@logo22 V našom prípade podkrovie bude len minimálne izolovaná od exteriéru, bude rozdelený len krokvami a škridlami bez tepelnej izolácií, takže technicky to vôbec neizoluje a prísun vzduchu ani v tom prípade nebolo dostatočné ?
@lori0023 Koľko metrov to máš? Keď dáš jednotku čo ja viem 0,5-1m do domu? Treba skonzultovať s dodávatelom. Ja to mám nejak 7m.. vraveli že to je vporiadku. Pravda je že keby to bolo priamo za stenou tak je to najlepšie. Trubka ide 1m vonku a potom ide v stene kde som to dodatočne zaizoloval ešte.
@lori0023
Idealne by to je dať niekde na betonový základ mimo "konstrukcie" domu. Ak to dáš na fasádu alebo na tú poval tak to neni štastné riešenie a pri každom štarte a prevádzke vrtule hu budeš počuť. V susednej obci si to dal jeden štastlivec na strechu a po 2 mesačnom nespaní to dával dole a mimo domu lebo tú vonkajšú jednotku je počuť.
@kajo873 Keby som to riešil samostetne stojacú exteirérovú jednotku tak vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou bolo cca. 15m, neviem či taká vzdialenosť je ešte dovolená ?
@lori0023 toto je naj riesenie pre vonkajsu jednotku- dostatok miesta na odtok kondenzatu ktoteko je pozehnane.
15m by nemal byt problem. Ake TC idete davat?
@lori0023 Jasné je to počuť. Svoje TČ mám na betonovom základe cca 10m od spálne a keď sa veľmi započúvam tak ho trošku počujem. Ale to fakt musím mať uši nastražené.
@lori0023 no neviem aku jednotku budeš mať ale pocitaj stím že plocha chladiča bude cca 50x50cm. Takže také nasávanie aj výfuku.
Potom by bolo vhodné aj nejaký taký vzduchovod :-S
Takže mriežka na fasáde, vzduchovod, vymením, vzduchovod a zase mriežka von cez fasádu.....treba počítať aj s nejakou tlakovou stratou, vybraciamy, hlukom, týmto spôsobov dosť znevýhodňuje toto podkrovie.
Račej sa obrat na montážne firmy stím kde by ti návrhy vonkajšiu jednotku.....
@lori0023 preco budes potrebovat silnejsie ? Velky dom, alebo starsi ? V dnesnej dobe totiz v beznom dome so stratou 10kW pravdepodobne nesplnis poziadavky normy na potrebu tepla.
@majkoj Bude to dosť väčší rodinný dom s nepravidelným pôdorysom, ktoré ešte zvýšuje tepelné straty, zatial ešte nemám vyrátane tepelné straty, ale podľa predbežného odhadu nebude stačiť také menšie tepelné čerpadlo.
