Ahojte,chystam sa stavať bungalov a ako zdroj tepla a ohrevu TUV som si vybral tepelné čerpadlo Daikin altherma LT 8KW,zaujima má či má s týmto typom niekto skusenosti,pripadne aké sú naklady,jak na servis tak spotřeba energie.
@ferob Nadhadzuješ otázku - Daikin alebo Panasonic (predajcaeco)?
Zoznámil som sa s obidvoma, každá má svoje nesporné prednosti aj isté nedostatky.
Daikin - má dosť veľkú výkonovú špáru medzi modelom 8kW a 11kW. Tam sa hodí napr. spomínaná Aquarea 9kW/3 fázová.
Čo viem s ND Panasonic, do 2 dní sú na Slovensku (centrála Nemecko). Nerobia problémy.
Poznámka: k tej uvedenej tabuľke vyššie na Althermu LT 8kW, v ľavom spodnom rohu sú orientačne tepelné straty RD pre rôzne teploty bivalencie Tbiv (je to trocha skryté - mal som to viac zvýrazniť).
Podobne môžeš zverejniť pre porovnanie napr. Panasonic Aquarea SDC 9kW 3-fázová resp. aj Daikin Altherma LT 11kW. 80-90% inštalácií (čo poznám) sú tieto 3 modely.
@predajcaeco
@donsalieri Uvádzaš, že tepelné straty domu sú 6kW pri -15st.C.
To sú tepené straty spočítané v PD podľa STN 12831? Tam sú totiž nereálne vysoké straty vetraním (K=0,5). Skúsenosti z prevádzky sú cca K=0,3 a s rekuperáciou aj nižšie.
Je na tebe, aké požiadavky na TČ si určíš: ak bude Tbiv rovné -5st.C (dolniaky, prikurovanie krbom...), tak sa modeluje výkon TČ pre túto teplotu. Vhodné je vždy porovnať aspoň 2-3 výkonovo vhodné modely.
@maros955 nie,projektovane sú tepelné straty 8kw,po navýšení izolácii počítane cca okolo 6 kw,chcem to ako jediný zdroj tepla,lokalita Žilina,viac-menej kysucká vrchovina...
@jankalc videla som tento model v Ziline na veterinarnej klinike...v zime..vtedy sme si boli pozriet hlucnost, maju tam riesene zaroven aj chladenie, my mame pri Bratislave Daikin Altherma trojfazovy 11,6 kW a vychadza nam mesacna platba 19 Eur :-) vonkajsia jednotka je ticha..len take prudenie vzduchu, 30 cm mame vzdialeny zivy plot, hraby a duby a pekne pustili uz puciky ;-) Mimochodom legionelu mame nastavenu raz do tyzdna...mame vybavenu lacnejsiu elektrinu na tep. cerpadlo, ako to funguje sa ma nepytajte - myslim ta lacnejsia elektrina...neviem, lebo je Rajka v Madarsku a po madarsky neviem :-D My sme spokojni..je to dobra volba...zial mame ho kratko od decembra 2014..
@roxana280 dakujem ti za info a ake mate tepelne straty a plochu? Nas dom je dost velky a problem je ze mame aj podlahovku aj radiatory, preto sme uvazovali a Daikine HT ktory by nabijal akumulacnu nadrz a ta rozdelovala teplo do okruhov. Mam troska obavy ci je to dobre riesenie nakolko cenova ponuka TC ktoru sme dostali je dost vysoka :-(
@jankalc jo, stalo dost :-| :-| este tam dohodili nejaky vymennik tepla a este zo dve zariadenia navyse...ale Madari to je ina kapitola...mame plochu uzitkovu 250 neratam podkrovie, kurenie len podlahove Rehau ...u nas je to riesenie dobre..funguje vyborne..lacne to nebolo, ako nic na nasom dome...co narobime, zadarmo nic clovek nedostane..su ludia, ktori nakupuju v Mercury a hovoria, ze su spokojni..kazdy nech si vyberie co chce a na co ma..obcas tiez skripem zubami nad tymi ciframi..dom nie je lacny spas...skuste si dat nacenit aj inde...ja mam taku zalohu ohladne Daikin..skuste sa popytat http://collerklima.sk/wp/klima-klimat... p. Daniela Orovnickeho, ten nam kontroloval jednotku po neschopnych Madaroch, napaloval SK software a konzultoval...len tak nezavazne, nech vam naceni,,seriozny pan a montaznici sikovni chlapci, velmi ochotni pomoct, vysvetlit...odporucam ;-) Jaj tepelna strata ste sa pytal okolo 8, nizkoenergeticky dom..z Heluz family 44 2 v 1 a Bramac therm system, Geocell, chytre izolace pur pena 22 cm a podobne srandy na ktore na Modrej trechce radi pouzivaju vyraz"vyhodene peniaze"..podotykam na temu vyhodene peniaze a materialy na nasej stavbe sa nechcem bavit..to plati pre vsetkych ostatnych okrem vas...
