Klimatizácia Daikin Ururu Sarara - skúsenosti
Mate niekto realnu skusenost s touto klimou? Ako jedina vie privadzat aj cerstvy vzduch z vonku. Mne ide hlavne o to, ci si viem sucasne nastavit pozadovanu teplotu a cerpat cerstvy vzduch z vonku v letnych mesiacoch = nebudem mat teplo a vydychany vzduch. Dakujem
@vovo ak ste mysleli to že Vám pôjde z vonku čerstvý vzduch ktorý ochladíte a pojde do priestoru tak to je podľa mňa nerealne a viete ako funguje klimatizacia. Inak túto jednotku sme montovali pred tyzdnom :-)
@predajcaeco to je mi jasne, ze nepojde - nestihne ochladit na pozadovanu teplotu. Ale mall by mat aj mod "vetrania"m ze si napr. na noc zapnem iba vetranie (za predpokladu, ze vonku nebude 30 stupnov) + som niekde cital, ze aj to vetranie funguje na principe tepelneho vymenika - cize odpadove teplo sa z casti odovzda cerstvemu vzduchu z vonku - t.j. nefuka mi chladny vzduch (napr. v zmnych mesiacoch)
@vovo ako privod cerstveho vzduchu ide ked sa nemylim cez 2-2,5cm hadicku cize neviem si predstavit ci je to dostatocna vzduchova vymena. Ta hadicka vsak prioritne je na zvlhcenie vzduchu. Skor by som to bral ako cistenie vzduchu z priestoru lebo taku technologiu nema ziadne ine zariadenie a to som toho popredaval uz dost. Kazdopadne ta cena je najvyssia na trhu - este sa k nej moze priblizit aj Toshiba super daiseikai 8 cenovo :)
@predajcaeco "ak ste mysleli to že Vám pôjde z vonku čerstvý vzduch ktorý ochladíte a pojde do priestoru tak to je podľa mňa nerealne a viete ako funguje klimatizacia" a preco je to nerealne? vetranie (privadzanie cerstveho vzduchu) by malo byt do 32m3/h co je celkom pekne, a naviac ten privadzany vzduch ohrieva/chladi (rezim vetranie je kombinovane s rezimom klima/vykurovanie).
@vovo nehovoril som že to nefunguje, ale je to nefunkcne ked si zoberiete že klima 3,5kW urobi cirkulaciu vzduchu 300 - 680m3/h takze ked bude mat klima cirkulaciu 32m3/h tak tým priestor nevychladíte. A co sa týka vetrania tak klasická výmena v priestore (izbách, obývačke) je 1-2 , takže ak máte izbu 3,5x4x2,5 tak už tá výmena je tesne pod normou a to je len pri jednonásobnej výmene o dvojnásobnej ani nehovorím. Týmto všetkým som nechcel povedat ze ururu sarara je zla to urcite nie ma veci o ktorých ostatne jednotky mozu iba snivať ale niektore veci si netreba zle vysvetlit. ;-)
@ultrarecall mas s nou prakticke skusenosti? @predajcaeco to, ze je to najdrahsia klima samozrejme viem. Preto hladam niekoho kto ju realne aj ma. Lebo kupit za viac ako 2000 EUR Daikin Ururu Sarara alebo napriklad Daikin Comfort za 800 je rozdiel... Nechcem sa dostat do situacie, ze kupim Comfort za 800 a zapnem ju 3x do roka, ale ni nechcem zaplatit vyse 2000 a zisitm, ze to nerobi to co ma...
@vovo klimatizacia robi to co ma. Ale nerobi vsetko co si zakaznik predstavuje :-) ale zase dobre cisti vzduch takzr to mozete brat ako vetranie cerstvym vzduchom. A nemyslim si ze ururu sarara budete vyuzivat pocas celeho roka. Nas zakaznik to bral hlavne kvoli zvlhcovaniu a cisteniu vzduchu lebo ma doma alergika. Viem ze to niekedy davaju aj do laboratorii, ale urcite nie kvoli vetraniu. Napiste mi co vlastne pozadujete od ururu sarara a ja vam to preverim v daikine alebo sa vam to budem znazit hned obzrejnit na zaklade nejakych realnych vysvetleni.
