Dom iba na fotovoltaiku bez solárnych kolektorov
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @pemix vsetko je pekne ale kolko vyrobenej elektriky napr pri 5kw vykone FV dokazes realne minut cez den, ked si v praci? Chladnicka nezerie skoro nic, nesvietis, kotol ide na 3 fazy aj to len v zime.... cize realne jedine ohrev vody + prkotiny s minimalnou spotrebou. Ked prides domov a zacnes pouzivat elektriku tak FV v podstate prestava vyrabat. Jasne viked je nieco ine, ale to je 2:5 v dnoch. Takze realne budes cez den elektriku davat do siete aby si ju vecer zobral spat.
23. sep 2013 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
Registroval sa 5. mája 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 317 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @cubicomp ano, ale na to je optimalizacia vykonu, instalovat panely o takom vykone, aby som na dodavke do verejnej siete neprerabal...ale zatial len polemizujeme o tom, co nova pravna uprava moze priniest,,,ale iste je, ze sa nikto nebude skladat na kseft niekomu inemu
23. sep 2013 o 17:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
20
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
20
  • Staviam dom
 @pemix "riesi sa tu elektrokot+krb, ale preco nie namiesto krbu FVP a pod."
Suhlas. Ale myslim, ze FVP sa zacne riesit, ked ludia budu presne vediet, do coho idu. Zatial je vsetko len v rovine slubov a ocakavani.
My nebudeme mat plyn. Povodne som chcel tepelne cerpadlo a krb. Ked som zacal celkom seriozne studovat problematiku krbov, prisiel som na to, ze normalne funkcna zostava (teda nie to najlacnejsie z Baumaxu) by ma vysla 4000 € (krb+komin+praca krbara). A ako bonus k tomu kopec prace - cistenie krbu, zhananie dreva a pod. Povedal som si, tak toto nie. Niekoho to mozno bavi, ale mna by to urcite nebavilo. Tak som postavil dom bez komina. Tepelne cerpadlo, aby stalo za to, teda nejaky inverter, investicia min. 4000 €, zivotnost dajme tomu 10-15 rokov. Investicia spolu minimalne 8000 €.
Pri troche optimizmu verim, ze za 8000 € by som mohol mat fotovoltaiku 5 kWp (cca 20 panelov) a obycajny elektrokotol. Zivotnost panelov minimalne 25 rokov a zivotnost elektrokotla ma netrapi, je to v podstate smiesna investicia v porovnani s TC alebo krbom.
23. sep 2013 o 17:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
20
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
20
  • Staviam dom
 @cubicomp "vsetko je pekne ale kolko vyrobenej elektriky napr pri 5kw vykone FV dokazes realne minut cez den, ked si v praci?"
Prave toto by malo byt irelevantne, lebo pokial bude system fungovat ako Net metering, vsetka odovzdana energia sa odpocita od energie odobranej zo siete. Nezalezi na tom, ci sa to deje cez den, v noci, v lete, ci v zime. Spravi sa celorocna bilancia.
23. sep 2013 o 17:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
145
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 134 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
drevostavba
145
 na tieto (fotovoltika, solar, vawt...) veci som este len cakatel...byvam v dome od maja...a poctivo si tyzden co tyzden pisem spotrebu elektriny (iny odber nemam)...po roku uvidim co bude potrebne urobit dalej a ci sa to vlastne oplati...
24. sep 2013 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 Takže...parlament definitívne schválil návrh novely zákona o podpore OZE a VÚKV. Uvidíme, čo to v konečnom dôsledku prinesie.
23. okt 2013 o 08:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cajka5
Registroval sa 15. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Má 2 priateľov. Oravská Jasenica, okres Námestovo.
cajka5
 Nemate nahodou skusenosti od koho brat lacnu konstrukciu pod fotovoltaicke panely, pripadne ake profily je najvhodnejsie pouzit?
dakujem
10. dec 2013 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemix
12
  • Už bývam v dome
pemix
12
  • Už bývam v dome
 @cajka5 http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=728#.UqcCySdNgcY
10. dec 2013 o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danid
5
Registroval sa 23. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Má 4 priateľov. Puchov, okres Púchov.
danid
5
 Aktuálna informácia: Dotácie z EÚ na inštalovaný 2-10 kW FV zdroj v očakávanej výške 1 500,- EUR budú platiť na inštalácie prevedené až po 01. 07. 2014.
Žiadosti o dotácie bude potrebné po 01. 07. 2014 adresovať na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava).