@jankalc Ahoj, skúsim reagovať, bol som cez víkend mimo.
1. Daikin Altherma HT vysokoteplotná do 80st.C sa obvykle používa pre objekty len s radiátorovým vykurovaním. Tam, kde je teplotný spád radiátorov vyšší ako 60st. C (rekonštrukcie, ...). Altherma HT je invertorové TČ s riadeným výkonom a nepotrebuje AKU nádrž.
2. Pokiaľ riešite novostavbu s kombinovaným kúrením podlahovka + radiátory, je potrebné zvážiť, kde budú radiátory a aký tepelný výkon sa od nich očakáva (obvykle podlahovka prízemie + radiátory poschodie). Pokiaľ má dom slušné tepelné straty a radiátory dostatočnú veľkosť (dôležité!), tak obvykle postačuje aj do radiátorov voda okolo 40st.C.
To znamená, že vám môže postačovať aj nízkoteplotné TČ do 55st.C, resp. stredoteplotné do +65.st.C (využíva EVI efekt). Tie sú cenovo prijateľnejšie ako HT verzia.
3. Pre vhodný výber TČ je potrebné poznať konkrétne údaje k stavbe (tepelné straty alebo popis konštrukcií + pôdorys), lokalizácia, požiadavky na prípravu TV, ďalší zdroj kúrenia (krb, kachle, ...).
@donsalieri
Ak uvádzaš tepelné straty 6kW (pri -15st.C) a TČ bude jediný zdroj tepla,
tak je potrebné zobrať do úvahy okrem štandardnej zimy aj tzv."10-ročné mrazy" pod -25st.C.
Keďže ŤČ pod -20 st.C vypnú (COP je mizerné a škoda trápiť kompresor), tak záložný zdroj bude musieť mať aspoň 9kW, aby postačoval pr evykurovanie RD (tepelné straty pri -25st.C budú cca 7,8kW).
Daikin (8 aj 11kW) má 9kW záložný zdroj, Panasonic 9kW má 3kW záložný zdroj (k nemu ešte by sa hodil potrubný elektrokotol, napr ELGEO 6kW, cca 250 Eur).
@maros955 Čiže pri takejto zime je v podstate jedno aké cerpadlo budem mat,neverim, že by to nejaké zvládlo bez záložného zdroja.Bol som u viacerých firiem, ukazovali mi veľa modelov, ale neviem ten Daikin má akosi najviac oslovil.
@maros955 Dakujem ti za podrobne info. dom bude prizemny bungalov 340m v tvare U podlahovka je v kuchyni predizbe chodbe kupelni a relax miestnosti, spalna dve detske a obyvacka su radiatory dokopy 9ks, tepelne straty po zatepleni budu 16kW a aku nadrz uz mame zakupenu plan bol plyn :-( . Nakolko sme z juhu SK podmienky pre TC by boli optimalne, otazka je ci by sa oplatilo nabijat AN niektorym z TC a dalej z neho rozvadzat teplo do radiatorov aj podlahovky a zaroven by vyrabalo aj TUV. Uplne laicka otazka, nedalo by sa niektore z TC nastavit, aby pracovalo napr pocas dna ked su najoptimalnejsie podmienky a ulozilo teplo v AN? Pripadne ktore by bolo najvhodnejsie?