@predajcaeco dakujem za ochotu.... Moje ocakavania od Ururu Sarara su proste: V lete: chladit, pripadne iba vetrat pocas chladnejsich noci V Zime: vetrat, resp vymienat vzduch v miestnosti, aby sme sa rano nebudili do vydychanej miestnosti Na jar a v Jesen: najme na jesen mame zvysenu vlhkost (v noci nemozeme mat otvorene okno, mame tam velmi male deti, ktore sa nezakryvaju), ale potrebujem udrzat cerstvy vzduch a vlhkost na nastavenej urovni. Naproti tomu obycajna klima za par sto eur (Daikin Comfort cca 800€), mi miestnost vychladi pred spanim, ale potom ju budem musiet zrejme vypnut, lebo nenecham deti spat pri klime... Alternativou je dat lacnejsi Comfort + lokalnu rekuperaciu iba na vymenu vzduchu ako ma aj @leonardom
@ čiže V lete: viete chladiť čo sa týka toho vetrania vzduchová výmena obytného priestoru je 1-2 výmeny popočítajte si kubíky danej izby v ktorej bude klíma a uvidíte či vám to vyjde. V zime:s vetraním platí to iste čo pri lete Na jar a na jesen: odvlhčovanie štandardne funguje na báze chladenia, u ururu sarara to je bez chladenia cize aj to je vyhoda oproti inym jednotkam.
@predajcaeco miestnost ma cca 60m3 cize za cca 1,5-2h by to vyvetralo (Ururu Sarara ma tusim 32m3za h)
@vovo vyvetralo by vam polovicu hygienickeho minima :) za hodinu potrebujete odsat 60-120m3 aby ste dosiahli vami pozadovany efekt a nie 32m3/h. A tych 32m3/h to je tiez taky udaj jedna babka povedala. Zatial som to v ziadnych podkladoch nenasiel.
Hitachi Air Exchanger klimatizacia s vetranim- problem nie je v objeme vzduchu, pre 1-2 osoby v izbe to staci, pre kancelariu s viacerimi ludmi je to malo. Pri obojstrannom vetrani 4 m3/h dnu a 12 m3/h von. Iba pri nasavani 12 dnu a iba pri vyfukovani 20 von. Problem je v teplotnych rozsahoch, vetra len pri vonkajsej teplote od 3 do 30 stupnov celzia, pricom rozdiel vnutornej a vonkajsej teploty nesmie byt vasci ako 7 stupnov. To znamena, ze dokaze vetrat v nasom podnebi iba na jar al. na jesen cez den. Navyse nechladi ak je vonku nad 35 stupnov a nehrej kde vonku mrzne. Preto tuto klimu neodporucam. Daikin Ururu Sarara nevetra, iba nasava vzduch 32 m3/h, preto treba mat otvorene okno, aby mal skadial vychadzat vydychany vzduch. Ked bude mat otvoreno okno, tak vobehne aj zima, teplo, hluk, smrad z aut a pele, preto cistenie/chladenie/ohrievanie/zvlhcovanie/odvlhcovanie vzduchu bude neucinne, zbytocne miniete elektrinu. Nastastie nasavanie vzduchu nie je teplotne obmedzene, cize nasava aj pri minus 10. Klima ma prilis vysoku cenu na to, ze nedokaze odsavat vzduch, ale bral by som Ururu Sarara radsej ako Hitachi.