15. máj 2014 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danid
5
danid
5
 super idem do toho na toto som čakal ohrev TUV a aj ohrev kurenie.
15. máj 2014 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wyrky
Registroval sa 30. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 155 príspevkov. Okres Nitra.
wyrky
 @cajka5 skus napisať na info(a)lacna-energia.sk
15. máj 2014 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danid
5
danid
5
 ja to budem mat riešene takto.
poprosim nazor .
lubosu,
blacksr,
maminnka,
ladajaskva .
17. máj 2014 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
Registroval sa 18. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Žilina.
xenoniak
 Takže páni a dámy, fotovoltaický systém sa dá dnes urobiť s návratnosťou do 7 rokov, konkrétne ja osobne idem inštalovať 15x panel Chaori + menič Eaton -nákupná cena 2 143 €, inštalačný materiál -strešné háky,istenie,káble cca do 800€, pozor moju robotu do toho nepočítam takže celkovo 2 943 € s predp. max. výkonom 3 450w co by malo teoreticky aj s prak. skúseností pri správnej orientácii vyrobiť ročne min. 3600kwh. Pri správnej inštalácii ( ja mám časť panelov smerovanú do bojlera od logitexu a časť do meniča a siete) a predpokladanej úspore cca 518€ ročne je návratnosť okolo 6 rokov , dajme tomu že 7 rokov v prípade nepriaznivejšieho počasia to asi optimista. Tento víkend idem osadzovať panely -všetko ostatné už mám urobené. Samozrejme inštalácia od inštalácie sa odlišuje, záleží ako máte ďaleko panely , teda dĺžka kábla, spôsob zapojenia,či kupujete panely bez "záruky" alebo priamo od certifikovanej firmy. Ja som zvažoval aj formu štátnej dotácie a inštaláciu cez certifikovanú firmu-nakoniec som sa rozhodol kúpiť panely bez "záruky" samozrejme že otestované a nové , na menič záruku mám, vzhľadom na životnosť panelov ide o irelevantnú záležitosť aj s celou zárukou, pokiaľ nekúpite úplný šit tak sa nemáte čoho báť.Životnosť panelov min.25 rokov a menič. cca 15 rokov, keďže ja mám4,6kw menič a bude spracovávať max.3450w tak je prewdpoklad že vydrží aj ten dlhšie. Následne po inštalácii a po nejakom čase môžem poskytnúť aj nejaké praktické skúsenosti. Inštalačný materiál som kupoval v prahe www. solarpartner.sk (je to česka firma) a panely Chaori od p. Korbela Tomáša viď jeho inzeráty na bazoši -to teraz nerobím žiadnu reklamu ! Ale po presurfovaní čoho sa len dalo na webe som sa rozhodol pre nákup u uvedených zdrojov - dokonca pražáci vzhľadom na počet odberu solárneho kábla dali samy od seba aj zľavu . Nech vás nemýli značka panelov, všetci významný výrobcovia vyrábajú v Ázii -tieto Chaori sú otestované u nás aj v čechách s dobrým výsledkom-dokonca je test aj zo štátnej skúšobne info.p.Korbel. Ináč aj IMAO v Považskej Bystrici vie dať solídnu cenu ale to sú iné značky panelov. Mám predpripravené aj PWM riadenie prebytkov (PLC S7200+TD200panel) cez SSR ale to do toho nepočítam-to už je luxus navyše(nemám ešte naprogramované-hardware je už naištalovaný), len pre zaujímavosť osvitové čidlo som vyrobil doma z požitých záhradných svietidiel ...
18. júl 2014 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 @xenoniak Sorry za tú gramatiku a preklepy ale ponáhľam sa... emoticon
18. júl 2014 o 13:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 405 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 @xenoniak Rád si prečítam potom aj Tvoje skúsenosti s týmto systémom...
19. júl 2014 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
151
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1833 príspevkov. Má 80 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
151
 @xenoniak to bude asi viacerych zaujimat ako si spokojny so zvolenou FV zostavou po povedzme polroku uzivania...
19. júl 2014 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patrick207
Registroval sa 10. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 90 príspevkov.
patrick207
 Zdravím, tiež plánujem fotovoltiku 2-3 kw, pre vlastnú spotrebu, prebytok by mal ísť na ohrev vody. Panely ba som chcel dať amorfné, len hľadám niekoho, kto šlape na tieto panely a ako je s nimi spokojný. No a pri hľadaní na nete od koho zostavu zobrať zisťujem, že firiem na montáž FV zostáv je zrazu akosi moc a referencie žiadne. Tak by som bol rád, keby ma niekto vedel trochu nasmerovať na serióznu firmu so skúsenosťami, môže byť aj do pošty, aby nemal niekto problém s reklamou, vďaka.
