá význam. Prívod do nových radiátorov je pritom horúci, ale spiatočka je stále úplne studená. Kúrime plynom - Modratherm 24 kW, filter čerpadla sme vyčistili, skúšali sme aj výkonnejšie čerpadlo - Vilo 25/80. Termostatické hlavice sme na skúšku úplne zhodili a namiesto ventilu dali len zátku - kvôli lepšiemu prietoku a stále nič. Radiátory sú určite odvzdušnené, kurenár ich prelieval. Prívod a spiatočka sú zapojené správne. Jediné čo nás napadá, je prerobiť spiatočku: http://imgupload.sk/viewer.php?file=5... tak, že to zabočenie doprava zrušíme a cez mufňu sa napojíme na spiatočku "po prúde" - aby prúd zo spiatočky toho koncového radiátora na fotke vpravo nebránila prietoku vody na spiatočke radiátorov zhora. Myslíte že to má význam? Ak nie, tak prosím poraďte..
@jurokomo Vieš čo ma napadlo zastav ventile na radiátoroch H šrobenie,vypusti z jedného radiatora vodu a daj ho dolu.Potom prehoď handru cez ventíl nech neostriekaš stenu a povol spiatočku či strieka s nej voda.Preto ti to kážem ci ste nedali novú trubku a je v nej hlina alebo nejako inak upchatá.
@roadrunner to mám na najvyššom stupni - 8
@salias zastavil som na H šróbení spiatočku a povolil šróbenie na spiatočke aj za H šróbením, aj pred ním v smere z radiátora a pekne striekala voda. Dúfam, že ten H ventil nebude vadný.. a ešte k tomu na oboch radiátoroch... ?
Daj dolu radiator
Otoč si radiator a skús ho prefúknuť aj keď ústami ,ale otvor si termo ventil na max.Ak prechádza vzduch potom ešte skúsiť otvoriť ventil na spiatočke či zo systému tečie voda ak áno tak ti už neviem poradiť.
@jurokomo radiátor bude dobrý tak isto aj dopojenie bude Ok. Treba prerobiť to napojenie spiatočky to je zlé. Je zlé otočené. Treba ho prerobiť v smere akým si to nakreslil. Lebo spiatočka ktorá ide z hora naráža na spiatočku ktorá ide z radiátora spodného a tým pádom sa brzdí prietok a to rapidne. Radiátory na vrchu pokiaľ sú teplé iba do jednej tretiny majú nedostatočné zásobovanie horúcou vodou a tým aj škrtený prietok. To že si vyhodil ventile a dal namiesto nich zátky to si urobil správne tým si zväčšil prietok radiátora. Tvrdenie, že by tam nemal byť VK keď je dolu Klasik je zlé. Môže to tak byť. Len teraz je to zlé hydraulicky zapojené.
@nadro ja sa hadat nebudem, nie som kurenar, ale presne takto isto to dopajal aj moj svokor ked prerabali podkrovie, akurat ze za stary radiator dopojil hore do podkrovia nie dva ale tri radiatory... mozem to aj odfotit ako dokaz ak ma niekto zaujem....
toto dopojenie, ale nie je klasicky, ale "proti srsti" prietoku vody. A tak isto prietok spodných radiátorov je väčší a tým pádom "sa odrezal" prietok do horných radiátorov. Ešte by bolo dobré na ten spodný radiátor dať regulačnú armatúru na spiatočku.
@jurokomo
Radiator typu 33 nie je prave najstastnejsim riesenim .sice vykazuje najvyssi vykon ale voda vnom cirkuluje najproblematickejsie,mohli ste zvolit radsej viac kusov typu 22 alebo 21 .do vasho vykurovacieho systemu ste vlozili dve velmi velke radiatory na existujuci system ktory na to nebol navrhnuty.opieram sa o vami prilozenu fotografiu.moja rada pre vas je namotovat na kazdy z novych raditorov automaticky ovzdusnovaci rohovy ventil 1/2.zapnut cerpadlo na najvyssi stupen a den kurit.rucne ovzdusnenie ,prelievanie radiatorov je pri tomto sposobe napojenia nedostacujuce.pokial nemate upchate trubky,radiatory,a opacne napojene rad. tak velmi nemate co stratit pridete nanajvys o cca 10 eur za dva aot.ventile.toto riesenie pomohlo uz mnohym s podobnym problemom.prerobenie spiatocky by mohlo pomoct ale je to len stlyl vyskusam a uvidim, vysledok vam nikto nazaruci.tento problem sa da urcite riesit, pomocou hydraolickych vyhybiek a cerpadlovych skupin.na to by som doporucil dat vypracovat projekt.
@nadro ten radiátor na fotke v pravo je koncový. Len ma zaráža, že nám to robí aj vtedy, keď zastavíme ventil na ňom..ak by bola odstavená spiatočka zhora spiatočkou z radiátora na obrázku vpravo, prečo to nefunguje ani po odstavení toho pravého radiátora?
@jurokomo nakreslite zjednodušenú schému zapojenia celej sústavy plus nejaké fotky, vrátane kotolne. 33 vykurovacie telesá o dĺžke 1,8 a 2 m to je výkon cca.9 kW pri teplotnom spáde 75/65 st.C. (kto Vám to počítal?). zmena pripojenia na spiatočke nepomôže. tiež ma zaujíma prepojenie sústav medzi domami.
