Dobrý deň
Cca viac ako 30 rokov používame kotle Dakon skrz to, že nikdy netrebalo riešiť nejaké špeciálne napájania - vždy sa išlo na príruby, ktoré sedeli ako sa povie riť na šerbeľ.
Kotol začal tiecť a tak som zháňal opäť Dakon a je tam napísané, že je potrebná akumulačná nádrž a aj obrázok k tomu ako na to (vid príloha)
Som si tie veci prešiel a chápem princíp atď, ale jedna vec mi vŕta v hlave a práve aj skrz to sem píšem, či ja zle uvažujem alebo je to nejako inak.
Dakon dáva na kotol príruby, ale nechápem načo, keď akumulačná nádrž (Dražice V3 ako aj zmiešavací ventil) majú závit G 5/4 - prečo tam nemontujú priamo závit?
Nieje problém to spraviť, ale som v pomykove, či to ja nejak ináč chápem.
a ešte jedna vec
Mám dvojpodlažný dom a kúrenie riešené samospádom a otvorená expanzná nádrž je pod padlášom a otázka znie, či bude po tejto zmene (aku nádrž a ventil) postačovať na pretlačenie ten samospád?
@jan45
To ma práve mätie lebo v elektronickej podobe návodu na obsluhu je napísané, že Kotel musí být provozován s akumulační nádrží. - a je k tomu aj ten nákres, že asi ako to napojiť.
K tomu je aj tabuľka, že akého objemu podla kotla má mať nádrž a v mojom prípade to je 1200 L.
Nakoľko aj skrz cenu aj skrz to, že mám strop v pivnici 2 metre tak tam dostanem jedine Dražice 500 a odhadujem, že v radiátoroch je cca 200 L to je cca 700.
Je to síce ešte nie ako je predpísané, ale neskôr o rok môžem kúpiť ďalšiu 500-tovku ak bude treba
je to preto, že najmenší kotol na pevné palivo má výkon od 13 kW a moderný dom stratu 3 kW, zvyšok ide do nádrže. Ale ak máte bežný dom, so spotrebou 10 kW, tak je kotol akurát na stratu.Takže nádrž až potom, keď budete vedieť, koľko tepla kam potrebujete.
@jan45
Veľmi pekne dakujem, teraz mi je to jasné, keď je to takto polopate vysvetlené.
Som si svoju spotrebu prepočítal tak teraz nebudem potrebovať aku, ale o cca 2 roky, keď zateplím dom tak potom pri tom istom kotly budem už asi uvažovať.
Ešte raz dakujem za radu
