Čo robiť ako prvé?
otec73
Registroval sa 8. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov a 1 album.
otec73
 Chcem sa opýtať čo robiť ako prvé, kúrenie, elektriku alebo vodu. Či je potrebné pred robením podlahového kúrenia mať natiahnuté stierky.
18. máj 2014 o 07:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
54
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 885 príspevkov. Má 141 priateľov.
lucka1987
54
 @otec73 my sme robli takto :
mame porobeton
1. vodu elektrinu subezne
2. podlahovku -potery / v niektorych izbach sme mali len osietkovane a a v niektorych bola uz aj omietka / roblili sme si rucne sami /
nemali sme s tym ziadne problem.. mozno by som povedala ze pri tahani omietky a sietky, bolo lepsie ked sme podlahovku nemali, lebo sme to pekne az po spodok zatiahli.. ale ak by si dal neskor, nic strasne sa nestane
18. máj 2014 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 Bude nejaký problém ak začnem s kurením a potom voda a elektrina? Mám elektrikára z rodiny a ten robi v zahraničí a príde až cca o dva mesiace, tak by som nechcel do vtedy stáť.
18. máj 2014 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
372
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3333 príspevkov a 3 albumy. Má 254 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
372
 Urcite bude problem. Voda sa taha trubkami aj v zemi, az potom sa kladie podlahovka. Elektrina by taky problem nebol.
18. máj 2014 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 @jankazb dávali ste v celom dome podlahovku alebo niekde aj radiátor?
18. máj 2014 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 Chcem riešiť celý dom s podlahovkou aj keď v podkrový to bude problematické, kvôli výške stropu, preto uvažujem aj nad stenovým kúrením.
18. máj 2014 o 09:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
372
jankazb
372
 @stolverka ciste podlahovka
18. máj 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13003 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @otec73 ja som robil najskor elektriku a vodu, kedze som to tahal vsetko podlahou. Ked budes mat urobenu podlahovku vopred, je riziko ze si "zakakas" podlahu, stierkami, omietkami atp. Dost naprd sa to cisti emoticon
18. máj 2014 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @otec73 Najrychlejsi, najcistejsi a najlacnejsi postup je tento: emoticon
1. odpady a vodu robit sucasne,
2. nasledne elektrika,
3. potom natiahnut stierky,
4. polozit polystyren, podlahovku a vsetko zaliat anhydridom.
5. po stuhnuti poteru namalovat, ... podlahy, zarubne a moze sa byvat emoticon
Problem bude s bordelom a trasami rozvodov. Pre trasy vody a odpadu sa spravidla vyuziva priestor pod podlahovkou (v polystyrene alebo pod EPS)
19. máj 2014 o 08:30  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatianka.g
12
Registrovala sa 4. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 200 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Kežmarok.
tatianka.g
12
 @majkoj
@rastiik a kedy izolovat strechu?
19. máj 2014 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otec73
otec73
 Ja chcem izolovať, úplne na záver.
19. máj 2014 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @tatianka.g to som urobil ako prve, po hrubej stavbe. Ale napriklad SDK som daval, az po kureni a stavbari mi zadrbali poter tmelom. Strasna zabava to bola davat dole pred lepenim podlahy.
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 772 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 my mame zatial taky plan ze voda, odpady, CV, elektrika velke chranicky a podlahovka a potom potery. Pokracujeme izolacie stropy a pripravit konstrukciu na sadrokarton vzduchotechnika. tam natahat elektriku a potom dokoncit sadrokartony.
19. máj 2014 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @tatianka.g
pri poteroch nesmie byt prievan. To, ze strecha nie je zaizolovana nevadi. V praxi sa ale ukazuje, ze je vhodnejsie izolovat az po poteroch. Pri schnuti - vytvrdzovani poteru totizto dochadza k velkej kondenzacii vody na zaizolovanom strope, prip. podhlade (sadrokarton, beton). takze asi tak emoticon
19. máj 2014 o 10:47  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