Pridavam tu svoj prispevok, lebo tie hluposti co tu boli popisane mi proste nedaju na to nereagovat. Neviem preco sa predajcaeco vyjadruje k veciam, ktore nepozna. Ked nieco neviem a nemam to overene, tak tu nebudem teoretizovat ako Sheldon Cooper. Aspon ste si mohli servisny manual nastudovat, kde je aky senzor a k comu sluzi. Mam Ururu FTXZ25NV1B viac nez rok a to co ma uvedene v papieroch je absolutna pravda. Je to majstrovske dielo a toto by som dal ako base model a uz len dotahoval k dokonalosti, ak by som bol riaditel Daikinu. Emura, Comfort a pod. su len osekane hracky oproti tomuto. Takze prvy blud je ze neochladi resp. neohreje privadzany vzduch. Interna jednotka ma na privode vzduchu z exterieru filter pelu a prachu, pod nim teplotny senzor, takze privadzany vzduch fuka na senzor a ked je vonku vyssia teplota, tak prida si sama volume na chladeni a v zime na kureni. Takze to pekne kompenzuje. Druhy blud o vymene vzduchu. Mam miestnost 30m2/72m3 klima je 2,5kW a ma to dve rychlosti vetrania. Pri nizsej sa da spat, vyssia generuje viac hluku a pouzivam ak chcem rychlejsie vyvetrat. Hluk pri vetrani totiz generuje vonkajsia jednotka a cez hadicu je ho pocut. Vetranie je absolutne dostatocne. Nemam otvorene okno ani podobne hluposti. Staci ked mate nejaku strbinu pod dverami kam moze vzduch ist napr. na chodbu a potom cez nejaky pasivny vzduchovod von, nakolko pri vetrani pretlakuje miestnost. Aj keby bolo v miestnosti 5 ludi po fazuli, nie je problem. Po zapnuti Flash Streamera rozlozi pachy, aldehydy, dym. Vonkajsia jednotka ma tepelny katalyzator, ktory odstranuje exhalaty z privadzaneho vzduchu a rozdiel je teda citit ak je vonku smrad. To o tom vetrani a hygienickom minime za hodinu, to je taka hlupost, mozno niekde kde sa premelie kvantum ludi alebo sa vari. Hodinu davam vetrat rano, na obed a vecer. Mam cisty 23 stupnovy vzduch ako niekde v horach a vonku peklo ako na Venusi. Cely den ide na nocny rezim, nefuka mi na chrbat, neberiem lieky na astmu. Mam k tej klime komplet servisny manual a ma za sebou uz aj komplet cistenie. Pochybujem zeby mi ju niekto tak vycistil ako som to spravil osobne. Som silny astmatik a co sa tyka cistenia som detailista a take ze trochu postriekat vymenik cistiacim a vyplachnut to by mi nestacilo. Komplet vrtula aj vsetky plasty som mokrou cestou cistil a impregnoval Dezisanom (vymennik a vrtulu cistil penou). Rozobrana bola do kosti, daleko viac ako popisuje servisny manual. Skrutky plastov su iba kratke a dlhe, takze pohoda. Pre dokonale cistenie treba demontovat aj kolajnice a mechanizmus pre ten rotujuci prachovy filter, vyklopit privod vzduchu + tepelny senzor pod nim, aby ho cistenie neposkodilo a odstranit gumovu ochrannu pasku z hornej casti vymennika. Potom je mozne aplikovat penu a preplachnut vodou. Penu+vodu som aplikoval aj do vrtule, no potom uz musite dat igelit, aby to stieklo do vedra. Uz nech mate klimu za 500 alebo 5000, fyzika sa oklamat neda. Povedzme si na rovinu problem vsetkych klimatiek je hlupo rieseny tepelny vymennik. Rebrovanie usetri priestor no na ukor hygieny. Po jeho prvom zavlhnuti sa zacina proces plesni a bakterii. Ururu ma sice unikatny sposob cistenia filtra(ta jemna sietka nad vymennikom), ktory pekne rotuje a prach odvedie do zberaca, ktory sa da lahko vybrat a povysavat, no mikrocastice, ktore vzduch obsahuje sa dostanu medzi rebra vymennika a ten ked zavlhne, tak je vymalovane. Ururu ma sice Mold Protection funkciu, ktora ak je aktivna, tak po kazdom vypnuti vyfuka vymennik, no trva 100minut a uz nie pri tichom rezime, ale fuka poriadne. Je nutne si uvedomit, ze ak vypnete klimu v rezime chladenia (akukolvek klimu), tak proces chladenia sa neskonci hned, rurky este aj hodinu su chladne, prebieha kondenzacia vo vymenniku a rast patogenov. Po vypnuti preto nechat minimalne hodinu zapnuty v klime ventilator. Ano vrati to urcitu vlhkost spat do miestnosti, no po celodennom suseni su vase steny pripravene tuto vlhkost absorbovat bez tvorby