Denná spotreba kW za el.kurenia
Zaujíma ma vaša denná spotreba.Ja pri výkone 8kW, 41 stupňov voda, teplota na termostate izbe 22 stupňov, spotreba 45až 80kW za 20 hodín kúrenia. Erik
to mas spotrebu v priemere 2000kw za mesiac?
Do 1500 sa zmestim
@eriq1005 co mas za dom ?
@eriq1005 to záleží od momentálnej TS , teraz je pomerne teplo ja mám el kotol max výkon 7,5kW to teraz mi stačí i 2,5kW a denne okolo 20-25 kWh na všetko, ked bolo -30 kotol takmer nestíhal
@majkoj bungalov 12x12
u nas 22.5 stupna, ohrev TUV+kurenie+ostatna elektrina 25-30kWh za den
@eriq1005 ake mate zalohove platby za elektriku.mam na mysli kolko vas vyjde taketo kurenie v priemere na mesiac?
@rasto7764 máš aj snímač vonkajšej teploty?
@stefanisko 150e
@eriq1005 asi sa nebavime o meteostanici ze? :-D ja nemam el.kotol, prizemie su el.folie a poschodie el.konvektory, kupelne zase rohoze...
@rasto7764 ak mas novostavbu je to dost, aku mas potrebu tepla na vykurovanie v energetickom certifikate ?
to je zase otazka toto...
@majkoj energeticky certifikat este nemam, je to novostavba, este nemam skolaudovane...pride Ti to vela?mne ani nie, od 28.jula sme doteraz spalili nieco cez 1900kWh co je 230eur....nie je plyn ani krb a sme cely cas doma, umyvacka ide skoro kazdy den, pracka min.jedna denne...
@rasto7764 vsetko relativne, ja potrebujem 950kWh rocne :).Ale ak je to uplna novostavba je to OK, to este musi vyschnut.
@rasto7764 to je primeraná spotreba , niektorý majú vyššiu aj bez el kotla @majkoj si meria i spotrebu len na kúrenie a to na TČ
@duzu rec je o spotrebe za kurenie, aspon to stoji v nadpise.
@majkoj ved prave vetram nonstop. Spotreba mi pride ok,kompenzuje sa nizkymi vstupnymi nakladmi na kurenie(ohrev tuv a kurenie cca 2300 eur)-Teba stalo kurenie asi o cosi viac ze?;-)
@rasto7764 ano stalo :). Ale aj s tvojim, by som potreboval 3-4MWh rocne, ty si na dvoch a este sa nezacala zima :). Teda pokial sa bavime naozaj o spotrebe kurenia, nie celkovej spotrebe. Ale pri novostavbe je to ok, ako som uz pisal.
@majkoj no tych 1900 je na hodinach cize komplet vsetka elektrina. Ja som chcel lacne kurenie s tym ze prevadzkove naklady budu zvladnutelne...hadam sa fv panely za par rokov umudria a budu mat lepsiu ucinnost a zaujimavejsiu cenu,potom zvazim aj tie...
Ľudkovia mňa zaujíma kúrenie elektrokotol a nie TČ a pod...
@rasto7764 aký máš typ elektrokotla? Ja mám raju 12 kW ale výkon mam na 8 kW
@eriq1005 pisal som ze nemam elektrokotol len folie,rohoze a konvektory
@rasto7764 to si sa ale potom s nadpisom "Denná spotreba kW za el.kurenia" riadne netrafil :-D
@majkoj ja viem len som mu chcel poukazat ze ma moc vysoku spotrebu oproti mojej a to v nej mam komplet elektrinu... :-D
@rasto7764 to je úplne jedno čo máš , všetko je to na el s účinnosťou takmer 100%, len pri konvektore musí byť na rovnakú tepelnú pohodu spotreba o málo vyššia ako z podlahy, lebo sa vykuruje na vyššiu teplotu ako z podlahy
@duzu ja v tom mam jasno len som nevedel ci to vie aj osoba co zadala temu ;-)
@rasto7764 ok neskoro so si všimol
@eriq1005 mam raja 12 kW, 50 az 70 kWh denne bola spotreba pri spusteni kurenia. Necakal som, kym sa dom vysusi ekotlom, rychlo som zacal kurit klimou. Teraz klima potrebuje v priemere 15 kWh denne. Ekotol zapina iba v mrazoch.
@peto99 máš aj vonkajšie snímanie teploty?
@eriq1005 9kw raja,voda 36,teplota 22,5,spotreba 32 kw za 24hod kurenia,bez vonkajsieho cidla,bungalov 13,5x9m,teplovodna podlahovka
