Zdravím vás, chcela by som sa opýtať, respektíve poradiť o nejakej dobrej krbovej vložke. V novostavbe totiž budeme riešiť vykurovanie krbovou vložkou a cez prieduchy celý dom. Rozmýšľame nad značkou Uniflam so sekundárnym spaľovaním a externým prívodom vzduchu. Pri našom rozmere domu musí byť tak do 14 kW. Máte niekto s nimi skúsenosti. Prípadne nám poraďte nejakú inú. Vďaka ;-)
14kW je tak pre plochu 250m2 pre nezaizolovaný dom, pre dnešné nové zataplené domy plocha do 120m2 je tepl. strata malá okolo 3-5 kW a tak malá vložka ani nie je
Mňa nedávno zaujal systém akumulačných krbov. Predstavujem si to tak, že teplo je čiastočne hneď a čiastočne sa akumuluje napr. na noc a o to by sa mi celkom páčilo. Viac na http://www.inspire.sk/rezy-krbov-a-pe....
Rada by som si prečítala vaše názory resp. skúsenosti.
Táto vložka vyzerá vhodná aj pre nízkoenergetické domy (spodný výkon 2 kW), a zároveň za pomerne malý peniaz (250 Eur) umožňuje pripojiť akumulačnú nadstavbu zo šamotových tehál (vlastnú skúsenosť však nemám).
http://www.romotop.sk/krbove-vlozky-d...
výkon vložky je daný veľkosťou ohniska, znížiť ho môžeš len zmenšením ohniska vložíš tam napr tehlu, účinnosť je najvyššia ak ide na nominálny výkon .t.j. tak 3/4 z max výkonu, ak ju priškrtíš vzduchom , účinnosť sa zníži aj o polovicu a tak budeš potrebovať 2x toľko dreva , naviac hrozí nedokonalé spaľovanie a ráno sa už nezobudíš
vložka pre NED je pekná reklama, do tak malej vložky dáš pár polienok, ktoré rýchlo zhoria , pri prikladaní sa ohnisko ochladí, nikdy nebude dvojité spaľovanie a účinnosť polovičná. ak do vložky nekúriš , tak teplo ujde komínom
@leronka@violano1
Vyber telesa treba zacat vyberom dobreho majstra! A najlepsie este pred stavbou komina, resp. celeho domu ;-)
Akumulacny krb asi nebude blbost, ked ma taky aj moj peciar :-D
Inak dobre pise @duzu .
Top kravina @ondrejstodola - hlaska o priskrteni :-D :-D :-D
no, tak s tym prisktením to urcite netreba prehanať, ale ! napr. my, pockame kym sa vyhreje komin, cize prve zakurenie je riadne s viac drevom, proste na rychlejsi nabeh a vyssi vykon.. komin otvoreny.. Ale ked sa uz rozkuri, tak davame komin an polovicu, tak nam radil aj krbar, ktoremu fakt že verime, lebo je dobry a nic sa nam nespini a hori dobre.. ale mame aj externy privod vzduchu aj vsetko tak , ako ma byt.. Vložku mame velku, ale kedže je udavany jej vykon od 3-11kW, tak asi sa to regulovať da, co poviete? ;-) A mozem to aj potvrdit, lebo fakt ked ju dam plnuuuuuu, tak bude sauna doma, ale ked rozkurim a potom uz kurim max. s dvoma polenami, ale tvrdeho dreva, hoci je vložka velka tak krasne to teplo sala a nic nedymi, ani sklo sa nespini a ideme tak mozno na 4-5kW :) :). Takze da sa.... len to netreba prehanať, ze ozaj dusiť viac, nez je dobre, alebo co....
@matorado My sme práve vo fáze projektovania a tak som sa začala zamýšľať, kde bude komín resp. pec. A keď pec tak aká pec a čo bude vlastne vykurovať a na to zasa nadväzuje vnútorné členenie bytu atď. Mám jasno v tom čo od pece očakávam a hľadám prostriedok ako to dosiahnuť. A tak som hľadala a hľadala a toto ma asi najviac oslovilo po technologickej stránke. Nad majstrom peciarom som sa zatiaľ nezamýšľala. Oslovili ma niektoré ralizácie, konkrétne najviac jedna firma z Trnavy.
@violano1 Pec je najlepsi krb ;-)
A v idealnom pripade dom stoji okolo nej.. Ale to vsetko uz vies..
Uplne naj naj najdolezitejsie je vediet, co idem robit.. Ci prikurovat, alebo kurit, alebo len dymit :-D
Jedna velka skupina ludi zisti, ze ma tak 2-3x predimenzovany vykon krbu, az ked v nom zakuri.. Potom dusia vzduch a dymia dedinu.
Dalsia skupina zase ide setrit za kazdu cenu a ma ambiciu vykurit krbom permanentne cely dom..
Peciar sa aj boji cloveku pravdu povedat, aby ho nedajboh neodhovoril...
Spominany peciar ma sice akum. krb ale jednym dychom priznava, ze mu teplota lieta hore dole.. Kazdy vecer prekuruje dom, aby mu to stacilo az do dalsieho vecera..
@matorado Mne by stačilo dosiahnuť stav, že cez deň neprekúrim a ráno sa nezobudím so studeným nosom. Niečo v tom zmysle, že cez deň si zakúrim ale niečo si odložím aj na noc. Výkon pece je určite dosť dôležitý ale pre mňa osobne je podstatné aj to ako často treba prikladať a či treba ráno rozkurovať. Pec nebude jediným zdrojom tepla. Ja rada kúrim a mám rada sálavé teplo. Ale zase, keď už si dám tú námahu, tak by som to chcela využiť čo najlepšie.
@katrin21 Podľa mňa na D...
Dakujem za vsetky nazory, ale zatial som sa nedozvedela ziadny nazor na Uniflame alebo nejaku inu krbovu vlozku. Tie spominane znacky si prejdeme s manzelom. Vdaka.
Ahoj tak nakoniec sme kupili znascku Seguin, krb.vlozka Kiteflam s dualnym spalovanim a externym privodom vzduchu. Zaruku mame 7 rokov a chceli by sme ju stihnut namontovat este teraz, kedze sa chystame cez zimu tahat hladke stierky, davat obklad a dlazbu.. Tak dufam, ze to vsetko stihneme.