plesni a vymennik bude viac chraneny. Cez noc klimu vypinam. Ranny ritual je ze pri otvorenom okne zapnem topenie+vetranie na 30 st. na 15 min. Potom dalsich 15 minut ventilator+vetranie, aby sa vymennik schladil a cely den potom chladim. Osvedcil sa mi tento sposob proti zavlhnutiu. Vecer stale pustim Mold protection pri otvorenom okne. Kurenie je pohoda, vtedy takto saskovat netreba ako v lete, lebo sa vymennik nerosi, iba susi neustale. Vsetko teda zavisi od obsluhy. Spotreba je unikatna - Jul 2015 - 52kW /nastavena na 23 stupnov 16 hodin denne/. Pouzivam ju celý rok, jediny mesiac kedy som nechladil ani nekuril bol april, inak vzdy ci pritopit, schladit, vetrat. Nejmenej som vyuzil zvlhcovanie, nakolko v lete je treba hlavne odvlhcit, kedy v izbe stupa RH k 70% a klima to pekne znizi na 40. Steny su nadherne presusene, do rana vystupa RH na 50. V zime zase nikdy som nemal taku nizku vlhkost, aby bolo treba zvlhcovat, pod 40 RH som nikdy v zime nemal. Mozno ak budete kurit na vysoke teploty tak bude susit vzduch, ja som kuril na 23-24 st. Tu je spotreba detailne v kW: 2014 – aug/30, sep/21, okt/31, nov/34, dec/30, 2015 – jan/30, feb/20, mar/11, apr/0, maj/5, jun/14, jul/52. V zime som pouzival aj radiator z ustredneho / klimu. Ak by som kuril len klimou, tak mesiace dec, jan, feb, mar x2. Invertor v Ururu je bozsky, je to lacnejsie ako plyn aj drevo. Jedine co by som vytkol je dialkove a jeho schopnosti. Podotykam, ze to dialkove je top od Daikinu oproti ostatnym, ale aj tak ako ITckarovi mi neda a mohlo by byt programovatelne. Definovat sekvencie, co kedy ma robit a napr. viacero Mold Protection modov, casovace vetrania a podobne. Hladal som aj alternativu k Ururu hlavne kvoli lahsiemu cisteniu, no je to bieda. Kazdy z top modelov konkurencie ma nieco co ma odradilo. Pre mna osobne su najdolezitejsie nasledovne veci a nebudem ich rozvadzat preco, lebo sa mi nechce tu dlhsie rozpisovat: - energ. trieda chladenia / kurenia A+++ , - vysoky rozsah otacok ventilatora od velmi pomalych, co je problem hlavne pre alergikov, ked je silne prudenie, aj u Ururu by som este znizil o tretinu nocny rezim alebo pridal 2 nocne rezimy. Vacina klimatizacii podla mna fukaju ako besne aj na minime. - spodny vykon chladenia 0,6 kW aj menej, LG Prestige ma vraj 0,3 kW, ale ma ine muchy - vetranie, ktore ma zatial len Ururu - schopnost kurit aj ked je vonku -20 stupnov - lahke cistenie – lahka demontaz krytu a pristup k vymenniku ako aj jednoduche vyberanie vrtule a celkove jednoduche cistenie vzduchovodov Ak by ste este mali otazky, pytajte sa. Osobne, ak by som teraz stal pred otazkou co kupit, tak Ururu Sarara, no nevahal by som zmenit nazor, ak uvidim este dokonalejsi stroj. Nechcem sa nikoho dotknut, no kto ma na Ururu a uvazuje o klime za 600 – 800 EUR, tak vyhadzuje peniaze.
@nzxt vdaka za detailnu recenziu. Kde ju mas umiestnenu, v spalni alebo v obyvacke?
@nzxt nevidim nikde cenu, drahe veci obycajne poskytuju iny luxus, ako bezne
@nzxt sa mi páčia recenzie ľudí ktorý sa prihlásia na modru strechu daju jeden prispevok a tymto skoncili. Co sa týka hygienickeho minima to ci to vetrá dostatočne alebo nie nieje na Vás a na Vasom pocite. A ked zariadenie privedie 35m3/h a jednotka fuka 350m3/h tak odkial naberie ten dodatočný vzduch? A tymto som nechcel povedat ze je to zla jednotka len reagujem aj na Vase bludy ktore ste si niekde prečitali a davate radi podla seba a Vám to môže vyhovovat ale pre niekoho by to bolo nedostacujuce. ;-) A inych veciach ani nebudem pisat lebo mate aj tak svoju pravdu a kludne Vas necham zit vo svojej iluzii :-)
@ultrarecall V obyvacke a chladim aj spalnu. Inak skvela vec je aj Intelligent Eye, co su IR senzory, ktore sa mozu nastavit do funkcie Comfort alebo Focus. Comfort robi to, ze smeruje vzduch od miesta kde sa nachadza osoba. Focus zase vyhladava osobu a zameriava prud na nu. Focus je dobry v zime, ked pridete do chladnejsieho bytu, tak prave smerovanie tepleho vzduchu od stropu je prijemne.