Dobry den, ake tepelne cerpadlo by ste poradili pri tepelnej strate 13,6 kW? Uzitkova plocha 190m2 - prizemie a suteren. Podlahove kurenie. Temperovanie garaze, skladu. Kozub v obyvacej casti. Zateplenie 38cm palenej tehly s 10 cm polystyrenom + pultova strecha zateplena 20cm PIR dosky. Vopred dakujem za podnety.
Ahojte, potrebujem sa poradit, ktore TC Daikin vybrat. povodne to malo byt riesene a vybrate zo strany stavitela, ale rada by som sa zorientovala, ci navrhovany typ, je ok pre nas dom.
Mame poschodovy dom s obyt. plochou 135m2, cisto len podlahovka, ziadne radiatory. Tehla heluz 30 zateplenie polystyrenom 16tka, trojskla okna s tusim 7kom. profilom, alebo 8, nechce sa mi papiere pozerat.
TC bude jediny zdroj kurenia a ohrevu vody, preto nechcem riskovat, ze nebude dostatocne vykonne, alebo ze prepalime na elektrine aj gate. Nemame ani krb, ani plyn.
Stavitel navrhol TC vonkajsiu jednotku Daikin Altherma LT OU 6 kW / 230 V, a vnutro TC Daikin Altherma LT IUFSH 6/8 kW / 400 V /9/ + TUV 260 L.
Viete mi prosim povedat, ci je to dobre zvolene, alebo ci treba nejake vyssie vykony TC radsej v nasom pripade volit?
Dakujem vopred za kazdu radu
@majkoj@peto99@predajcaeco@donsalieri@maros955
@slummdog nám navrhovali TC podla strat domu: kurenar konzultoval s architektom a s Daikin, neviem, ci by som sa spolahla na forum podla vasich info, co ste napisali, my sme kupili vykonnejsie cerpadlo ako boli vypocitane straty, aby sme to nepoddimenzovali, je tam slusna rezerva, inak sme s nim velmi spokojni my mame Daikin Altherma 11,6 kW, straty su okolo 7.
@slummdog určite sa treba držať projektu,straty + potreba tepla na ohrev vody.Podla môjho názoru a skúsenosti radi a ochotne poradia v každej firme, ktorá sa tým zaoberá,zadarmo a seriozne...
@slummdog vykon pozna najlepsie technik, mozno 8 kW. Treba vybrat vonkajsiu jednotku s dvomi ventilatormi, alebo s jednym velkym. Nemusi byt nutne Daikin, japonske by mali byt dobre vsetky: Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu. Daikin robi masivnu PR, treba z viacerych znaciek vyberat podla parametrov a dobrych skusenosti. Bojler do 200 l by mal stacit.
@donsalieri@peto99@majkoj
s tou vypocitanou tep. stratou je to komplikovane, nakolko povodne ener. certifikat bol pocitany s 20tkou sedym polystyrenom. Napokon sa davala len 16tka.
Musime si to dat prepocitat, lebo darmo lustrujem neaktualne papiere.
Zatial sme kontaktovali equinox, no oni chceli zalohu a az potom technika poslat. Asi preto, ze uz bolo dohodnute cez firmu, ze konkretny typ sa bude brat. Kedze rozhodnutie je na nas, rada by som to este konzultovala, preto dufam, ze sa da aj bezplatne konzultovat.
Cerpadlo chceme Daikin, stale co citam pomer cena vykon je naj. Nebudem riesit nejaky Viesmann a japonske su asi tiez cenovo inde ako Daikin. Cas nas dost tlaci, nie nasou vinou je to teraz na nas odrazu rozhodnut sa. potrebujem to uz v priebehu maja aj namontovane mat, takze nezvazujem uz stretavacky s inymi predajcami znaciek.
@donsalieri no a asi tou vyrobnou je potom cenovo pristupnejsi, ci?
Jednoducho neuvazujem uz moc nad inymi, nakolko vsetko bolo nachystane na daikina a neviem ci tie ostatne kramy maju rovnake sposoby pripojenia a tak. Nie je cas to zistovat uz zial
dame teda prepocitat ten ener. certif a konzultaciu s technikom
Odkial ste brali cerpadlo? Ten equinox su spolahlivi, ci radsej na coolklimu sa obratit?