19. júl 2014 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 Včera sme to traja do večera montovali- nie je to sranda skoro som sa upiekol na streche -mám čiernu skrižľu, urobil som dva sringy jeden osem panelov a druhý sedem panelov, menič je veľmi pekný ale ťažký ako krava -dnes idem robiť prvé merania na na bojler od logitexu-slnko svieti takže uvidím ako to pôjde -samozrejme že info poskytnem, ja som tiež čerpal info z netu od ľudí čo to už majú. Chlapík čo som od neho bral materiál má za domom celú elektráreň, doma namontované dva 4,6kw meniče a to len čo som videl -no zážitok - keď víde čas večer sem zavesím aj nejaké foto emoticon
20. júl 2014 o 07:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 Alebo tu je nejaké foto... emoticon
20. júl 2014 o 07:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 @patrick207 Ahoj, neviem ale asi ťažko budú mať nejaké referencie , zvyčajne montujú len veľké FVE a to je na to projekt, firmy ktoré píšu že to robia tak s tým nemajú skúsenosti, ja som mal kontakty od logitexu z puchova ale nakoniec som si to spravil sám -sú to jednoducho nenažranci - za montáž si vypýtali 1200€ -nebudem tu menovať firmu -treba si to zistiť. Amorfné panely zvyčajne inśtalácie v ČR skú u nich...
20. júl 2014 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 631 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 @xenoniak koľko ťa vyšiel materiál a aký to má výkon ?
20. júl 2014 o 08:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
makac
Registroval sa 13. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov.
makac
 Pridám sa do debaty my máme nainštalované na streche amorfi značka Sharp 16ks výkon jedného panel a je 125w max.výkon panelov 2 kw.na leto stačí vcera sme vyrobili 15 kw za celý deňemoticon prebytky idú do spirali v pohode bol 175 ľ. Bojler nahriaty
20. júl 2014 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 @mirooslav je to hore v diskusii nad obrázkami...
20. júl 2014 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 Tak už to cele fachčí, 8x panel 230 w od rána do teraz nabil 300L bojler na 80st., ostatok 7x230w ide do siete na meniči píše výrobu 5 KWH ale ten nejde od rána cca od 11 h-neviem lebo so stratil pojem o case pri zapájaní- mám slnečcno s občasné mraky ale teraz na poludnie sa to popsulo idú samé mraky - foto viď. starśie príspevky.
20. júl 2014 o 15:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
151
abobo
151
 @xenoniak to su pekne vysledky. Este by to chcelo na zrovnanie nejaky skaredy zamraceny den.
20. júl 2014 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenoniak
xenoniak
 Úplne prší a sú ťažké búrkové mraky -Žilinu vytopilo = výnos 0 !-menič sa ani nezapol -evidentná tma na vonku, dnes pod mrakom bez slnka kolíše od 30w do 650W na 7 panelov po 230w-dnes som spojazdnil aj soft na menič tak budú aj grafy, oproti termickým kolektorom absolútne plus-tie by v tomto počasí nevyrobili nič ! Spotreba domu -radosť sa dívať na elektromer ,ps.mám ešte kotúčový bez sp. rohatky emoticon A v túto chvíľu vykuklo aj slniečko = 750W ...neskôr zavesím grafy to bude objektívnejšie.
22. júl 2014 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cvoky8
75
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1011 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
75
 @xenoniak úplná paráda... stále som nad FV uvažoval.. a ty ma v nej len utvrduješ... tu naozaj nejde len o to že niečo do toho investujem ale aj to že som sebestačnejší a môžem časovo a rokmi niečo šetriť.. a hlavne aj našu planétu emoticon
budem sledovať tvoje výsledky emoticon
22. júl 2014 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @xenoniak toto si zachytil?
http://www.solarnaelektraren.sk/?spravy/2014051901/cinsky-vyrobca-chaori-solar-ukoncil-vyrobu-panelov
22. júl 2014 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @benco sa tu bavia o fotovoltaike a ty o solaroch...
22. júl 2014 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @doors454 no precitaj si to este raz emoticon konci vyrobca ako taky, je uplne jedno ci sa bavime o FT alebo FV paneloch..a podla ich webu FT panely ani nevyrabaju.
22. júl 2014 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