@peto99 Cena klimy? 2000€ + montaz. Je to cena za technologiu a pridanu hodnotu oproti ostatnym, kvalitnejsi A+++ kompresor, japonec tam dava specifikaciu do -20 ak je vonku bude kurit, pri -19 este nebol problem v januari. Vacsinou ma Daikin spec. len do -15 u ostatnych klimatizacii. Ururu ma R32 chladivo, ostatne maju R410A. Viem si predstavit aj cenu 1000€, ak by konkurencia nespala a tlacila cenu dole za obdobny stroj.
@nzxt 2000 E za aky vykon? 2,5 kW?
@peto99 Ano 2,5 kW pri chladeni a 3,6 kW pri kureni. Na 20 minut sa da aj pretaktovat na 3,9kW chladenie / 7,5kW kurenie. Po 20 miutach prepne na nominalku, aby sa neposkodil kompresor.
@predajcaeco Aky dodatocny vzduch ? A ostatne klimy odkial beru vzduch ? Predsa z miestnosti. Kazda klima rotuje ten isty vzduch v miestnosti a tych 350m3/h je len objem vzduchu za hodinu, ktory sa premelie cez filter, prejde chladnymi rebrami vymennika, cez lopatky vrtule a naspat do miestnosti. Ururu navyse oproti ostatnym klimam pri zapnuti funkcie prisunu vzduchu zacne z exterieru dodavat hadicou vzduch o objeme 32m3/h. Ten este vo vonkajsej jednotke prechadza termalnym katalyzatorom pre odlucenie exhalatov podobne ako je tomu v aute, dalej hadicou do internej jednotky, kde je este casticovy filter a vzduch smeruje na rebra vymennika, kde sa ohreje alebo ochladi. No a potom sa v lopatkach vrtule zmiesava s tym, ktory je v miestnosti. Prisun vzduchu z exterieru a rychlost akou cirkuluje vzduch vnutornou jednotkou su predsa dve rozdielne veci. A tych 32m3/h je potom zaroven vytlacanych z miestnosti. Garantujem Vam ze ta cirkulacia je dostatocna aj do officu, obyvaku, spalne. Skuste Vasu teoriu a predstavu o fungovani klimy poslat sem Daikin Head Office, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323, Japan. Alebo si zavolajte do slovenskeho Daikinu a precitajte im co som napisal.
@nzxt však to že všetky klimatizácie berú vzduch z miestnosti. a niekto to spomínal že či ten vzduch ochladí ohreje. takže minimálne ten vzduch a väčšinou len vzduch z toho istého priestoru. Ja Vám kludne poslem mail alebo cislo na projektanta ktorý robi vzduchutechniku v domoch a aj velke stavby a Vam posiem co je to za vetranie 32m3/h 8-) A mne fungovanie klimatizácie nemusite vysvetlovat za rok sa mi premelu rukami stovky klim. ;-)
@nzxt Celkom ma pobavila vaša posledná veta :) "Nechcem sa nikoho dotknut, no kto ma na Ururu a uvazuje o klime za 600 – 800 EUR, tak vyhadzuje peniaze." Tak ani ja sa nechcem Vás dotknúť, ale nie všetci sme zlepení z "hovna" a nepotrebujeme tieto turbo funkcie a filtre ktoré by som nikdy nevyužíval :) Rovnako nie všetci tu budeme každý deň šaškovať z X rôznymi režimami zapínania či vypínania klimatizácie každý deň ... To len na margo toho, že kto si nekúpi tamten zázrak vyhadzuje peniaze :) @vovo Osobne by som volil základný inverterový model dostatočného výkonu od známeho výrobcu (ktorému veríte) a vetranie by som naozaj riešil lokálnou rekuperáciou, keď okná nestačia :) Lokálna rekuperácia bude mať vyšší výkon ako aj účinnosť + hlavne prietok vzduchu :) Základné modeli za 250 -300 Eur majú prietok vyšší, ako táto klimatizačná jednotka :)