@maros_kollar nepočítal mi to nikto..kurenár povedal, že je to ok, tak som mu veril..teraz som zrátal orientačne výkony radiátorov a vyšlo mi, že na 24 kW kotol máme napojené radiátory s výkonom 27,7 kW. Kotol chceme na jar meniť za kondenzačný..Myslíte, že keď kúpim výkonnejší kondenzačný kotol, problém sa tým vyrieši?
@maros_kollar akko sa dozviem, či mám tepelný spád 75/65 alebo 70/55?
@jurokomo nepoznám tepelnú stratu, preto nedokážem posúdiť telesá, ani posúdiť ako sa sústava bude správať. výmenou zdroja sa nemusí vyriešiť nič, pretože problém môže byť niekde úplne inde. je to určitá postupnosť krokov. teplotný spád a stredná teplota vykurovacej vody slúži pre potreby vo výpočtových podmienkach.
@jurokomo ešte aby som doplnil. pokiaľ máte AKU nádrž tak väčšia plocha telies môže byť pozitívom pre dlhšie vybíjanie a využitie tepelnej kapacity. ale zase to treba posúdiť a zvoliť vhodné teleso podľa tepelnej straty. takže vo Vašom prípade sa teleso dá posudzovať i na teplotný spád 55/45 i menej. ale to sú všetko len úvahy.
celkom dobry postreh od whiterc , tam kde mas foto vyústenia prívodu a spiatočky na poschodí je vidiet urobene prekrizenie spiatocky cez privod, ale logicky mu potom vychadza ze pravdepodobne trubky idu do steny bez prekrizenia a tym padom to je asi naopak zapojene, supni este fotky ako ti to ide po podlahe a smerom do steny...
@godfather takže toto je ešte raz vyústenie rozvodov z prízemia na poschodí:http://imgupload.sk/viewer.php?file=uxv7wcbbc1kgg1o48lxe.jpg toto sú rozvody k radiátoru doprava: http://imgupload.sk/viewer.php?file=t... a toto je cez priečku: http://imgupload.sk/viewer.php?file=x...
@godfather prívody má podľa fotiek v poriadku. prívod je vertikálne napravo, prestupuje stropom, je stále vpravo, najprv napája teleso na pravej strane do ľavej pozície, potom sa lomí o 90 st.a prechádza cez stenu do telesa, kde zase napája ľavú pozíciu (pripojenie vpravo).
@jurokomo nakreslite celý strom telies z kotolne. jednoducho čiara-obdĺžnik. uzavrite teleso s tým ručným ventilom, pretože tam skratujete prietok. treba tam dať termostatický a nastaviť vyšší odpor na ventilovej vložke.
ano suhlasim je to spravne, normalne tomu neverim k comu tu doslo ze to nefunguje...jak vravi kolega "neni boha aby sme nieco neurobili" mna uz napadaju take veci ze ci nahodou nemas krizove H-acka, ale urcite nie...keby to tak nebolo u mojho svokra zapojene, tak by som veril tomu ze ti to nefunguje, ale mas to dobre zapojene, fungovat by to malo...
@maros_kollar zatiaľ posielam nejaké foto z kotolne: http://imgupload.sk/viewer.php?file=l... http://imgupload.sk/viewer.php?file=x... http://imgupload.sk/viewer.php?file=g...
@godfather krížové H-čka sú tam neni - tá rúrka, čo je vedená vo vnútri radiátora od ventilu prívodu k termostatickej hlavici je na oboch radiátoroch horúca..keby tam bolo krížové H, tak by horúca nebola...
@jurokomo prvý skrat je ohrev teplej vody. dúfam že ho máte uzatvorený a ovláda ho regulácia. ďalej ma zaujíma delenie tých vetiev. čo napája tá vetva ktorá ide ku objektívu a tá ktorá ide v uhle do stropu. typ čerpadla ?
Ľudia teraz poobede sme zastavili všetky radiátory v oboch domoch - okrem tých dvoch nových kvôli tomu, že hrejeme vodu na kúpanie - my to máme totiž urobené tak, že buď sa kúri alebo hreje voda v bojleri. Tie dva nové radiátory kúria jak bláznivé....
@maros_kollar si ma predbehol :-)
@jurokomo to je znakom že sústavu máte nevyregulovanú. cez telesá s ručnými ventilmi vyskratujete prietoky. tým že ventilové vložky majú pri potrebnom prietoku vysoký odpor nedokážete tam dostať potrebný prietok. i ten minimálny prietok dokonale vychladíte preto je veľký rozdiel teplôt prívodu a spiatočky.
@maros_kollar máme to zapojené tak, že teplá voda v bojleri sa hreje len keď zastavíme radiátory v dome.. vetva čo ide k objektívu napája tie 2 nové radiátory na poschodí a na prízemí radiátor korad 500 x 600 x 100 a radiátor korad 1100 x 600 x 100, ktorý je na tej fotke v pravo s tým starým ventilom čo to skratuje.. Vetva čo ide do stropu napája radiátory v celom druhom dome..
@maros_kollar čerpadlo je tam teraz Wilo 25/80, predtým tam bol dajaký unimat ale rozdiel žiadny...