@lubk0 Stojim si za tym, ze splitova klima za 2000 je vo vsetkych smeroch lepsia ako nejake "zlepene hovno" za 600 EUR kde sa setrilo na vsetkom, len aby sa zmestilo do tej ceny. Viete su ludia, ktori sa zaujimaju aj o ostatne parametre a nestaci im len ci chladi alebo nie. Lacne klimy aj od Daikinu maju spodny vykon chladenia okolo 1,3kW a to komfort teda nie je. Ururu ma od 0,6kW. To znamena, ze dokaze jemnejsie znizovat teplotu ako lacna klima. Vypoveda to o kvalite invertora, kde klima za 650 EUR vyrobi zo 730W elektriny 2500W chladu, Ururu to iste spravi zo 410W, takze na to potrebuje 1,78x menej energie a to je uz pomaly dvojnasobna uspora. Pri spodnom vykone chladenia co je 600W zerie iba 110W. Mozete si hovorit co chcete a tlacit ludom halusky do hlavy plati tu priama umera medzi cenou a naslednou usporou na energii s komfortom chladenia. A Japonec myslel aj na uzivatelov s nizsim IQ a preto je tam na ovladaci take obrovske zelene tlacitko AUTO hned ako prve a pod nim zlte OFF.
@nzxt tak neviem asi som slepy : http://www.topklima.sk/eshop/?40,en_n... cena 2264€ vykon 2,5kW COP pri chladeni 6,1 http://www.topklima.sk/eshop/?220,en_... cena 647€ vykon 2,5kW COP pri chladeni 6,0 kde prosim je ta dvojnasobna uspora ?
pozeram, ze ta tabulka je drobec neprehladana a jedno je COP a druhe SCOP .
takze pozeral som to na stranke daikinu COP tej lacnej je 4,19. Cize ak je rocna spotreba na chladenie dajme tomu 300kWh usetri ta viac ako 3x drahsia jednotka nejakych 100kWh co je 10€ rocne a rozdiel v cene je 1600€ .
@majkoj Babkin gulomet 4,19. Mixujete tu jablka s hruskami. Navyse 4,19 je COP pre 2 kilo, nie 2,5kW verziu klimy FTXB25C/RXB25C. A ked sa bavime o chladeni tak EER a nie COP. Takze Ururu 2,5kW verzia ma EER 6,1 a to znamena, ze v prepocte na 1kW spotrebovanej elektriny vyprodukuje 6,1kW chladu. Klima FTXB25C/RXB25C ma EER 3,25, cize v prepocte na 1kW el. da len 3,25kW chladu. A pre kurenie plati, ze Ururu ma COP 5,8 ale pri nominalke 3,6kW tepla. Ta lacna klima ma COP 4,01, no doda len 2,8kW tepla. Ak k tomu pridame sedliacky rozum a pozrieme sa do kolonky spotreba v kW pri nominalke pre chladenie alebo kurenie myslim, ze bude hned vsetko jasne. Ta lacna ma prikon pri nominalke a chladeni 0,77kW a Ururu ma 0,41kW.
@nzxt hrusky s jablkami mixujes ty, kW je jednotka vykonu a nie tepla alebo chladu, to je kWh. Prikon a vykon su nepodstatne, pretoze ucinost variuje pocas prevadzky, pri kureni sa npr odmrazuje, kde sa spotrebuje energia, takze sediacky rozum tu nepomoze.
@majkoj Spodny vykon je velmi podstatny a to ako pre kurenie, tak pre chladenie. Pretoze ked vychladis, chces teplotu uz len udrziavat, kedy staci klime trosku "pufkat" na nizkej spotrebe. Preto inak vymysleli aj invertery ;-) Takisto z toho isteho dovodu, preco ludia kupuju aj KK s co najnizsim spodnym vykonom. @nzxt Napriek tomu si myslim, ze trojnasobny cenovy rozdiel medzi klimou triedy A+ a A+++ sa nikdy nevrati a to berem do uvahy aj kurenie. Eco comfort je velmi podareny model (co sa papierovych udajov tyka). Skoda len, ze uz nikde nemali. Inak, nie je to nahodou cinsky Gree pod kapotou daikinu?
